Rechauffage automatique du tank à gaz par grand froid !
Message par vap38 le Sam 28 Déc 2013 - 21:09
Pour faire suite à une demande d’un ami vaporiste du Sud, j’ai réalisé un proto le régulateur de chauffe pour un tank à gaz.
Le problème
Pendant une période de froid la température extérieure ne favorise pas l’évaporation du butane. Si la  température extérieure est d’environ de 10 à 15 degré çà devient déjà la galère ( le butane arrive péniblement à 1 bar en dessous de ce seuil  il ne faut pas penser naviguer dans des bonnes conditions à moins que !  idée
Si nous reprenons le principe du régulateur gaz (coupure du gaz quand la chaudière est timbrée) .
Nous pouvons suggérer l’idée de réchauffer le tank à gaz avec un circuit d’eau chaude issue du condensateur vapeur situé à l’échappement de la machine.
Comment ? Il suffit de faire passer l’eau chaude du condenseur dans un serpentin au contact du tank. Etudier
L’idée est de faire circuler cette eau à volonté mais uniquement en cas de besoin quand la pression interne du tank baisse.
Qui fait quoi ? Et bien j’ai réalisé un système qui commute automatiquement le circuit d’eau (une vanne trois voies)  étonnant
Description sommaire, le gaz établi la fermeture du circuit d’eau vers le serpentin quand la pression interne est d’environ 2 bars (ou consigne de pression  selon son besoin) et commute le retour de cette eau vers le condenseur. La pression interne du condenseur permet à l’eau de  circuler en boucle vers le condenseur.
J’ai passé la journée à réaliser un prototype qui fonctionne en statique avec comme pression gaz l’air comprimé. Il me reste à réaliser les raccords et les tubes de liaisons ainsi que le serpentin. content
Je peux consigner en exemple à 2 bars ou plus la fermeture du circuit d’eau vers le serpentin.
Les essais sont concluant il suffit de tourner une vis pour régler le dispositif.
A bientôt pour des essais en réel ; encore un peu de patience !  content
vap38
Re: Rechauffage automatique du tank à gaz par grand froid !
Message par pier33 le Sam 28 Déc 2013 - 21:29
Ton système est très interressant et va en captiver plus d'un.
Bonne chance pour sa validation
Pier33
Message par Didier 94 le Dim 29 Déc 2013 - 15:01
C'est un beau cadeau de Noël ou je me trompe !!
Voilà un système très astucieux qui va certainement changer nos navigations dans le "Nooooord" !
 bonjour Didier
Message par Lagaffe le Dim 29 Déc 2013 - 17:57
Il y a une raison pour ne pas tourner au propane ?
Message par Tdx le Dim 29 Déc 2013 - 18:49
C'est que les bombes de recharge propane pur n'existent pas , non?
à+
Tdx
Message par Lagaffe le Dim 29 Déc 2013 - 18:57
La 13 kg, avec une bidouille... Encore une idée à la Lagaffe !
Message par vap38 le Lun 30 Déc 2013 - 13:52
Ce matin c'est la forme ! j'ai finalisé les pièces de raccordements pour le circuit d'eau chaude
Le test hydraulique avec la pression de consigne du gaz fonctionne parfaitement génial
la consigne de fonctionnement pour l'ouverture du circuit est réglable de 2 à 3 bars selon son besoin (bien évidemment je peux descendre à 1.5bar)  mais oui
Voici le montage dans son option finale   clin d\\\\'oeil
l'année prochaine je ferai un test  dans une chaloupe,  pour cela je dois créer un nouveau condenseur mixte  avec un réservoir complémentaire pour le retour de l'eau pour la décantation sans huile.
Je cogite un nouvel élément pour apporter une solution de confort avec la possibilité de vider automatiquement ce réservoir quand la navigation est finie.
La faible pression et la vapeur en sortie de la machine propulse l'eau à l'extérieur pour la vidange sans difficulté  génial  génial
Bonne fêtes de fin d'année à tous
vap38
Message par Bobino le Lun 30 Déc 2013 - 15:36
Bonjour à tous  salut japonnais
Attention ! Quel que soit le système automatique de réchauffage d'un réservoir de butane il peut se dérégler ( c'est arrivé à de plus compétents que nous voir Apollo 13 )
Il y à 10 ou 15 ans , j 'ai aussi commencé à mettre le tank dans l'eau avec un régulateur de pression y envoyant de la vapeur pour la tiédir , mais j'ai eu peur , et le camion de bouteilles de gaz qui vient de ravager une rue paisible montre ce qu'il peut arriver
Passez donc au puisage du butane en phase liquide en le vaporisant autour d'un brûleur fonctionnant à 500 g / cm2
Bobino
Message par vap38 le Lun 30 Déc 2013 - 15:52
Selon l'expérience de notre ami D B son système fonctionne très bien depuis 2002 dans son bateau à vapeur le LECHALAS !  génial
J'ai eu l'occasion de faire le point avec lui sur cette technique qui est valable. Il me dit que cette réalisation doit être minutieuse; mais pas à la portée de non initié à la micro mécanique.
Je fais confiance à son savoir faire  clin d\\\\'oeil  oouuff
vap38
Message par Invité le Mar 31 Déc 2013 - 9:18
C'est enfin la concrétisation mécanique de ce que nous avions déjà envisagé, ci dessous.
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1920-vapeur-par-grand-froid-et-solution
Bravo Vap38!
Et aussi vieille que la bouteille de Propane. oui mondieu
