Le Saint Yves d'ovz par ovz
Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:08
Bon aprés avoir commencé à travailler sur les plans du "Laisse Faire Dieu" mais n'ayant pas trop la foi :D j'ai finalement opté pour le ST Yves (1/20 et 80cm).
Pour un premier bateau ça sera mieux car beaucoup plus simple et avec moins de détails.
Cette fois ci c'est la bonne (rires) ... je ne changerai plus.
Pour le moment les couples sont en place. Il me reste à faire la rablure sur la quille et le biseau sur la quille.
J'attends également le moteur et le réducteur.
Prochaine étape les bordées.
Olivier
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Eh Bien! Voilà un bon début de navire!
J'aimerai y voir un tableau arrière pour finir.
Et pour stabiliser tout cela je verrai bien une baguette carrée 4x4 par exemple au niveau du pont ce qui eviterait aux couples de faire bravo au moment de "l'équerrage" (opération de ponçage des chants des couples pour que le bordé s'appuie ( et se colle) sur la surface maxi
Bravo et bon courage
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
Le tableau arrière est découpé.
Là j'attends d'aller au club pour valider la construction et continuer.
Je dois mettre le carré le plus tôt possible? je colle des bouts entre les couples?
Olivier
t'as pas fait ça sur la table basse du salon quand même ?
Comment tu vas faire pour emmener ce beau boulot au club ? tu vas mettre des roulettes?
C'est quand même bien un club ! surtout quand il y a des gens sympas.
Tienbé raid, pas moli
salut à tous,
Non! Pas des bouts entre le couples! Cela n'apporterait pas la rigidité nécessaire ! Un bonne baguette, bien continue, bien ajustée et collée** dans des encoches faites au bon endroit dans chaque couple
Désolé (sincèrement!) mais je pense qu'il va falloir démonter ce bel édifice pour les faire
**Ce collage se fait avec le collage général
Avant de démonter il serait bon de repérer la ligne de rablure sur la quille et ainside la préparer avant remontage
Allez! Courage!
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:09
Non sur la table de la salle à manger car c'est du teck donc bien solide
La planche d'agglo fait 1m donc je peux l'emmener au club et ensuite travailler chez moi. Je n'ai pas trop le choix si je veux avancer.
et ta femme te laisse y planter des clous ou des vis ?
elle est adorable celle-là
Pas de soucies pour démonter. la rablure sera faite aujourd'hui.
C'est prévu. Eric est ce qu'on pourrai se voir pour que je puisse préparer un maximum de choses pour mercredi?
Sinon pour petitgars oui ma femme est adorable
Enfin tant que je ne lui fusille pas sa table
J'ai quand même découpé les couples et la quille dehors ... faut pas abuser non plus
--Message edité par ovz le 2008-10-20 10:05:06--
je n'ai trouvé que du 9x9mm et du 13x4mm chez Leroy et Casto.
Je prends quoi le 13x4mm?
Olivier
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:10
Bon ça avance. J'ai faitla rablure sur un côté (pas évident de trouver le coup de main quand on a jamais travaillé le bois ... maintenant ça va j'ai pigé le truc)
Il me reste à faire l'autre coté de la quille (j'attends que mon pousse arrête de vibrer pour m'y remettre :D )
Concernant la poupe je m'arrête où? Là j'ai arrêté au niveau haut du massif. (Il faut savoir que le trait que l'on voit au crayon représente la quille retravaillée par une autre personne ... je l'ai redessinée dans sa configuration d'origine)
Olivier
ovz, planque tes plaquettes d'EPO avant de faire les photos!
Evite de trop charger la mule, aprés on contrôle mal sa force. Il y a déjà un trou dans la table.
Je suis Marseillais donc c'est plutôt ERO pour moi (Eau Ricard Olive) ... mais bon ça marche aussi avec l'EPO (Eau Pastis Olive)
Citation :
plomb a dit :
eau Ricard olives
Si ta le "pousse" (ce) qui tremble sert toi en de canard pour te faire pardonner des trous dans la table d'autant que la boite de petites pilules est déja sur la table (deuxième photo en bas à gauche )
non je dec.... c'est juste pour rigoler
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:11
Alors la suite des travaux.
J'en ai profité pour bien faire l'equerrage de ma quille. J'ai la même hauteur à l'av qu'à l'ar pour ma ligne de flottaison (c'est pas évident de récupérer 1mm). Surtout quand le gars (moi)qui a utilisé la sauteuse à mal bossé (rires).
J'ai pas trop envie de mettre une baguette le long de la coque ... j'ai envie de le monter ce bateau hurle Mais bon si Eric (quand il aura vu le chantier)me dit que c'est à faire alors je le ferai. La personne qui m'a vendu le plan l'a fait sans cette baguette mais je n'ai pas la même expérience dans la construction.
Concernant le tableau. Je n'ai pas encore fais l'encoche dedans.
J'aimerai savoir si il doit venir au ras de la quille ou si il doit dépasser comme sur la photo.
L'encoche dans la quille fait 2mm et l'épaisseur du tableau 5mm
Olivier
Les couples sont en places et la quille est bien calée.
Il ne me reste plus qu'à poncer les couples sur le chantier et commencer la pose du bordé dans 15 jours (je vais en profiter pour avancer sur ma cabine).
Enfin ça va commencer à prendre forme ... c'est aussi là que je vais voir tous les défauts :crazy:
Olivier
A mon sens ce n'est pas assez calé, ta structure doit être trop souple,
en tous cas mets bien une baguette d'un côté puis une baguette symétrique de l'autre côté et ainsi de suite et ne va pas trop vite pour border. Laisse sécher pour que cela acquière de la rigidité.
--Message edité par petitgars le 2008-10-24 21:43:17--
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:12
Oui il est prévu de mettre une baguette de 4x4mm de chaque coté. je la découpe demain.
J'ai donc posé une baguette étonnant
J'ai bien fait ... du moins on a bien fait d'insister pour que je le fasse :top:
C'est le jour et la nuit en ce qui concerne la rigidité.
Je laisse sécher 24h pour être sûr que ça ne bougera pas et j'attaque le ponçage des couples avant la pose du bordé.
Olivier
j'ai comme l'impression (au premier plan) que la baguette ne file pas normalement (deuxième couple en partant de l'avant.
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:13
Rho... mais vous voyez tout
En fait comme les couples étaient collés au tasseaux j'ai fait courir mes baguettes sous le pont. elles vont du couple 2 au couple 10. J'ai donc fait 2 rajout du couple 1 à 2 et du couple 10 au tableau. J'ai fait cela car je n'avais pas suffisament de longueur en 4x4mm pour faire les 2 cotés. Afin d'avoir la même force de chaque coté j'ai mis du 4x4mm du 2 au 10 et du 4x7mm du couple 1 à 2 et 10 au tableau.
Les derniers rajouts ne servent peut être à rien? du moins j'ai l'impression que ça ne bougera pas.
--Message edité par ovz le 2008-10-26 16:20:42--
si tes baguettes ne sont pas assez longues comment compte tu faire pour les faire filer d'un bout à l'autre ?
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:15
Pardon je me suis mal exprimé.
J'ai coupé une baguette en 4x4mm en pin spécialement pour rigidifier la coque. le club fermant je n'ai pas pû (ni même pensé) à en faire une autre.
Pour mes bordées, mes baguettes en ramin font 3x9mm et font 1m de long. le bateau quand à lui fait 80cm.
es-tu sur que tes baguettes soient en ramin?
Je ne voudrais pas être désobligeant mais il m'étonnerait fort que les gens disposant d'un peu de stock aient accepté de te le vendre.
Le Ramin est interdit d'importation.
Oui c'est bien du ramin.
C'est le samba et l'ayou qu'on ne trouve plus.
Message par Admin le Ven 18 Juin 2010 - 18:16
Objection refusée car il est actuellement tout aussi difficile de trouver du ramin que du samba dans les grandes surfaces de bricolage de ma région: Au BHV, j'ai trouvé les deux ainsi qu'à Bricorama. Par contre chez Leroy Merlin et Castorama, pas une trace de ramin et de l'ayou (c'est le samba) au compte-gouttes.
Concernant l'interdiction, je ne crois pas que ce soit interdit, purement et simplement. Il me semble qu'il y a des conditions à respecter pour l'importation de ces essences tropicales.
--Message edité par Jolibob le 2008-10-27 07:00:01--
Jolibob
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 6:41
