Isolation chaudière.
Message par Invité le Jeu 30 Jan 2014 - 15:26
Bonjour! hello
Nous parlions l'autre jour de l'isolation de la chaudière, je vous invite à découvrir celle de mon copain JPA.
C'est du balsa de 10 mm qu'il y a sous la coque en alu.
Re: Isolation chaudière.
Message par scyllias91 le Jeu 30 Jan 2014 - 15:42
Pour ma part j'ai du balsa de 3mm recouvert d'une tole inox récupéré sur un bidon industriel.
Je souhaitais du liège en 3mm mais impossible de trouver des petites quantités.
Chaudière en fonctionnement ,je peux toucher la chaudière sans me bruler !
Eric
Message par GAZOU le Jeu 30 Jan 2014 - 16:04
Tu peux trouver des plaques de liège, brutes ou vitrifiées en revêtement de sol en grandes surfaces de bricolage . Ca se vend par 9 plaques de 30x30 . Si tu en as de trop tu peux toujours en refiler aux potes à GAZOULAND
Message par pier33 le Jeu 30 Jan 2014 - 20:13
Hello,?  mais oui
J'ai du 3mm en rab si ça te tente...  clin d\\\\'oeil
Pier33
Message par pier33 le Ven 31 Jan 2014 - 7:34
Justement je compte mettre autre chose que du liège sous la platine de la chaudière près de la coque stylr laine de verre ou roche mais je crain de pomper un peu d'eau soit d'embarquer un peu ou d'eau de pluie éventuellement.
Alors peut être oui du multifeuille alu.
3mm de liège c'est pas énorme.
Pier33  santé
Message par Lagaffe le Ven 31 Jan 2014 - 8:43
Généralement ce n'est pas la laine de verre qui fait éponge, du moins si tous les pilotes sont comme KBIO...
Message par Malevthi le Ven 31 Jan 2014 - 8:49
Le liège me parait pourtant le mieux adapté. Il flotte (n'éponge pas), il est quasi incombustible, isolant, solide (contrairement au Syporex ou Ytong) il résiste aux chocs, à l'usure, à de nombreux produits chimiques, il est naturel, recyclable, renouvelable, écolo, écono et bien d'autres .... Voila c'est tout  lol!
Message par Invité le Ven 31 Jan 2014 - 8:56
Le liège me parait pourtant le mieux adapté. Il flotte (n'éponge pas), il est presque incombustible, isolant, solide (contrairement au Syporex ou Ytong)....
Tout à fait!
Et pour le fond de la chaudière: la séparer de la coque avec un espace de 10 mm suffit amplement.
Bonne journée! bonjour
Message par Lagaffe le Ven 31 Jan 2014 - 10:40
Et pour l'emballage final éviter le cuivre, il n'isole rien du tout, au contraire.
Message par Invité le Ven 31 Jan 2014 - 11:30
Eviter aussi le polissage de toutes les pièces "chaudes" (pertes par rayonnement). Je sais, c'est moins beau.
A plus
Claude
Message par Lagaffe le Ven 31 Jan 2014 - 13:48
Et peindre en blanc plutôt qu'en noir.
Message par Invité le Dim 2 Fév 2014 - 15:12
hello Salut!
C'est en relisant ce post que je me dis que l'on fait souvent la confusion entre "Température" & "Chaleur".
La température se mesure en degrés Celsius et la chaleur en Joules.
La mesure de température en sortie de cheminée n'est pas synonyme de rendement.
- C'est chaud ==> la flamme du brûleur entraîne des gaz brûles qui ne sont plus absorbés par la chaudière.
Celle-ci est ;
ou bien saturée (surface de chauffe)
ou bien le brûleur est surdimensionné ;
(Cas le plus fréquent).
J'ai souvent pris ici, le cas d'un pot de fleurs que l'on arrose. Lorsque la terre est gorgée, l'eau que l'on rajoute est perdue et ne sert à rien.
Pour la chaudière , c'est pareil. Le brûleur délivre une certaine quantité d'énergie(chaleur)  à une certaine température. Cette énergie va être transmise à la chaudière via sa surface de chauffe. Forcer le débit du bruleur ne signifie donc pas augmenter la chaleur de la chaudière.
Je sais , c'est un peu difficile à admettre, j'ai mis un certain temps et je ne suis pas sur de tout avoir compris.
La température , c'est la mesure de la chaleur. Elle s'exprime en °C (ou autres).
La chaleur , c'est de l'énergie qui se mesure en Joules (ou autres) .
Copié du net:
Deux mesures différentes pour deux propriétés différentes.
La température mesure le degré d'agitation des particules :
Lorsque la température augmente.L'énergie thermique augmente
La chaleur est un transfert d'énergie thermique d'un objet à un autre.
De plus , comme nous l'enseigne Bobino, il y a une différence entre la température "théorique" de la flamme te la température réelle qui diminue en fonction de nombreux paramètres;
En conséquence, l’énergie transmise par cette flamme en sera diminuée d'autant.
Il est admis dans notre milieu (et sur les bords joker  oops ) que le rendement de nos chaudières à tubes bouilleurs n'est que de 50% dans les cas les plus optimistes . Les chaudières Yarrow , Scott, Kindon et autres ayant un rendement bien supérieur.
Pourquoi ne voit-on que des chaudières à tubes bouilleurs, ou pratiquement??? Mimétisme??? Panurgisme?? Alors que les autres sont plus simples à construire et plus performantes?? Faudra qu'on m'explique! fière
Si on part donc de la quantité d'énergie de départ dans la flamme et que l'on calcule celle restituée sur l'hélice; autant que je me souvienne, il ne reste que +/- 1%.
Ça fait pas lourd. colère
Temp de la flamme de départ ----> énergie fournie -----> pertes calorifique, frottement, engineering,... =  rien compris C'est ma tournée! oui  rit
Et tout ça sans un seul chiffre! génial
Cordialement! bye
Message par Lagaffe le Dim 2 Fév 2014 - 15:36
Penich a écrit:Bonjour,
A plus
Claude
J'aurais mis l'inverse, car une surface polie diffuse moins la chaleur par rayonnement (moins de surface d'échange).
Il ne faut pas confondre rayonnement et réflexion.
Message par Invité le Dim 2 Fév 2014 - 17:51
sur mes chaudières je mets une couche de liège et ensuite des lattes de bois
le liège a une épaisseur de 4 m/m et les lattes d'acajou 5 m/m
GAV  bonjour
Message par Lagaffe le Dim 2 Fév 2014 - 18:14
Isolant + isolant tu ne dois pas perdre beaucoup de calories !
Message par Invité le Dim 2 Fév 2014 - 18:28
hello Salut!
Hélas , si! Par les deux bouts. hurle
C'est notre drame à tous. L'isolation de la chaudière telle que nous la faisons, permet de ne pas se bruler les doigts.
Mais la chaleur coquine comme elle est, fout le camp par chaque bout. triste
Ensuite, il faut isoler aussi les lignes de vapeur.
Il y a deux théories:
-Ne rien isoler , ça ne sert à rien.
-Tout isoler , fait gagner en rendement.
Personnellement , je suis partisan de la deuxième. Mais j'ai des détracteurs! fière  mondieu
Cordialement. bonjour
ps: Lagaffe, les calories sont passées de mode. Les jeunes ne parlent que de Joules. oui
On m'a déjà fait la réflexion, alors bienvenue chez les vieux, les seniors, les anciens, merde! Au club! rit
Message par Lagaffe le Dim 2 Fév 2014 - 19:05
 matraque tire la langue tire la langue langue
Message par Invité le Dim 2 Fév 2014 - 19:07
mais non mais non mais non, en bout derrière le capot il y a une toile "produit qui remplace l'amiante",sur cette toile une plaque inox qui fait déflecteur. on trouve dans cette chambre la boucle de surchauffe, et en sortie des gaz brulés au dessus du bruleur il y a la cheminée. la cuve est complètement isolée. cette chaudière est à retour de flamme.
GAV  bonjour
Message par Didier 94 le Dim 2 Fév 2014 - 23:04
Alors là je dis chapeau "Monsieur" GAV !  génial
Cette toile qui remplace l'amiante est en vente libre dans tous les bons magasins de bricolage ?
 hello Didier
Message par Invité le Lun 3 Fév 2014 - 9:50
Bonjour Didier,
je ne pense pas, c'est un copain "hélas disparu" qui m'avait donné un petit morceau.
mais je vais me renseigner.
mais faut attendre un peu on n'a pas accès aux ateliers au bout du sillon le coup de piaule avec le fort coefficient, la jetée est malade.
sur la photo à droite tu vois un banc, il est dans le port maintenant avec son socle et la pierre de taille sur lequel il était fixé.
à très bientôt, je te fais signe
GAV
Message par Didier 94 le Lun 3 Fév 2014 - 11:20
Bonjour GAV,
Tous les reportages ce we montraient des images spectaculaires et "belles" , mais j'espère tout de même qu'il n'y a pas eu trop de dégâts !
 bonjour Didier
