Le Saint Yves d'ovz par ovz
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Message par ovz le Ven 2 Juil 2010 - 21:03
Bon j'ai bien bossé aujourd'hui (c'est toujours important d'être content de son travail ... rires).
J'ai donc attaqué le ponçage et le mastiquage de mon plat bord. J'estime le temps restant à 2 jours pour faire int/ext/dessus. J'ai un coté qui est pratiquement fini.
Par contre j'en suis tjours au même point concernant la forme de mes bittes. Je pense que si je ne trouve pas quelque chose de mieux, je les laisserai comme ça.
Uploaded with ImageShack.us
ovz
Message par GAZOU le Ven 2 Juil 2010 - 22:08
c'est quoi ton enduit ?
ton bateau va naviguer ?
Message par ovz le Ven 2 Juil 2010 - 22:29
Pour l'enduit j'utilise le soloplast. celui la c'est pour les parties hors d'eau (je m'en suis servi pour faire une finition entre mon pavois et mon plat bord). Il est plus facile à travailler que le soloplast et met 2h à sécher. Par contre je n'essayerai pas avec les parties en eau même si il est marqué comme étanche après peinture.
Si tu regarde bien la première photo, on voit bien le couvercle ainsi que le durcisseur du soloplast (en bas de la photo)
J'utilise à 99% le soloplast.
ovz
Message par Carlos Mariano le Ven 2 Juil 2010 - 22:56
Salut OVZ, Bien jolie çe chalutier ; j´aime beaucoup
A bientôt
Message par ovz le Mar 13 Juil 2010 - 12:45
Carlos Mariano a écrit:Salut OVZ, Bien jolie çe chalutier ; j´aime beaucoup
A bientôt
Merci Carlos
ovz
Message par ovz le Mar 13 Juil 2010 - 12:48
Bon le Chantier avance. j'en suis à mes bittes d'amarrage.
Pour le moment je n'ai rien trouvé qui me plaise. Puis je les laisser comme ça? C'est dans le même style que le Kifanlo
ovz
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 13:12
Je vais attaquer mes défenses. Puis je coller des baguettes de 5mm (au 1/20 ça me ferai 10cm)? Est ce que c'est trop large à l'échelle réelle?
ovz
Message par GAZOU le Mer 14 Juil 2010 - 13:45
en réel cela fait 4/5 cm tout au plus et c'est en espèce de demi rond.un peu applati.
Message par Invité le Mer 14 Juil 2010 - 13:55
Bonjour Olivier,
Si je peux me permettre j'aimerai dire qu'il faut partir du réel, le multiplier par l'échelle ce qui donne la taille pour la maquette et se débrouiller ensuite pour être au plus près.
On ne peut pas partir du bout de bois que l'on a et espérer que ce sera bon! pour a les photos de bateaux analogues aident bien
Amicalement Eric
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 14:17
Salut Eric,
Le problème c'est que sur le plan, c'est une vulgaire planche de bois qui fait office de défense et que perso je ne trouve pas réaliste.
Je voudrai plus faire quelque chose comme ça qui me semble plus proche des bateaux que l'on voit
Olivier
ovz
Message par GAZOU le Mer 14 Juil 2010 - 14:59
RE
c'est plus comme sur le deuxième tout en étant un peu incliné vers l'arrière ( le bas)
sur la première photo c'est du n'importe quoi et ça m'étonnerait qu'un plan indique cela. :cheers: :cheers: :cheers: salamalec salamalec salamalec
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 15:10
Bon d'accord le gars à mal interprété le truc mais la on te mets quand même un placard sur la coque. Après il faut interpréter les lattes en 2x10 vu qu'ils font un placard complet.
ovz
Message par Invité le Mer 14 Juil 2010 - 16:37
Re, Bon troisième tentative !
oui! Gazou a tout dit avant moi: photo et plan sont effectivement spécialement simplistes et tu as raison de chercher mieux. J'ai le même problème sur mon "hollandais" qui en est pourri de renforts de ce genre
Et au 1/40 ce n'est pas plus facile et j'ai calculé qu'il m'en faudrait plus de 6 mètres
Amicalement
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 17:25
Re Eric,
Cet intermède d'un an à confirmé ce que je pensais au début. Sans l'appuit d'un club, impossible de faire du bon boulot quand on débute seulement avec un plan. Mais bon comme j'ai pu le dire à Pierre, là ça m'était vraiment impossible. Le petit m'a prit trop de temps, plus les préparatifs du mariage, j'étais complétement hors circuit.
Je commence tout juste à avoir un peu de temps et encore ... de temps en temps je le mets dans sa chambre à jouer ou alors je lui bloque l'escalier mais il trouve tjs des endroits pour tenter les explorateurs.
Je viendrai à la prochaine AG du club pour me réinscrire mais je serai quand même bloqué un week end sur 2. Donc j'avance un maximum sans le club afin de pouvoir attaquer le lattage du pont et la cabine avec le club.
Pour le moment je suis assez satisfait de mon bateau mais ça m'oblige à poser beaucoup de questions malgré mes recherches sur le forum.
J'en suis tjs avec mes bittes. J'ai fait un essai qui me semble être pas mal. Je mettrai une photo plus tard.
ovz
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 17:26
GAZOU a écrit:RE
Gazou tu inclinerais vers l'arrière les défenses av et ar ou juste les avant?
ovz
Message par GAZOU le Mer 14 Juil 2010 - 17:45
re
en général c'est incliné, légèrement au deux, regardes le bateau hollandais d'Eric, c'est comme ça.
on peut travailler sans un club, mais il faut beaucoup de documentation. Avec internet c'est possible
Mais c'est tellement mieux avec un club si les gars sont bons. Celui dans lequel tu es tombé a très bonne réputation
PS Eric, le chèque tu peux mettre 150, c'est un chiffre à la mode trinquons
n'oublie pas les zéros
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 18:22
Merci Gazou,
En effet, j'ai fait parti du club pendant 1 an et il y a vraiment des gars en or là bas. Trés bonne ambiance et les gars ne sont pas avare pour donner des explications ou filer un coup de main. Je regrette seulement de ne pas avoir été plus présent ... c'est une chose qu'il faudra que j'améliore l'année prochaine clin d\\\\'oeil
ovz
Message par ovz le Mer 14 Juil 2010 - 18:26
Voilà une ébauche de bitte. Celle la me semble plus réaliste que celles que j'ai fait jusque là. je pense toutes les faire comme ça (c'est vraiment pas évident à faire)
Olivier
ovz
Message par ovz le Jeu 15 Juil 2010 - 18:11
Bon j'ai commencé mes défenses. Dois je apporter des corrections avant de les coller définitivement? Bien sûr elles seront mieux alignées lors du collage final.
Sinon j'ai avancé sur l'avant. il me reste la réalisation des daviers mais je n'ai pas encore regarder comment les faire.
ovz
Message par GAZOU le Jeu 15 Juil 2010 - 19:19
voilà, c'est comme ça.
c'est plus joli non !
Message par Invité le Jeu 15 Juil 2010 - 22:38
Juste une question parce que la photo ne le dit pas/ les baguettes qui font les défenses sot-elles "arrondies" Ce devrait être des demis ronds aplatis
Mais beau boulot
Amicalement
Message par ovz le Ven 16 Juil 2010 - 12:45
Héhé Eric (Au fait bon anniversaire). Non les baguettes ne sont pas ronde. Je vais essayer de casser les angles pour voir ce que ça peut donner. Là c'était juste un test. Elles tiennent en place grace à de la colle repositionnable.
ovz
Message par ovz le Ven 16 Juil 2010 - 22:16
Bon j'ai fini de poser les défenses ar coté babord. Là je m'attaque aux défenses av tjs sur babord et ensuite je ponce. Demain je fais le tribord.
Il faut également que je m'occupe des daviers. Savez vous où je peux en trouver au 1/20 pour ce type de chalutier car je ne connais que Arcane loisir
Il me tarde d'attaquer la peinture car là ça fait trés fouilli.
ovz
Message par ERIC le Sam 17 Juil 2010 - 9:02
Bonjour ovz
Beau travail bravo
A bientot
ERIC
http://eric-modelisme.blog4ever.com/blog/index-208172.html
Message par pier33 le Sam 17 Juil 2010 - 11:01
Ta coque comence a prendre l'allure d'un vrai modèle avec ces nouvelles protections bien différantes de celles de la photo qui est je pense aussi la représentation mal comprise du plan.
Sur mon Toirette, j'ai changé pas mal de choses moi aussi afin d'en faire un modèle plus 'vivant' et plus réliste...
Les miennes sont en demi-ronds poncées sur le dessus à plat.
Et celle de l'arrière
Mais sur ce modèle, je m'accorde beaucoup de liberté étonnant
Bonne reprise de construction
