st elme
st elme
Message par hm60 le Mar 7 Jan 2014 - 18:44
bonjour a tous et je vous présente tout mes voeux!
le père Noël ma apporter un st elme et et malgré mes recherches je ne trouve pas la motorisation qui va avec
quelqu'un pourrait il m'aider? et je voudrais aussi un effet sonore qui imite un chalutier merci de votre aide
hm60
Re: st elme
Message par chopine le Mar 7 Jan 2014 - 19:04
bonjour,pour le moteur j penserais a un speed 500,pour le reste d autre personne plus caler te répondront
chopine
Re: st elme
Message par hm60 le Mar 7 Jan 2014 - 19:18
merci chopine,oui car je voudrais acheter tout chez le même fournisseur et il faut le kit complet
hm60
Re: st elme
Message par Invité le Mar 7 Jan 2014 - 19:28
Un début de réponse ici:
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1010p45-st-elme-par-jojo62
Un speed 500 standard tourne trop vite pour ce genre de bateau.
Perso je verrais bien ça:
http://www.tecnimodel.com/moteurs-categorie-500-et-600/5158-moteur-type-540-5-poles.html
Moteur lent mais avec du couple... clin d\\\\'oeil
Re: st elme
Message par hm60 le Mar 7 Jan 2014 - 19:29
merci bertrand je regarde ca de suite
hm60
Re: st elme
Message par hm60 le Mar 7 Jan 2014 - 19:46
bon le premier lien je l'avais déjà regarder mes sa ne ma pas aider par contre pour le deuxième je leur est envoyé un mail car ils ont l'aire d'avoir du matos
hm60
Re: st elme
Message par GAZOU le Mar 7 Jan 2014 - 20:01
le deuxième est un lien très sérieux : je commande le samedi soir, j'ai la marchandise le mercredi midi .
Re: st elme
Message par Invité le Mar 7 Jan 2014 - 20:08
Bonjour moi aussi j'ai reçu un St Elme, et comme moteur ont ma conseiller le même
Moteur MFA type 540 5 pôles, ou celui ci Moteur TM120, mais je crois que je vais mettre celui là Moteur pour camion Poison Carson
Ref Veroma 206023 Moteur au fonctionnement lent (régime à vide 6500 tr/mn sous 7.2v) convenant bien aux camions radiocommandés. Ce moteur convient aussi très bien pour la propulsion des bateaux en prise directe pour des hélices laiton jusqu'à 45mm de diamètre.
Vitesse rotation maxi: 6500 tr/mn
Couple max.: 165 Nmm
Diamètre d'arbre: Ø3.2 mm longueur 8mm
Diamètre du corps: Ø36mm
Longueur du corps: 55 mm
Poids : 190g
Antiparsites installés.
Re: st elme
Message par sebick le Mar 7 Jan 2014 - 20:49
6500 tr/mn c'est pas un poil rapide pour un bateau de pêche?
Va falloir doser avec le palonnier des gaz de la radio.
Re: st elme
Message par Invité le Mar 7 Jan 2014 - 20:58
sebick a écrit:Bonsoir,
C'est mieux qu'un speed 500 qui tourne à 18000 tours.
C'est du kif kif, le TM 120 tourne effectivement un peu moins vite, 5000 tours contre 6500.
Re: st elme
Message par GAZOU le Mar 7 Jan 2014 - 21:00
5000 c'est à vide
ce sera moins dans l'eau et comme le dit Seb il y a un variateur
Re: st elme
Message par hm60 le Mar 7 Jan 2014 - 22:32
merci a tous pour vos réponses! je vais donc commander sur ce site
hm60
Re: st elme
Message par chopine le Mar 7 Jan 2014 - 23:32
salut,quelle est la différence entre un speed 500 et un speed 500 E? car sur le saint elme j ai déja vu des 500 E.
chopine
Re: st elme
Message par sebick le Mer 8 Jan 2014 - 7:40
chopine a écrit:salut,quelle est la différence entre un speed 500 et un speed 500 E? car sur le saint elme j ai déja vu des 500 E.
salut,
La plage de voltage du 500E va jusqu'au 12V le 500 6V ou 7V je ne sais plus trop.
Sinon sur le net tu as les caractéristiques.
Re: st elme
Message par Invité le Mer 8 Jan 2014 - 18:03
Re: st elme
