SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
Re: SEAPOD , Commande de Z-DRIVE , SCHOTTEL, AQUAMASTER
Message par Patrick82 le Lun 24 Mar 2014 - 16:24
Salut Serge,
Merci pour tes compliments. Vu que tu peut pas passer à Gazouland, et que je viens une fois par mois pas loin de chez toi (Frontignan) je peux passer te voir si tu le souhaites... Envoie moi un MP si ti veux
Patrick82
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 16:43
Je ne vois pas trop l'intérêt de faire intervenir l'électronique pour une commande semblable (il suffit de voir la fiabilité de l'électronique sur vos voitures grandeur). En effet, il est simple de commander le sens et la vitesse de rotation du moteur avec le manche gauche de l'émetteur. Maintenant, pour ce qui est de la rotation du pod (que l'on peut assimiler à la rotation d'un safran sur +- 180° ou plus) il suffit de remplacer le potentiomètre du servo par un potentiomètre (nb tours au choix) entraîné directement par l'axe de rotation du pod. La modif n'est pas plus complexe que de modifier l'émetteur. L'avantage est que l'émetteur peut toujours servir à télécommander d'autres modèles à direction et gaz classiques.
A +
Claude
Message par marine delta le Lun 24 Mar 2014 - 17:33
Bonjour ;
Penich , et avec deux pod ?
marine delta
Message par Patrick82 le Lun 24 Mar 2014 - 17:48
Je viens d'effectuer la modification pour prendre en compte une remarque du forum voisin sur la commande du régime moteur. Plus on s'éloigne du centre plus le régime augmente. La procédure pour changer de mode est simple, il faut appuyer plus de 3 secondes sur le bouton poussoir pour passer d'un mode à l'autre. Je vous ferai une vidéo dans la semaine pour vous présenter le résultat.
Patrick82
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 18:23
Penich a écrit:Bonjour,
A +
Claude
Y'a qu'à, faut qu'on...
On parle de rotation à 360° et pas à 180° mais si tu fais mieux, on veut bien voir... clin d\\\\'oeil
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 18:47
En partant de 0°, -180° (à gauche), + 180° (à droite), = 360° (avec un potentiomètre 8 tours, on peut même faire 4 tours dans un sens et 4 tours dans l'autre en partant du 0) . Quand à mettre 2,3....ou 10 servos, le montage est le même que lorsque l'on utilise 2 .......10 servos classiques sur une même voie. Encore une fois, l'électronique n'est pas indispensable.
A +
Claude
Message par Lagaffe le Lun 24 Mar 2014 - 18:49
Penich oublie juste qu'un potentiomètre ne peut pas faire 360°.
Si c'est un 10 tours il va faire 3600°, pas plus. Et ensuite il fait quoi si le pod tourne plus loin ?
Il faut donc un codeur sur le pod, je ne vois pas d'autre solution.
Qui dit codeur dit électronique d'interprétation.
On dépasse alors le bricolage à la portée du premier venu.
Il suffit, yaka, faux con...
Comprennent vite mais il faut souvent expliquer longtemps !
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 18:56
Avec ton système, es tu capable de dire exactement dans quelle position ce trouve le pod ?
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 19:02
Un potar de 1000 ohm fait 0 à 1000 Ohms sur 3/4, 1/4, 10 tours suivant le modèle. Le servo s'arrêtera de tourner lorsque la valeur du potar sera la même, que ce soit un 3/4, 1/4, 10 tours. Simplement le servo aura fait plus ou moins de tours pour s'arrêter. J'oubliais, cela n'est pas possible avec tous les servos car il faut que le pignon de sortie soit complet et qu'il n'y est pas de butées de fin de course. A titre indicatif, les servos treuil à tambour des voiliers sont sur ce principe.
Encore une fois, ce montage est à la portée de tout modéliste sans modification de l'émetteur (qui ainsi est toujours opérationnel pour d'autres modèles)
Claude
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 19:22
scratch
Je demande à voir.
Fais nous un tuto expliquant comment modifier le servo et je teste pour le forum...
Message par Lagaffe le Lun 24 Mar 2014 - 19:49
Penich a écrit:
Le servo s'arrêtera de tourner lorsque la valeur du potar sera la même, que ce soit un 3/4, 1/4, 10 tours. Simplement le servo aura fait plus ou moins de tours pour s'arrêter. A titre indicatif, les servos treuil à tambour des voiliers sont sur ce principe.
Qu'est-ce que je disais...
Je répète donc: quand le servo s'arrêtera de tourner en bout de course potentiomètre, si je veux encore tourner plus loin, je fais comment ?
Une commande de pod 360° n'a pas grand chose à voir avec une commande de treuil n*360°. Un servo treuil est un servo classique, à part le potentiomètre qui est un 10 tours.
Le pod 360 peut faire autant de tours qu'on veut dans le même sens, sans perdre la boule.
La compréhension de ceci est en principe à la porté de tout modélise. En principe...
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 20:00
Et moi je pense que tu devrais relire le sujet depuis le début et tu comprendra peut-être, je dis bien peut-être, le principe de fonctionnement du pod de Patrick...
Message par Lagaffe le Lun 24 Mar 2014 - 20:10
J'ai bien compris le principe du pod de Patrick, j'étais parti sur un autre principe qui ne changeait rien à l'émetteur. Si tu relis ma proposition tu comprendras peut être. Peut-être.
La problème de fond c'est plutôt comment commander un pod sur 360°. Au niveau du capteur de position, quelles sont les solutions techniques ?
Message par Invité le Lun 24 Mar 2014 - 20:55
bertrand78 a écrit:Et moi je pense que tu devrais relire le sujet depuis le début et tu comprendra peut-être, je dis bien peut-être, le principe de fonctionnement du pod de Patrick...
Ca ne s'adresse pas à toi Lagaffe, je sais que tu sais...
Le principe d'intégration du pod de Patrick me semble facile d'autant plus que la modification du manche n'est pas une obligation.
Un manche (deux voies) en circulaire pour la direction du pod et un manche gaz.
Message par GAZOU le Lun 24 Mar 2014 - 21:07
là les mecs vous êtes pire que le mec de l'autre côté :
vous ne comprenez pas ?
vous ne pouvez pas comprendre
vous ne voulez pas comprendre
ou vous faites semblant de ne pas comprendre pour faire des pages et vous faire mousser.
Patrick vous l'a dit , vous attendez une semaine et vous aurez une / des belles vidéos
Ps je rigole quand je vois certains commentaires . il y en a qui devraient réfléchir avant de poster......................
ils y repenseront plus tard.........................
Message par Patrick82 le Jeu 27 Mar 2014 - 19:19
Voici une photo du module décrivant les différents branchements.
N'hésitez pas à poser vos questions.
A bientôt,
Patrick82
Message par Lagaffe le Jeu 27 Mar 2014 - 20:09
Une seule question, importante:
On arrose quand ?
Message par Invité le Jeu 27 Mar 2014 - 20:46
Alimentation obligatoire en 12V?
Message par GAZOU le Ven 28 Mar 2014 - 12:41
on arrose la première présentation chez Camerone , sauf imprévu , le 13 Avril lors de son expo
et la première navigation  publique à Gazouland le 30 Mai sur une coque de pousseur et sur une coque d'ASD de 1 mètre
pour ce qui est du voltage je répond pour Patrick , le module est optimisé pour 12 volts , mais il supporte de 6 à 52 volts . A moins de le brancher sur le 220 il va être difficile de le griller .
Mais je répète l'idéal est 12 volts .
Message par Patrick82 le Ven 28 Mar 2014 - 16:28
GAZOU a écrit:bonjour
Alors je viens de regarder un peu mieux mes docs, en théorie, la partie puissance supporte jusqu'à 52V mais la partie BEC ne supporte que 30V. Le module supportera donc au max 30V. Pour la tension mini il devrait fonctionner à partir de 6V mais je n'ai pas encore testé en pratique ce point là. Toujours est-il que le module est conçu pour fonctionner en 12V et que lorsque la tension descend en dessous de 10.6V, une led rouge s'allume pour signaler que la batterie est faible.
J'en profite pour préciser que le module est protégé contre les inversions de polarité de la batterie (ça j'ai testé  génial ).
Patrick82
Message par GAZOU le Ven 28 Mar 2014 - 17:08
Et qu'il est protégé par de la résine , comme un variateur chinois.
Ca protège de l'humidité et des courts circuits si un tournevis vient à tomber dessus.
Message par GAZOU le Lun 31 Mar 2014 - 8:57
on a deux Seapod , commandé par deux manches , peu importe le mode .
L'un est orienté tout droit , l'autre vers la gauche , ou la droite .
Je connecte sur ma radio le mixage me permettant de gérer les deux pods avec un seul manche .
Comment réagit le système ?
Message par Patrick82 le Lun 31 Mar 2014 - 11:53
GAZOU a écrit: Bonjour
Dans la configuration de ton mixage tu dois dire quel est le manche qui est "maître". Lors de l'enclenchement du mixage, les deux pod s'orienteront de la même manière que le manche "maître".
Patrick82
Message par GAZOU le Ven 4 Avr 2014 - 20:40
Confirmation
le SEAPOD sera en démonstration lors de l'exposition d'Aigrefeuille d'Aunis , à côté de la ROCHELLE , le Club de Camerone le dimanche 13 Avril
Message par GAZOU le Dim 6 Avr 2014 - 10:28
J'ai oublié la photo
