Le Saint Yves d'ovz par ovz
Page 14 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Message par ovz le Mer 28 Juil 2010 - 18:34
Salut JP,
Tu les branches comment pour avoir 12v au moteur?
Olivier
ovz
Message par ovz le Mer 28 Juil 2010 - 19:19
La position du récepteur a t'elle une importance par rapport au moteur?
Sinon à quelle distance mini le placer (je suis en train de faire mes supports)
ovz
Message par boss le Mer 28 Juil 2010 - 20:27
Héllo!
Dans l'idéal le récepteur doit être le plus éloigné possible du moteur, mais sourtout c'est l'antène qui ne doit pas être proche.Pour avoir du 12Volts il suffit de brancher les batteries en série, le plus de l'une avec le moins de l'autre.Mais je suis persuadé que le réalisme de la vitesse de la maquette corespondra mieux si le moteur est alimenté en 6volts (c'est ce que j'ai fait sur mon zénith).
A+jp
boss
Message par ovz le Mer 28 Juil 2010 - 20:41
Merci JP
Ok je vais donc partir sur du 6 volt et mettre plus de plomb.
ovz
Message par ovz le Ven 10 Sep 2010 - 9:26
Bon l'électronique avance.
J'ai donc un pack en 6v pour le moteur et un pack en 6v pour les accessoires. Est ce que je prévois la place pour un pack de plus pour le moteur au cas ou?
Pour le pack d'accessoires, j'ai prévu une fiche tamiya mais je n'en trouve pas de précablées sur le net. Est ce que je peux trouver du cable souple en 1.5 ou 2.5 chez Leroy qui irai bien?
Je pense prendre la connectique moteur / variateur chez Arcane
ovz
Message par Invité le Ven 10 Sep 2010 - 10:00
Salut Olivier,
Il faudrait voir de quoi l'on parle avant d'acheter: Souvent la meilleure connectique est un coup de fer à souder
Amicalement
Message par boss le Ven 10 Sep 2010 - 10:06
Biensur, la meilleure connectique est celle que l'on n'utilise pas. Tu devrait trouver ce que tu cherche à Salles (CMB).
A+JP
boss
Message par ovz le Ven 10 Sep 2010 - 10:30
Merci messieurs pour les réponses rapides. Je souhaite que ça soit propre et fonctionnel.
Pour le moteur, je compte utiliser ça (trouvé sur Arcane)
Et pour l'accu accessoires du Tamiya mais rien trouvé de tout monté
Je vais bien fouiller sur le site de Cmb mais je n(ai rien vu après un passage rapide.
ovz
Message par GAZOU le Ven 10 Sep 2010 - 13:13
combien d'ampères ton accus de 6volts ?
pour le fil tu achètes du fils éectrique souple 1,5 carré au rayon électricité chez Leroy Merlin ou autres. Les fils seront bleu et marron peut-être mais tu t'en moques.
Message par ovz le Ven 10 Sep 2010 - 16:04
Mon accu fait 2000 mAh.
Je viens d'aller chercher des fiches tamiya males.
Chez Arcane, la connectique pour relier le moteur au variateur coute 2 euros + 5.40euros de fdp :biz Je vais donc récupérer des contacts d'une prise Tamiya pour l'adapter au variateur.
ovz
Message par Invité le Ven 10 Sep 2010 - 18:04
hello ovz
Pour les fils tu t'embêtes pas .Tu prends les fils d'une vieille alim de PC (récupérable à la décheterie ou sur le trottoir ) .Il y a les bonnes couleurs rouge ,bleu ,noir .les sections sont idoines en particuliers sur les gros fils de l'alim .La tension étant de 5 V les isolants sont minces mais encore bien suffisant pour du 12 V est plus ce qui fait qu'il y a que du cuivre dedans et à la bonne section (en plus c'est du multibrins donc souple .
Et puis pour les raccordemment les dominos c'est top c'est pas cher .
a+.
Message par ovz le Ven 10 Sep 2010 - 18:41
ROOO ... les Barbares.
Pour une fois que quelqu'un veut faire quelque chose de propre, on parle de dominos. lol!
Oui je vais me rabattre sur des solutions moins onéreuses mais je vais quand même soigner le travail.
Demain l'électricité sera fonctionnelle (gouvernail et moteur)
ovz
Message par GAZOU le Ven 10 Sep 2010 - 20:19
salut OVZ
en quoi le travail avec des dominos est barbare ?
si tes dominos sont fixés proprement, que les fils n'arrivent pas n'importe comment dedans c'est du bon travail. Fixe les fils régulièrement et ce sera le top
Ps : je n'ai jamais vu d'ordinateur sur un trottoir. Il habite où celui-là 😢
Message par Invité le Ven 10 Sep 2010 - 21:04
GAZOU a écrit:salut OVZ
Je suis d'accord avec toi mon Duc le domino est très compétitif non seulement au point de vue prix de revient mais au point de vue qualité des contacts .
Moins de parasites du à des connecteurs qui branlent dans le manche .(peut être d'ailleurs le problème de beaucoup de gens qui pensent avoir des parasites sur leurs "raffiot" heu bon modéles faux pas déconner )
Pour ce qui est des ordi sur le trottoir c'est pas rare dans nos contrées .Il suffit de bien regarder plutôt que de regarder les "pantalons moulants blancs" rire2 rire 1
Message par ovz le Ven 10 Sep 2010 - 21:36
Je plaisantais les gars ... j'ai en effet vu des montages avec des dominos et des fils bien positionnés et c'est super propre.
ovz
Message par ovz le Sam 11 Sep 2010 - 10:45
Gazou je ne retrouve pas la réf que tu m'avais donné pour l'antifooling.
tu peux me la redonner?
Olivier
ovz
Message par GAZOU le Sam 11 Sep 2010 - 11:02
au rayon peintures pour voiture chez Feu Vert tu prends du primer rouge ( marque MOTIP)
tu verras c'est un peu rouge basque, de toutes façons il n'y a qu'un rouge. Tu peux prendre un blanc aussi pour faire ta couche de base des autres teintes.
Message par ovz le Sam 11 Sep 2010 - 11:57
ovz
Message par ovz le Sam 11 Sep 2010 - 12:02
Gazou ... je compte utiliser du blanc pour ma coque. Le primer blanc fera l'affaire ou il vaut mieux une vrai peinture pour bois blanc?
ovz
Message par GAZOU le Sam 11 Sep 2010 - 14:19
je présume que ton bateau a éré passé au G4 et enduit. Tu peux donc utiliser le primaire qui a un bel aspect satiné comme peinture définitive. En plus ce primer est très résistant aux chocs et rayures.
Message par ovz le Sam 11 Sep 2010 - 14:24
Merci Gazou ... y plus qu'à comme on dit (rires).
Depuis hier soir le gouvernail et le moteur fonctionnent.
Ce soir je m'occuppe de la platine qui recevra les accus.
ovz
Message par ovz le Sam 11 Sep 2010 - 22:42
Un grand merci à Gazou pour la peinture.
J'ai fini avec le blanc.
Dans 2 jours j'attaque l'antifouling.
Après je vais m'orienter vers les bleu du Pen Kalet de Carlos.
La platine des acus est en cours de séchage. je la fixe demain.
Je laisse tomber la pompe de lave glace et je me consacre à la finition du bateau.
ovz
Message par ovz le Lun 13 Sep 2010 - 20:38
Bon j'ai mis une couche de rouge ... Putain ça commence à avoir de la gueule bravo
Demain je mets une deuxième et après demain un troisième couche.
Il existe des bombes avec d'autres couleurs que l'on puisse utiliser directement sur le primer? Que dois je choisir? je veux un bleu comme le Pen Kalet de Carlos
ovz
Message par GAZOU le Lun 13 Sep 2010 - 20:50
tu peux utiliser toutes les bombes de peinture acrylique.
par sécurité évite de mélanger les marques.
Et fais attention la peinture est plus délicate à employer que le primer, ça coule plus facilement.
