recherche d'un mat pour chalutier Nordkap
Message par hypocampe le Mer 26 Fév 2014 - 16:51
bonjour j'ai construit une maquette navigante en bois du Nordkap et malheureusement on m'a cassé le mat ainsi que les feux. Pourriez vous m'indiquer de quelle façon je
pourrai m'en procurer un en remplacement ?
hypocampe
Re: recherche d'un mat pour chalutier Nordkap
Message par Invité le Mer 26 Fév 2014 - 17:20
Bonjour, si vous avez le plan vous pouvez facilement le refaire @+
Message par GAZOU le Mer 26 Fév 2014 - 17:27
oui je ne vois pas d'autre solution , si nécessaire on doit pouvoir te trouver un plan .
Message par camerone le Mer 26 Fév 2014 - 18:17
Au pire , si tu ne trouve pas , je te fait un plan du mat de mon Nordkap
Message par Invité le Mer 26 Fév 2014 - 19:04
Tu as sur la notice le plan de ton mat.
Avec les longueurs indiquées tu peux définir le diamètre et la taille de tout ce qu'il y a dessus.
norkap
Message par elpenor le Ven 30 Mai 2014 - 22:58
oui çà peut se faire en tube d'alu c'est bien c'est creux pour passer les fils des feux c'est top,un fil d'enceinte steréo offre 4 fils de branchement d'un diamètre de 2mm
elpenor
Message par albertus le Sam 31 Mai 2014 - 9:22
c'est creux, et pour passer les fils des feux c'est top
Ok, mais sur les chalutiers les fils sont souvent apparents, et suivant l'échelle de la maquette on les représente apparents
Personnellement j'utilise des ampoules grain de riz Robbe qui ont 80 cm de fil, ce qui permet de les poser sans devoir faire de jonction (les ampoules Graupner ont 10 cm de fil)
Les Robbe en 50 milli pour l'éclairage (fils jaunes), 100 milli pour les feux et les phares (fils blancs)
Ces ampoules sont en 6v et peuvent donc facilement se brancher en parallèle sur une batterie 6v ou mieux sur un UBEC 6v
Les ampoules Graupner sont en 3v, et généralement on les installe en série par deux
Pour éviter de brûler les ampoules, les UBEC-SBEC sont pratiques, ils empêchent toute surtension. On peut même choisir une sortie 5v, et là plus de soucis
Message par Robin Richard le Sam 30 Aoû 2014 - 20:36
bonjour,
Si vous voulez économiser des fils, au lieu d'un + et d'un - à chaque lampes, vous pouvez réunir tout les - ensemble et avoir qu'un fil par lampe.
Le - est le mat lui même. l'alu est excellent conducteur.
Robin
Robin Richard
