Résine noire
Résine noire
Message par GAZOU le Ven 28 Fév - 20:54
j'ai besoin de teinter environ un verre de résine polyester en noir , cela doit être très opaque avez vous une idée
Re: Résine noire
Message par Papynano le Ven 28 Fév - 21:41
Avec du gel coat noir de celui qui est utilisé pour faire des moules
Re: Résine noire
Message par albertus le Ven 28 Fév - 21:43
on vend des pigments pour le polyester
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Sam 1 Mar - 3:25
tout ça se vend au kg
j'ai besoin de teinter environ ..............un verre..............de résine polyester en noir
Re: Résine noire
Message par Invité le Sam 1 Mar - 6:31
Bonjour, et avec de l'encre de Chine ? ça peu le faire non ? @+
Re: Résine noire
Message par saez le Sam 1 Mar - 9:09
Bonjour moi je dirais du colorent universel noir 9euros dans les magasins de bricolage.Je teinte beaucoup de choses avec ce genre de produit
saez
Re: Résine noire
Message par Invité le Sam 1 Mar - 9:15
Les colorants universels fonctionnent très bien avec de la résine polyester (je n'ai jamais essayé avec de la résine époxy). Cependant il ne faut pas trop charger la résine avec ces colorants (environ 2 à 3%, du moins avec ceux que j'avais employés).
A plus
Claude
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Sam 1 Mar - 9:20
Bon je vais essayer ça , c'est le plus facile pour moi
Et s'il m'en reste un peu je pourrais toujours en mettre dans le fond des chaussures de KBIO à gazouland *
* " plaisanterie " faite par ses collègues à un policier du coin qui n'était pas très sympa ..........
Re: Résine noire
Message par saez le Sam 1 Mar - 9:30
C'est 5% max.Et cela vient du faite que c'est colorants ne sèche pas a l'aire libre.Il faut les mélanger a quelque chose de solvanté.Donc trop de colorant égale très long a sécher.Je conseille un essai au préalable.
saez
Re: Résine noire
Message par LUZOLO le Lun 3 Mar - 8:25
Salutatous  bonjour
Gazou, je pense que sa ne marchera pas, tu n'aura jamais du noir, gris tout au plus.
Et encore il risque d'être bien clair  triste pleur étonne
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Lun 3 Mar - 8:28
j'en suis au deuxième essai
le premier trop de colorant et sous la véranda , trop froid
le second peu de colorant et dans l'atelier chauffé , ça à l'air de prendre
Patrick c'est d'un noir profond bien étanche à la lumière , je refais un autre essai avec encore moins de colorant
Re: Résine noire
Message par saez le Lun 3 Mar - 11:34
Bonjour.Patrick pour faire du gris avec du noir il faut du blanc.Il aura peut etre un noir tre claire en revanche.
saez
Re: Résine noire
Message par LUZOLO le Lun 3 Mar - 12:33
salutatous  bonjour
Saez
Effectivement, j'ai parlé trop vite, je suis toujours avec la teinte dans de la peinture blanche,
le phénomène est complètement différent avec de la résine qui elle est transparente.
Désolé d'avoir dit une connerie  fou
Voili voilou
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Lun 3 Mar - 13:10
Faut pas être désolé, on fini par avoir l'habitude.................
Re: Résine noire
Message par LUZOLO le Lun 3 Mar - 13:28
Re   bonjour
Gazou
serais tu en train de sous entendre que je dis que des conneries attendre attendre attendre ????
Mais, je vais me le faire   bagare bagare
PS: bien sûr cela n'est que de la plaisanterie  oui oui oui
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Lun 3 Mar - 13:33
pleur
bon bin encore un rêve qui s'effondre
Re: Résine noire
Message par LUZOLO le Lun 3 Mar - 13:45
Re  bonjour
Ah, je comprends mieux pourquoi tu te mets .........à la voile.......  bonjour
PS pendant que toi aussi tu racontes des conneries, j'espère que la résine prend (c'est pour rester dans le sujet)  mondieu
Re: Résine noire
Message par seismic76 le Lun 3 Mar - 14:52
La résine noire, c'est de la résine de cannabis.  dejadehors
Re: Résine noire
Message par Invité le Lun 3 Mar - 16:10
Une petite question: la résine employée est-elle de la résine polyester ? Si oui, il est normal qu'elle soit toujours "poisseuse" en surface. La surface "poisseuse" est celle en contact avec l'air. Pour éviter ce phénomène, il faut , une fois coulée ou étalée mettre un film plastique dessus (polyéthylène par exemple) pour ne plus être en contact avec l'air. Une autre solution est de diluer la résine avec 2 à 5% de styrène paraffiné. Avant de durcir, la paraffine remonte à la surface et ainsi la résine n'est pas en contact avec l'air.
A plus
Claude
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Lun 3 Mar - 16:28
bon bin là la résine ne polymérise pas avec du colorant universel dedans .
il va falloir utiliser du gel-coat noir
Re: Résine noire
Message par Papynano le Lun 3 Mar - 16:49
C'est du colorant en poudre?
Re: Résine noire
Message par Invité le Lun 3 Mar - 17:19
Bonsoir, essayer à l'encre de Chine @+
Re: Résine noire
Message par jipiti29 le Lun 3 Mar - 17:20
GAZOU a écrit:bon bin là la résine ne polymérise pas avec du colorant universel  dedans .
Mais faut pas mettre n'importe quoi et écouter tous les professeurs "Nimbus" , il ya des colorants spéciaux pour gel coat polyester et pour l'époxi .. Tu as plein de boites à La Rochelle qui doivent te fournir ça .
Ce sont des petits flacons de 5 ou 10 cls à vue de nez . Tu colores ton gel coat dans un petit pot de yaourt, tu ajoutes 5% de MEC ( Si polyester). Rien de plus simple .
Si vraiment tu ne trouves pas sur place, je vais aller t'en chercher .
Mais y m'énervent  colère colère colère colère
Re: Résine noire
Message par GAZOU le Lun 3 Mar - 17:25
merci jean-pierre
je vais aller en chercher à la Rochelle , ça me fait 90 km aller retour alors je vais attendre d'avoir plusieurs choses à acheter là-bas
Re: Résine noire
Message par jipiti29 le Lun 3 Mar - 17:49
J'ai un peu de vert , j' utilise du vert pour mes moules .
Je peux te l'envoyer, mais si tu veux du noir ! j'ai pas .
Re: Résine noire
