RESINE EPOXY
RESINE EPOXY
Message par GAZOU le Dim 16 Mar 2014 - 22:26
comme un couillon au lieu de mettre 45 parts en POIDS pour 100 parts , j 'ai mis 45 parts en VOLUME pour 100 parts en volume
Evidemment ça ne durcit pas .
Est ce que ça va durcir un jour . ?
Sinon quelle solution ?
Re: RESINE EPOXY
Message par serge33 le Dim 16 Mar 2014 - 22:41
Si ça n'a pas commencé a durcir quelques heures après le mélange, ça ne durcira jamais !
ça restera toujours poisseux !
Gratter au couteau a mastic et tenter de nettoyer a l'acétone ou alcool a brûler.
Mais je n'ai jamais essayé !
Bon courage !!
serge33
Re: RESINE EPOXY
Message par sinouhet le Lun 17 Mar 2014 - 7:17
Viagra !
sinouhet
Re: RESINE EPOXY
Message par marine delta le Lun 17 Mar 2014 - 7:17
Bonjour;
Je faisais toujours au volume et n'ais remarquer peu de différence en durer .
Deux seringues de volume différent, mais un bon mélange à la mini spatule en bois ( bâton de glace )
La chance de l'innocent ?
marine delta
Re: RESINE EPOXY
Message par seismic76 le Lun 17 Mar 2014 - 7:23
Je travaille toujours au volume et je n'ai jamais de problème. La température de mon local est de 21°.
Re: RESINE EPOXY
Message par boss le Lun 17 Mar 2014 - 8:20
Héllo Gazou!
J'utilise courrament de la résine époxy soloplast R123 de chez vosschemie en aquariophilie, et,  ils donnent l'équivalent poids /volume qui est de 100/45 en poids ou 100/50 en volume et pas de problême. Je la teinte avec des oxydes de la couleur désirée.
Un exemple de ma dernière fabriquation...
a+jp
boss
Re: RESINE EPOXY
Message par GAZOU le Lun 17 Mar 2014 - 9:02
Avant de fermer l'atelier j'ai poussé les feux , ce matin il faisait 22° et ma résine a séché , bon ce n'est pas dur dur dur mais ça a séché , ce n'est plus poisseux.
Avec mes 45/100 en volume je n'étais pas trop loin des 50/100. Je pense que ce soir ce sera bon.
Merci pour vos commentaires
Re: RESINE EPOXY
Message par marine delta le Lun 17 Mar 2014 - 9:07
Re bonjour
Température et hygrométrie très important !
marine delta
Re: RESINE EPOXY
Message par albertus le Lun 17 Mar 2014 - 9:19
De plus, si on est habitué à la résine polyester qui prend (trop) rapidement, on est souvent inquiet face à l'epoxy qui prend (trop) lentement
Re: RESINE EPOXY
Message par jacky241 le Lun 17 Mar 2014 - 9:29
je confirme que la résine époxy R123 demande un temps de séchage au touché relativement long par faibles températures (garage non chauffé).
pour moi environ 48 h
Re: RESINE EPOXY
Message par GAZOU le Lun 17 Mar 2014 - 9:57
Vous me rassurez !
merci
Re: RESINE EPOXY
Message par Papynano le Lun 17 Mar 2014 - 21:08
Gazou tu peut chauffer avec un sèche cheveux quand ça a du mal à polymériser.
Re: RESINE EPOXY
Message par GAZOU le Lun 17 Mar 2014 - 21:18
merci
à l'heure actuelle c'est dur .
Re: RESINE EPOXY
Message par Papynano le Lun 17 Mar 2014 - 21:19
Re.
Tu le saura pour la prochaine fois ça t'évitera de chauffer toute la maison.
Re: RESINE EPOXY
Message par albertus le Mar 18 Mar 2014 - 7:56
Gazou, le sèche cheveux c'est pour que l'époxy durcisse !
Attention à ne pas te retrouver avec des frisettes au zizi  rigole
Re: RESINE EPOXY
Message par Papynano le Mar 18 Mar 2014 - 8:03
albertus a écrit:Gazou, le sèche cheveux c'est pour que l'époxy durcisse !
Bonjour Tu est taquin ce matin  rire 1  Je conseil le sèche cheveux car on en a tous un pratiquement chez soi le décapeur thermique risque d'être trop puissant.
Mais sur un autre post Gazou parle d'une mini cabine pour la peinture et ça ferait bien l' affaire aussi pour faire durcir la résine que ce soit polyester ou époxy.
Re: RESINE EPOXY
Message par sinago86 le Mer 19 Mar 2014 - 22:58
le décapeur thermique est parfait pour l'époxy , il faut juste ne pas la bruler ; on peut aller aux premières fumées .
En chauffant l'époxy (résine ou colle) se liquéfie dans un premier temps (parfait pour bien pénétrer les assemblages) et ensuite sa prise est accélérée . C'est la méthode que j'ai utilisé pour la coque de mon sous-marin .
Mais en dessous de 15° il ne faut pas trop demander comme pour toutes les résines .
sinago86
Re: RESINE EPOXY
