chalutier "Taranis"
chalutier "Taranis"
Message par cyril17.I.O. le Mer 12 Fév 2014 - 15:09
salut a tous voila j'ouvre se sujet sur la construction de mon chalutier pont convert de 21 metres au 1/20
c'est une realisation perso donc vu le nom il n'y aura aucune ressemblance avec le taranis de l'armement Porchet
il sera fait sur les ligne general de la serie de bateau des sables d'olones comme "l'anthineas" ou le "fou du roi"
mais en 21 metres (sauf pour l'etrave qui aura un bulbe )
j'en suis pour l'instant a la realisation des couples donc rien d'excitant pour l'instant mais promi je vous poste des photos rapidement
voila j'ai besoin de vos lumieres et ce qui conserne la motorisation je sais que sais une question qui revient souvent mais apres avoir fait le tour du forum et des sites de modelisme je ne sais pas du tous quoi prendre comme moteur
caracteristique de mon bateau:
longueur 105 cm
largeur 31.6 cm
poid entre 10 et 15 kilos
helice diametre 80 mm sous tuyere
je compte pouvoir tirer un train de peche avec mon modele
moteur instalé avec reducteur(si il le faut) et variateur
merci a tous pour votre aide
cyril17.I.O.
Re: chalutier "Taranis"
Message par LUZOLO le Mer 12 Fév 2014 - 18:27
Salutatous  bonjour
Cyril tu dis : poid entre 10 et 15 kilos.
Vue la longueur et la largeur que fera ton chalutier,
je pense que tu es bien en dessous,
je dirais plutôt dans les 30 KG pour qu'il rentre dans ses lignes  étonné
On va voir ce qu'en pense les experts "pêche"  scratch
Voili voilou
Message par Invité le Mer 12 Fév 2014 - 18:30
salut je pense aussi qu'il fera plus vers 20 / 30 kg pour le moteur électrique les expert vont te répondre
pour nounours on ne va pas mettre un moteur à vapeur dans un chalutier de pêche arrière  mondieu
à plus, julien
Message par Invité le Mer 12 Fév 2014 - 20:17
pas de souci nounours et bonne soirée à tous
julien
Message par cyril17.I.O. le Mer 12 Fév 2014 - 23:07
^^ bon donc je vais tablé sur 20 kg (plus ou moin 5 kg)
helice 4 pales et moteur electrique
pour la vapeur je verai plus tard un jour peu etre
merci a tous
cyril17.I.O.
Message par GAZOU le Jeu 13 Fév 2014 - 8:40
pour le moteur si tu connais un garagiste mets un moteur d'essuie glace ou un moteur de ventilateur de radiateur de voiture . Fais gaffe , à la casse ils vendent bientôt plus cher que du neuf .
Message par Invité le Jeu 13 Fév 2014 - 10:04
Bonjour, il faut dire aussi que les moteurs d'essuie glace et ou de ventilo de voiture, son gourmand en énergie. @+
Message par GAZOU le Jeu 13 Fév 2014 - 10:25
Ah bon ................
un moteur de ventilateur de golf 8 Amp / h en pleine charge
pour un bateau de 30kg avec des batteries pour le lester notre ami naviguera des heures .
Message par cyril17.I.O. le Jeu 13 Fév 2014 - 13:45
merci gazou un moteur de ventilateur de golf 2 j'ai ca sous la main dans mon carton recup pour modelisme donc je vais le depoussierer et voir si il tourne bien
cyril17.I.O.
Message par Invité le Jeu 13 Fév 2014 - 17:13
Petit rappel pour ceux qui viennent à Gazouland, distribution de batteries plomb 12V... fière
Message par marco85 le Ven 14 Fév 2014 - 20:24
 salut cyril17 ,
peut tu nous mettre des photos du vrai ?
si tu as besoin l anthineas est a un ami a moi si tu as besoin de photos j passerais le voir ,
question poids j sui d accord avec les gars compte bien les 20 kg ...
et moteur j ai le problème donc ne prend pas un 720bb torque sa manque de vitesse quand il drague , vise plus puissant avec un reducteur ... bonne construction  salut japonnais
marco85
Message par cyril17.I.O. le Ven 14 Fév 2014 - 21:56
" />voila je suis parti de ca a la base
a partit du milieu en allant vers l' arriere la coque reste la meme l'avant est completement modifier avec un bulbe different
et au lieu de faire un 23 metres ce sera un 21 metres au 1/20
a ++
cyril17.I.O.
Message par cyril17.I.O. le Ven 14 Fév 2014 - 21:58
cyril17.I.O.
Message par cyril17.I.O. le Ven 14 Fév 2014 - 22:38
merci marco85 je te tiendrai au courant pour avoir des photos mais par contre je voudrai bien savoir comment tu a fait pour faire tenir ta trappe d'acces sur ton pont convert j'ai bien des idées mais bon c'est encore vague
merci
cyril17.I.O.
Message par marco85 le Lun 17 Fév 2014 - 19:49
salut cyril , pas trop mal ton plan mais il te manque la vue de face , j ai eu le meme probleme sur les barges j ai essayer de bidouiller les plans mais sa m a fait quelques defaut ... actuellement je suis sur le projet du black pearl ,un sister ship de l anthineas et de la troupe ... vu que tu habite pas loin a l occaz passe par chez moi je te fourni les plans de face etc... sinon pour le pont couvert sous les enrouleurs il n y a pas de trappe d acces il faut des doigts de fée pour acceder aux treuils c est pas simple mais a l echelle du modele il y a de la place , si c est pour la trappe avant te voila des photos en esperant que sa t aide http://i58.servimg.com/u/f58/18/02/99/03/20140210.jpg
http://i58.servimg.com/u/f58/18/02/99/03/20140211.jpg
marco85
Message par cyril17.I.O. le Lun 17 Fév 2014 - 21:10
un grand merci marco85 pour les photos c'etait a peu pret a sa que je pensai pour la trappe avant pour l'arriere vu qu'il y a un faut pont je compte faire une trappe aussi et je vais surement faire une table de tri au dessus et les treuil je sais pas encore si j'en fait ou pas vu que pas mal de c'est bateau les ont sous le pont. et a si a l'occase je monte sur la vendee pas de souci pour recuperer des plan merci
cyril17.I.O.
Message par marco85 le Mar 18 Fév 2014 - 19:19
impeccable , bonne continuation pour ce beau projet  bye
marco85
des couples
Message par cyril17.I.O. le Lun 24 Fév 2014 - 10:32
salut a tous
voila donc mon idée de depart ce bateau la
avec un bulbe comme celui la
voici la fin de la decoupe et de la pose des couples
suite du programme realisation de la quille en plusieur parti
a ++
cyril17.I.O.
Message par Invité le Lun 24 Fév 2014 - 19:03
J'ai oublié de te demander avant de modifier tes deux derniers messages.
J'espère que tu n'es pas aussi susceptible que Sébastien PHILIPPE...  mondieu
J'ai pas enlevé de photo, je les ai juste déplacées...
Message par cyril17.I.O. le Lun 24 Fév 2014 - 21:29
colère j'avai fait attention a ne pas mettre l'immatriculation de ma machine a laver qui est juste a coté du chantier et tu touche quand meme aux photos  bagare
 génial  merci d'avoir reparé ma boulette
cyril17.I.O.
Message par cyril17.I.O. le Dim 18 Mai 2014 - 12:59
salut a tous le travail avance tranquille (pas trop de temps non plus, famille, boulot, jardinnage, fin de saison pro D2, top 14  rit )
voici quelques photos de l'avancement du bateau (un peu racclamé par david17 sur le quai  mondieu )
finition de la coque avant poncage
la coque apres rectification des defauts (probleme de faire un bateau sans plan) bouchage et poncage pret a etre stratifié  fière
la tuyere est juste posé comme ca pour voir, je l'ai fait en contreplaqué et stratifié
realisation de ma prise d'eau en laiton. pour une premiere realisation en metal je suis assé fier de moi  rit
voila la suite du chantier encore beaucoup de travail  génial génial a +++
cyril17.I.O.
