PEINTURE SUR COQUE ABS
Message par TUG95 le Mer 8 Jan 2014 - 19:59
J'ai fais des recherches, mais je voudrais savoir quelle peinture vous utilisez sur les coques ABS ?
Merci pour vos réponses. A bientot. TUG95
TUG95
Re: PEINTURE SUR COQUE ABS
Message par Invité le Mer 8 Jan 2014 - 20:04
Apprêt Dulux spécial plastique et surfaces lisses et peinture de même marque mat.
Message par TUG95 le Mer 8 Jan 2014 - 20:18
Hello BERTRAND 78,
Je trouve ça en magasin de bricolage ?
Je pensais plus au satin qu'au mat, vu que je vais vieillir le modèle !
TUG95
Message par sebick le Mer 8 Jan 2014 - 20:52
Dans le doute ne pas mélanger les marques, un apprêt plastique ou de carrosserie en bombe après avoir bien lavé la coque et laissé cette dernière sécher tranquillement sans frotter pour éviter l’électricité statique.
Apres mat ou satiné c'est suivant les gammes des "coloristes" et ton goût perso.
Message par Invité le Mer 8 Jan 2014 - 20:56
Magasins de brico.
Il faut quand même dégraisser la coque au produit vaisselle, si possible la laisser sécher en la protégeant de la poussière et travailler avec des gants pour ne pas remettre de graisse avec les mains pleines de doigts.
Pour le mat, satin, brillant, je ne sais pas et ça dépend du type de bateau.
(réponse croisée avec celle de SEB)
Message par PHM29 le Sam 11 Jan 2014 - 9:28
EN MAGASIN DE BRICOLAGE TU AS :
la spéciale plastique de chez JULIEN
une couche au pinceau SPALTER et ensuite ponçage à l'eau au grain 400 puis 600 et peinture !
finition nickel !
PHM29
http://www.breizh-radio-sailing.sitew.com/#ACCUEIL_PAGE_1.A
Message par Invité le Mer 19 Fév 2014 - 23:46
SALUT mais oui
Pour ma part
1 dégraissage liquide vaisselle avec bon rinçage et séchage
2 accrocheur plastique en bombe qualité pro
3 apprêt plastique
4 ponçage très fin a l eau
5 dégraissage
6 peinture en bombe en couche très fine ne cherche pas a couvrir au premier coup et surtout légers ponçage a l eau entre chaque couche et dégraissage
7 vernis incolore en bombe, plusieurs couches et surtout très légers ponçage entre chaque couche et toujours un dégraissage entre chaque passage
Voila comment je fait pour peindre les coque de mes bateau le vernis te permet de protéger ta peinture et te permet d avoir aussi une super finition, je ne sais pas se que tu veux faire exactement mais voila l ordre des différentes étapes , bon courage a toi
 sifflote  sifflote  sifflote
