Le Saint Yves d'ovz par ovz
Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:22
J'ai enfin pû redémarrer. Les fêtes c'est pas bon pour être chez soit.
Le G4 a été appliqué à l'extérieur. Je également mastiqué et enfin passé ma première couche de minium.
Il ne me reste plus qu'à en mettre 2 autres. Je fais ça au pistolet à peinture et c'est nickel.
Olivier
Oui c'est la première. Sur la photo je venais juste de passer le pistolet. c'est en train de sécher et je commence à voir les défauts. Je crois que je vais pouvoir ressortir le mastic
Je confirme: C'est sa première coque et même si il pose parfois beaucoup de questions il suit bien les recommandations ou critiques formullées par les uns ou les autres et n'hésite pas a recommencer au besoin.
A+P
PS: Ca fait fayot
tous
Bon on va faire une annexe du Club ici(mais c'est dur de peindre à cette disance)
Juste pour dire Beau boulot!!
Mais c'est quoi ce"minium"
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:23
salut Eric, c'est du minium rouge qui est gris.
C'est une spécialité Bordelaise, si tu abuse du rouge t'es gris .
Tienbé raid, pas moli
Spécialité ?
smile/indecis.gif
smile/sifflotte.gif
PS:
C'est à la base un antirouille comme celui qui contenait du plomb mais gris et ca tient trés bien sur le bois en sous-couche
J'ai un petit problème d'accroche de mon minium.
Soit ma première couche n'est pas encore bien sèche (j'ai appliqué ma couche à 17h en extérieur hier soir) soit j'ai poncé trop fin ma coque.
Quand vous mastiquez vos coques avant la pose du primaire vous utilisez quel grain?
J'ai commencé avec du 80 et j'ai fini avec du 600. Est ce que ça ne rend pas ma coque trop lisse pour permettre à la première couche de bien s'accrocher.
bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste en peinture mais pour pour moi le "minium" n'est pas une peinture à séchage rapide ni même prévue pour être redoublée, d'autant plus que les "miniums" modernes sont plus des antirouille monocouche. Je ne pense pas que la finesse du ponçage soit en cause mais je me demande si cette peinture est bien adaptée sur un mastic polyester?
Voilà, je n'ai que des questions et malheureusement pas de solution mais dans un premier temps je pense qu'il est urgent de ne rien faire pour voir si ça sèche naturellement(pas dans ton garage gelé mais dans une pièce entre 15 et 20°C (ta chambre.....peut être ! ! )
Allez! courage !!
Amicalement
--Message edité par eric-nl le 2009-01-03 18:37:00--
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:24
quand tu as mis ta photo avec ta couche de minium tout de suite j'ai réagi, j'en ai écrit une quinzaine de lignes. Et puis en me relisant je me suis dis: non c'est trop dur, il ne faut pas que je le casse, c'est son premier bateau et il est bien.
Mais vingt dieux, pourquoi du "minium " ? il est en bois ton bateau, pas en ferraille. Les anciens quand ils construisaient un bateau mettaient du minium, du vrai ,à base de plomb et maintenant ça me fait marrer parce qu'ils mettent une peinture qui a la couleur du minium sur tous les assemblage croyant protéger le bois.
dans le temps ça protégeait parce qu'il y avait du plomb dedans et comme le plomb est toxique il n'y avait pas de bestioles qui bouffaient le bois et ça protégeait bien de l'humidité.
Maintenant le plomb est totalement interdit dans les peintures, toutes les peintures et le mec qui prétend vendre une peinture au plomb est un menteur.
Ceci dit un minium ou un "minium" séche à la même vitesse qu'une autre peinture mais en ce moment il fait froid et humide et les peintures à base d'huile ne séchent pas bien. Il faudrait rajouter du siccatif.
j'ai vu des anglais peindre sous la pluie, oui oui, mais avec de la peinture à 30 euros les 750g;
Et les Norvégiens, quand is peignent un bateau par ces temps là, ils rentrent le bateau dans un hangar plus haut et plus large que le bateau et chauffé.....
Toutes les peintures accrochent sur des fonds très lisses.
Toi tu n'as qu'une solution: tu te fais tout petit, tu mets madame dans de bonnes conditions et tu mets ton bateau en haut de l'armoire une dizaine de jours.
enfin quand je dis tu te fais tout p'tit c'est une façon de parler.
quand ta peinture ne se rayera plus à l'ongle tu pourras faire un léger ponçage à l'eau avec du 600.
Er tu vas être obligé de continuer avec une peinture de la même base. Là je pense que ce doit être de la glycéro.
De ce temps là tu n'as pas fini de te faire tout p'tit.
Ta coque est la coque d'un bateau en bois, elle n'a pas besoin d'être lisse comme un yacht.
Et puis colle les bourlingues et autres renforts avant de continuer à peindre.
déja que là ! Comment tu vas faire pour coller sur la peinture ?
Désolé pour toi mais n'espère pas que ça tienne?. Il va falloir mettre à nu jusqu'au support ( je n'ai pas dit jusqu'au bois) pour que ça tienne. Et collage à l'époxy.
du coup j'en ai mis plus de quinze lignes
Allez va, c'est l'métier qui rentre et ce n'est pas catastrophique. BON COURAGE
--Message edité par gazou le 2009-01-03 19:26:35--
Merci pour les commentaires et les critiques.
Bon quelle est alors la meilleur opération? Je ponce et je mets quoi dessus?
Sinon je peux laisser sécher chez moi dans le bureau. Cette pièce est à moi donc je peux faire ce que je veux dedans sans redouter les foudres de madames.
Perso je suis prêt à chager si il le faut. Poncer à ce stade ne représente pas un gros travail.
Du coup je pourrai faire les boulingues et autres
vois si tu peux laver au white spirit. Ce qui ne veut pas partir tu le ponce au 240 et tu colle tout ce qu'il y a a coller et tu peindra ensuite .
Fais tes découpes d'hiloires et d'écubier aussi. La peinture ça vient en dernier.
--Message edité par gazou le 2009-01-03 20:05:47--
Ok
Merci pour tout.
Il ne faut pas hésiter à me mettre des pages de critiques. C'est comme ça que je pourrais avancer.
J'ai repris le ponçage de la coque dans le salon. Demain je me remettrai dehors pour faire de la poussière
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:25
Citation :
GAZOU a dit :
Si il y a "lavage" au white, il y aura obligation de peindre en glycéro, non? (le bois étant imprégné).
Dans un cas comme ça, le mieux ne serait-il pas de laisser sêcher à coeur et gratter/poncer?
J Marc
Salut OVZ !!!
Tu a traité ta coque avant avec un truc du genre G4 ou autre vernis, ou bien tu a simplement badigeonné la coque avec le "minium" ?
Si tu a traité avant tu peux tenter le lessivage, sinon laisse sécher, tu aura moins de soucis à poncer et repeindre.
Bernard
si si Déluge il peut passer du white puisque la coque à été passée au G4.Autrement tu aurais raison.
OVZ , si tu peux déjà poncer en faisant de la poussière c'est qu'il n'y a pas de gros problèmes.
pour qu'un collage soit solide il faut que la base soit solide, une couche de peinture n'est pas une base solide d'accrochage, araldite ou pas.
Bon j'ai un coté qui semble bien. Il va falloir que je contrôle à nouveaux ma coque voir si je n'ai pas oublié du mastic à certains endroits.
Il me reste l'autre coté à finir.
Demain je fais fais quoi quand j'aurai fini le ponçage?
Je retourne la coque et je m'occuppe des bourlingues et des renforts?
Je préfère que ça m'arrive sur une coque nue plutôt qu'avec pleins de recoins étonnant
Oui Il y a déjà du G4 sur la coque et pour le mastic j'utilise le mastic de finition blanc soloplast.
Voilà la coque ... c'est le métier qui rentre (c'est dommage je l'aimais bien en gris) 🔝
Olivier
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:26
a vache ! tu vas vite toi ! à peine on écrit et ça y est c'est fait.
Ta femme ponce avec toi ?
Maintenant tu vas percer tes trous partout où il y en a, tu colle tout ce qui doit être collé et quand tout est parfait, que ça flatte ton oeil comme on dit, là tu peindra après avoir enduit ce qui doit l'être.
essaie d'éviter la glycéro car ce sont des peintures qui ne deviennent dures dans la masse qu'au bout de très longtemps et sont donc relativement fragiles.
Et comme le dit Plomb cela va disparaitre bientôt et quand tu devras faire un carénage tu seras embêté.
Rappelle toi: ne jamais mélanger les qualités de peinture ni les marques.
Toujours la même marque et toujours la même qualité.
Ma femme est compréhensive donc elle me laisse faire dans le salon donc ça va vite. Tant que je range et nettoie bien sûr. J'évite juste le mastic et la peinture car ça ne sent pas bon et j'ai envie de pouvoir continuer dans le salon.
Il y a des endroits qui partent bien et d'autres qui sont plus dur à partir. Je marque au crayon les endroits où il faudra que je remette du mastic.
Il y a quelques endroits où il en reste.ça va être génant pour la suite (le long de la quille)?
Aprés j'attaquerai donc les dalots et les bourlingues. Par contre je retourne la coque pour faire ça non?
Bon j'y retourne ... au ponçage
Olivier
débrouille toi pour qu'il en reste le moins possible
pour percer tu fais comme ça t'arrange le mieux.
PS: tu as la femme idéale
Citation :
GAZOU a dit :
la vache ! tu vas vite toi ! à peine on écrit et ça y est c'est fait.
Ta femme pIonce avec toi ?
Vaut mieux.....néanmoins beau travail pour une première coque..
et surtout bravo d'écouter les pros et de recommencer si besoin..
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:27
Bonjour ovz
Tout d'abord beau travail pour ta première coque , si je peut te donner un conseil avant d'appliquer une autre couche de peinture assure toi bien que la peinture grise qui reste encore a quelques endroits sur ta coque soit bien sèche car sinon il y a des risques que cela < frise >
Bon courage tu est en bonne voie
A bientot
Quand les types de 130 Kg disent certaines choses , ceux de 60 Kg les écoutent
Merci pour les encouragements
Je suis assez patient dans la vie donc si il faut défaire et recommencer je le fais.
La je vais retourner ma coque afin de fixer ma transmition, préparer mes iloires et mes protections de coque.
Donc la peinture devrai sécher surtout que je stocke mon bateau dans le bureau donc à 20°C.
Olivier
Je suis d'autant plus embetté que c'est moi qui lui ai dit de procédé avec le minuim gris l'ayant fais sur la coque de mon Toirette sans problème.
Peut-être que j'ai attendu plus longtemps avant de reponcer et que ma surface était moins lisse?
Les étapes de mise en peinture du Toirette sont:
2couches G4, mastic bicomposant, G4, 3couches de minuim gris (white), 2couches antirouille blanc (à l'eau)et en attente,au moins 2 autres couches de finitions...
A+P
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:28
he ben Pierrot, pourquoi tant de haine ?
2 couches de G4: d'accord
mastic : d'accord
1 couche de G4: pourquoi
3 couche de minium: pourquoi
2 couches d'antirouille, et en plus à l'eau: pourquoi
tu as déjà 4 couches de trop, et pas du bon produit
et les couches de finitions: en polyuréthane ?
MELANGE DE QUALITE DE PEINTURE= RISQUE DE CATASTROPHE
Au départ je peinds par 2 couches.
Et y'en a peut-être trop...
Pour la compatibilité je me suis posé la question, mais ca tiens quand je ponce, alors je me dis que c'est accroché.
Mais effectivement:
Glycéro sur peinture à l'eau c'est mieux que l'inverse.
