Le riva de PIOUPIOU
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par Lagaffe le Jeu 29 Juin 2017 - 21:30
Le 800 à l'eau suffit largement entre les couches.
Dernière couche à passer au pistolet, le plus difficile est de trouver un endroit sans poussière.
Message par PIOUPIOU le Ven 30 Juin 2017 - 8:25
Bonjour  bonjour
Merci pour vos encouragement.
Je vais donner un coup de ponçage sur le brillant (enlever le silicone) pour les prochaines couches.
pour le passage au pistolet je vais mettre mon "abris" que j'avais utilisé pour l'ocepa.
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Mar 4 Juil 2017 - 10:13
Bonjour  bonjour
Je suis en train de reprendre les connections des cordon de charge pour mes lipos.
J'ai viré les fiche tamiya puisque je suis équipé en XT90.
Le cordon d'origine est monté en 18 awg je les trouve un peu "léger" j'ai du câble 14awg, je peut changer sans problème ?  scratch
Amitié hello
Message par jolibob le Mar 4 Juil 2017 - 13:58
Bonjour Pioupiou,
Tu peux en effet changer la taille de tes cordons mais quel intérêt ? Tu chargeras toujours tes Lipos à 1C et tu seras toujours limité par l'intensité de charge de ton chargeur (généralement 5A). Alors pourquoi s'enquiquiner.
jolibob
Message par PIOUPIOU le Mar 4 Juil 2017 - 16:51
OK
Merci jolibob  salut japonnais
Message par PIOUPIOU le Dim 6 Aoû 2017 - 8:29
Bonjour bonjour
J'ai réalisé un autre taquet à crochet en 2 mm d'épaisseur.
N'est-il pas un peu trop gros ?
Amitié hello
Message par Lagaffe le Dim 6 Aoû 2017 - 12:01
Voilà les pièces sur un vrai:
Message par JPA le Dim 6 Aoû 2017 - 16:31
Pour info, ça s'appelle des chaumards et ça sert à guider les amarres. Les taquets c'est là où l'on frappe (amarre) l'amarre.
Message par PIOUPIOU le Dim 13 Aoû 2017 - 6:55
Bonjour  bonjour
J'ai vernis le riva avec mon pistolet K3.
Complètement loupé, avec le vernis non dilué
Renseignement pris auprès du fabriquant on peut le dilué a 5/7 %
Mon pistolet à une buse de 05mm
Ce qui me semble insuffisant pour du vernis.
Quel diamètre de buse doit-on utiliser pour le vernis  scratch
Amitié  hello
Amitié
Message par jolibob le Dim 13 Aoû 2017 - 8:00
Bonjour Pioupiou,
"5/7%" de dilution ? C'est trop peu. Sur mon Seabird j'avais beaucoup plus dilué le vernis (environ 40 à 50%) et j'avais passé une vingtaine de couches très fines.
jolibob
Message par PIOUPIOU le Dim 13 Aoû 2017 - 8:53
Bonjour Jolibob
Je n'ai pas précisé, mais c'est du vernis à eau dilué à 10%
Message par GAZOU le Dim 13 Aoû 2017 - 9:13
Bonjour Pierre
ce n'est pas à toi que je vais apprendre qu'il faut faire des essais .
Le fabricant de vernis te fait des préconisations soit , mais c'est pour UNE marque de vernis , pour UNE marque de pistolet , avec UNE buse précise , pour DES conditions atmosphériques précises , toutes conditions que tu ne réuniras jamais .
Message par PIOUPIOU le Dim 13 Aoû 2017 - 11:26
dilué à 10%
Peut-être un poil de trop
Le résultat n'est pas trop moche  fière
Une toute petite "coulade" à revoir
Pas sûr que je la rattrape  étonne
C'est mal me connaître ! ! !
Et une petite vidéo
Amitié  hello
PS La coulade se voie à 0,22' de la vidéo
Message par jolibob le Dim 13 Aoû 2017 - 11:59
Pour rattraper : l'huile de coude avec du papier à l'eau de grain 1000 et plus, comme font les carrossiers ...
jolibob
Message par jipiti29 le Dim 13 Aoû 2017 - 12:37
Bravo Pioupiou ! beau boulot .
Pour avoir testé le vernis à l'eau et le glycéro , je reste fidèle au glycéro au pistolet ou à l'aérographe , dilué à 30% . Couches croisées , séchage sous la lampe, 20à 30 minutes entre chaque couche.
En 6 couches j'ai fini . bye
Message par GAZOU le Dim 13 Aoû 2017 - 12:45
Bravo Pierre
quand tu vas vouloir te remaquiller tu vas pouvoir te mirer dans ta coque applaudissement applaudissement applaudissement
Message par Manu 1er le Lun 14 Aoû 2017 - 23:15
génial
Manu 1er
Message par PIOUPIOU le Mar 15 Aoû 2017 - 12:18
Bonjour  bonjour
Je suis en train de réaliser un riva aquarama spécial au 1/6eme (1,50m)
Pour la propulsion je possede deux moteurs robbe 3656/06 ainsi que deux controleurs
foxy R -120SB CAR .
Voici une photo avec tout le matos (deux moteurs +deux controleurs).
Quelqun a t'il dejà programé ce type de materiel ?
Amitié hello
Message par PIOUPIOU le Mer 16 Aoû 2017 - 17:18
Bonsoir  bonjour
Une petite bricole pour aujourd'hui.
Les manettes fonctionnelles (bien sûr)
Amitié  hello
