Quelqu'un connait?
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quelqu'un connait?
Message par GAZOU le Sam 22 Mar 2014 - 17:30
scratch
tu n'as pas gardé la poussière ?
Message par saez le Sam 22 Mar 2014 - 18:53
Ah Non il fallait?En meme temps elle n'étais pas si poussièreuse que ça elle avait térnie.J'ai voulus armonisé avec la poulie moteur qui et presque trop neuve!
saez
Message par saez le Sam 29 Mar 2014 - 16:12
Bonjour.j'ai commencer le décapage de la cabine,la peinture ce retire sans problème mais il y as a pas mal d'endroit sous la peinture une couche épaisse blanche genre mastic.Un peut galère a retirer.
saez
Message par GAZOU le Sam 29 Mar 2014 - 16:28
chauffe le au pistolet à air chaud
Message par saez le Sam 29 Mar 2014 - 16:36
Ouai c'est pas bete mais je n'ai pas de décapeur thermique sous la main.Au boulot oui.
saez
Message par saez le Sam 29 Mar 2014 - 16:44
On m'en ramene un en début de soirée.
saez
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 12:13
Bonjour.Le décapeur thermique ne donne rien la peinture qui reste ce barre mais pas cet fichu épaisseur blanche.Je n'ai pas de brosse triplex rouge,je vais finir au ponçage je verrai bien.
saez
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 12:39
Par contre la coque flotte a la perfection bien droite.
saez
Message par pier33 le Dim 30 Mar 2014 - 14:16
Et avec du décapant ?
Si il est bien accroché et qu'il n'y a pas d'oxydation, pourquoi le retirer ?
Pour mettre le métal à nu et repartir ?
@pier33
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 14:45
Hello Pier33.J'ai justement utiliser du décapant pour enlever le plus gros.Si tu regarde bien la cabine il y a quelques points de rouille par si par la.La ou il reste cet espèce de mastic blanc il n'y a pas de rouille.La j'ai presque terminer de la mettre a nu il en reste un tout petit peu si j'y arrive pas je laisse comme ça.Je peut pas poncé comme un taré la tole doit faire un mille d'épaisseur elle ce tord facile.
saez
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 19:47
saez
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 19:49
j'ai redresser les pattes de fixation au pont avec une pince plate et les rambardes aussi et le résultat me plait bien.
saez
Message par Patrick82 le Dim 30 Mar 2014 - 21:24
Voici le variateur, ça te convient ?
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie" Confucius
"De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise" Guy de Maupassant
Patrick82
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 21:29
C'est parfait ça!
saez
Message par pier33 le Dim 30 Mar 2014 - 22:45
Ca sent la belle rénovation
@Pier33
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 22:59
J'essaye,il y a une chose qui me chagrine et j'ai beau réflechire je trouve pas de soluce.sur le toit de la cabine il y a deux trou un gros un petit.Le petit sert pour le passage d'antenne,mais le gros je sais pas quoi faire avec.Le boucher?
saez
Message par sinago86 le Dim 30 Mar 2014 - 23:05
Mets-y un matereau pour des éclairages
sinago86
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 23:11
Des éclairages ça me branche pas trop.Sur la partie avant du pont sous la cabine au niveau des hublots il y a deux trous rond centré au pont,je me demande si le gars n'avait pas prévus deux douilles avec des ampoules?Faire un matereau pourquoi pas mais éclairé ça fait pas trop époque.J'avais pensé a u moment le faire en tole soudé de la meme manière que le reste.
saez
Message par sinago86 le Dim 30 Mar 2014 - 23:16
Si tu veux faire d'époque tu lui fait un fanal en tole avec un éclairage à pétrole à mèche ; mais le plus simple c'est de l'éclairer avec des leds dans un fanal en tole
sinago86
Message par saez le Dim 30 Mar 2014 - 23:27
Je vais reflechire pour les leds,pour le fanal je vais essayer de dessiner quelque chose.
saez
Message par saez le Ven 4 Avr 2014 - 22:46
Bonsoir.
saez
Message par saez le Ven 4 Avr 2014 - 22:48
Pour l'instant c'et une sous couche.La finition sera plus jaunis que ça.
saez
Message par saez le Sam 24 Mai 2014 - 13:04
Bonjour a tous.Je revient après une petite absence pour soucis familiale,je suis obliger de mettre de coté mes maquettes pour l'instant.Le bateau auras donc un variateur mécanique.J'ai l'ai reçus ce jour.Merci a Patrick82 qui comme il l'avait dit me l'a envoyer.
saez
