treuil hitec
treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:05
Bonjour a tous
je voudrais reduire le nombre de tour sur un treuil Hitec
avec une radio deux voies avec aucun reglage
pour monter sur notre voilier 1m du club ( course environ 25cm )
avez vous une astuce
d'avance merci
Jean Claude
Shpountz
Re: treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:06
moi, petit bricoleur de bidouilles je dirais réduire le diamètre de la poulie.
Elle ferait autant de tours mais tirerait moins de ficelle.
Les mecs qui font de l'électronique vont t'en mettre 6 pages auxquelles tu ne comprendras rien au point de culpabiliser d'avoir posé une question pareille
--Message edité par gazou le 2009-02-24 13:40:11--
Tienbé raid, pas moli
Re: treuil hitec
Alô Jean Claude
Nous ici, vissons un petit vis ,dans le stick du radio ,pour limiter le couse du stick et du servo
Re: treuil hitec
Quand je vous dit qu'il faut acheter une radio programmable!
Signé: Lagaffe.
Re: treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:07
Je ne connais pas le treuil Hitec, mais n'y aurait-il pas une petite vis de réglage qui permettrait de faire varier le nombre de tours du tambour ?
Mon treuil Regatta en possède bien une !
--Message edité par jolibob le 2009-02-24 15:17:13--
Re: treuil hitec
rebonjour les amis
pour répondre a Gazou réduire le tambour c'est bien mais on sera plus lent
pour Droopy ok pour la radio programmable ,moi personnellement
j'ai deux MC 12
mais c'est pour le club nous remettons un 1 m (Gambusi) en état.
nous avons acheté une radio pas trop chère .
le servo est un hitec HS 785BB
j'ai entendu dire que l'on peu modifier l'électronique,
mais quoi ??????
Shpountz
Re: treuil hitec
Bonsoir;
Jean Claude! Fait comme te dis notre ami Carlos.
Ou limite ton débatement avec une petit calle de bois visée sur l'éméteur.
A+ Fr.
Re: treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:08
On peut limiter le déplacement d'un servo en insérant une résistance dans la tigne du curseur du pot de recopie.
Je crois que c'est expliqué dans "bateaux-alain-chez Alice" ( à retrouver avec gogol)
La modif peut modifier aussi un peu le temps de réponse ou l'amortissement. Seul l'essai le dira ( c'est reversible )
Re: treuil hitec
Pour modifier la course du treuil il suffit de mettre 2 résistances talon : 1 de chaque coté du potentiomètre mettre 1kghom et augmenter ou diminuer cette valeur suivant la course obtenue. Cela peut se faire avec 2 résistances ajustables et quand tout va bien on mesure les valeurs et on soude des fixes de valeur approchante .
Ca peut marcher avec 1 seule résistance mais dans ce cas on modifie aussi le neutre , donc à éviter.
Bon courage
J-Ch
Re: treuil hitec
Sinago 86, il faut relire la question de départ: il s'agit de réduire le nombre de tours.
La modification qui consiste à ajouter 2 résistances de part et d'autre du potentiométre d'origine permet d'augmenter le nombre de tours du treuil ( ou l'angle pour un servo normal )
droopy
Re: treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:09
multivibrateur astable à pas cyclique variable
ça s'appelle pas aussi un vibromasseur ça ?
Re: treuil hitec
Pour limiter le déplacement du manche, il faut insérer un ajustable, dont la valeur doit être le double de celui du potentiometre du manche (soit 10K)en série avec le curseur.Pour ce faire il suffit de dessouder le fil qui est relié au point central(du manche) et de le souder sur le point central de l'ajustable( ou potentiometre) et de faire une liason du point mini de l'ajustable au point central du potentiometre du manche. La limitation de course devient alors réglable selon le souhait du pilote.Comme dit plus haut l'ajustable peut être raplacé par un potentiometre fixé en facade de l'émetteur pour un accés permanet au réglage.
A+JP
Boss
Re: treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:10
Moralité, vous faites pas caguer avec des treuils à poulies, prenez des servo à bras De plus les treuils GWS sont pas beaucoup plus chers, et ils exixtent en differentes versions de 1 tour à X tours
http://www.gerb-air.fr/achat/produit_details.php?id=908&PHPSESSID=1e6cf37431f8958343ebbf9821868bcc
Re: treuil hitec
Message par GAZOU le Ven 18 Juin 2010 - 19:11
La modif est ultra simple.
en image...
Sur un potentiometre de manche "standard", un fils est soudé à chaqu'un des trois points.le fil qui nous intéresse est celui du point central.
Il faut dessouder ce fil et le resouder sur le point central du potentiometre de réglage
La dernière opération consiste à souder un fil(rouge) du point central du manche au point mini du potentiometre.
Il ne reste plus percer un trou de fixation du nouveau potentiometre pour rendre accéssible l'axe du potar depuis l'extérieur, et de remonter le tout.Il est évident que le potar peut être remplacé par un ajustable, mais le réglage sera moins aisé.
A+JP boss
Re: treuil hitec
Message par Jando le Ven 18 Juin 2010 - 20:30
Il y a quelques années, j'ai acheté cette occase pour une bouchée de pain
...c'est là qu'il y a un module intéressant pour les treuils Hitec: le Dual-rate, ou double course
l'inter en haut, j'ai la course complète, inter en bas, j'ai la course réduite par le potar et reglable
ce module ne comporte qu'un potar de 5kOhm et un inter (répété 3 fois) et n'est autre que l'équivalent du bricolage évoqué plus haut
j'ai refait la même chose sur ma Robbe Terratop.... c'est impeccable
j'ai voulu refaire la même chose sur une Terra modulFM 4 voies
(c'est la même que la terratop, mais en 4 voies non extensibles)
là, ça n'a pas marché, ça ne fait que décaler la course du treuil sans la réduire. c'est pas du tout la même electronique
JD
Jando
Re: treuil hitec
Message par campcros le Jeu 28 Juil 2016 - 16:21
GAZOU a écrit:Bonjour,
C'était quel modèle en 2009 ton treuil Regatta qui possédait une petite vis de réglage permettant de faire varier le nombre de tours du tambour? Sais-tu si les Regatta actuels en possèdent une? Il me semble que ça se saurait et que ce serait indiqué dans les spécificités, pas vrai?
Etienne
campcros
Re: treuil hitec
Message par pif. le Jeu 28 Juil 2016 - 18:57
bonjour  Bien l'bonjour ;
Regarde, Etienne , cette capture d'image du forum RCCF
http://i35.servimg.com/u/f35/15/96/42/04/dsc_2411.jpg
Dans le cercle rouge, une petite vis que tu tourne pour régler le nombre de tour .
Re: treuil hitec
Message par campcros le Jeu 28 Juil 2016 - 19:14
Merci !
Ton prénom stp? je n'ai pas très envie de t'appeler pif...
Bonne soirée
Etienne
campcros
Re: treuil hitec
