Une veritable chaudière Babcock
Message par STEAMPROPULSION le Dim 19 Jan 2014 - 23:44
J'ai restauré avec beaucoup d'efforts, de patience et d'amour, cette chaudière anglaise, acquise dans un état inprésentable.
Cette chaudière reproduit très fidèlement ce type de chaudières Babcock à tubes d'eau.
Construite par un inconnu constructeur britannique et moins bien connue (mais beaucoup plus fidèle) que la plus célèbre  chaudière Babcock de chèz Stuart,  de façon tout à fait plus simplifiée.
Malheureusement, l'enveloppe extérieure de la chaudière est très serrée est il n'a été pas possible d'extraire complètement le corps de la chaudière pour le photographier, sous peine d' abimer l'isolation à l'amiante d'origine.
Giovanni
STEAMPROPULSION
Re: Une veritable chaudière Babcock
Message par Didier 94 le Lun 20 Jan 2014 - 0:03
Y a pas une petite photo ?
Message par STEAMPROPULSION le Lun 20 Jan 2014 - 0:08
Je me suis e...é!
Giovanni
STEAMPROPULSION
Message par STEAMPROPULSION le Lun 20 Jan 2014 - 0:42
Les images sont la:
http://www.flickr.com/photos/35088074@N03/sets/72157639935904295/
Giovanni
STEAMPROPULSION
Message par Didier 94 le Lun 20 Jan 2014 - 8:40
C'est bien joli tout cela !! applaudissement applaudissement
Message par KBIO le Lun 20 Jan 2014 - 8:57
rit Hello Giovanni!
Très jolie chaudière et bon boulot dans la restauration. génial
Y a-t'il un super heater??
Ça doit fournir de la chaleur cette bouilloire!
Bravo. roi
Cordialement. bonjour
Message par jacky241 le Lun 20 Jan 2014 - 9:02
très belle chaudière
je ne comprends pas bien le montage du niveau d'eau ,il semble monté sur un réservoir (tube)annexe à la chaudière.
peux tu nous donner des précisions ?
Message par KBIO le Lun 20 Jan 2014 - 9:09
Oui, j'ai vu ça aussi. Je ne comprends pas bien comment il fonctionne. fière
Message par Graine au vent le Lun 20 Jan 2014 - 9:19
je suppose que ça évite les bulles dans le tube, je ne vois pas trop non plus.
jolie chaudière, et pas plus compliqué à faire que la marine traditionnelle.
chauffage avec bruleur type champignon je pense.
Graine au vent  bonjour
Message par STEAMPROPULSION le Lun 20 Jan 2014 - 17:00
L'indicateur de niveau n'est pas fixé, comme d' habitude, à deux bagues soudés sur le fond de la chaudière, mais il est fixé sur un cylindre de laiton, qui est à sa foi est fixé:
1) en bas, sur le fond du corps principal de la chaudière avec un raccord en laiton à "L" qui baisse la position du niveau d'eau. (J'ai des doutes que cet escamotage fonctionne correctement pour avoir une lecture précise du niveau: on va le voir avec le premier essai)
2) en haut, par un tuyau de cuivre.
Le cylindre en laiton sert uniquement à maintenir la rigidité de l'indicateur de niveau.
La chaudière sera chauffée par un important brûleur céramique rectangulaire.
Giovanni
STEAMPROPULSION
Message par paterson le Jeu 23 Jan 2014 - 9:45
Graine au vent a écrit:hello
 ..........je suppose que ça évite les bulles dans le tube, ...........
Ce montage est très répandu dans la marine. Le tube fait office de "stabilisateur" car le bateau est soumis à la houle.
Voici un exemple de montage sorti du livre: "Chaudières et Machines des batiments de guerre - 2 tomes - 1903"
Vous remarquerez qu'il y a 2 tubes, un tube principal en coupe, et un tube de secours, plus petit, en cas de rupture du gand.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par jacky241 le Jeu 23 Jan 2014 - 11:51
effectivement le montage du niveau d'eau sur un tube faisant office de tampon permet peut être d'avoir une lecture plus stable !
retour d'expérience ?
