Le riva de PIOUPIOU
Page 12 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par jipiti29 le Mar 21 Mar 2017 - 18:40
fou et voilà ça c'est dit .................... pleur pleur
Message par PIOUPIOU le Ven 21 Avr 2017 - 6:29
Bonjour  bonjour
Je suis (presque) parvenu a réaliser la gravure des hublots de pont
Celui de droite a cassé (outils diamanté) les prochains seront mieux réalisé,  plus soignés
Après celle de gauche j'en ai fait un avec le "R" de riva, c'est déjà mieux mais pas encore parfait.
Amitié  hello
Message par Papynano le Ven 21 Avr 2017 - 7:58
Tu grave comment à main levée ou avec un pantographe?
Message par PIOUPIOU le Ven 21 Avr 2017 - 8:28
Bonjour Jean Noël  bonjour
Ni l'un ni l'autre,  avec le flexible de chez dremel et des petite mèches  diamantées.
https://fr.aliexpress.com/item/Latest-30Pcs-Diamond-Burr-Bits-Drill-For-Engraving-Etching-Dremel-Rotary-Nail-Art-Tool-Set-1U6O/32792705728.html
Amitié  hello
Message par albertus le Ven 21 Avr 2017 - 11:27
Hello Jean Noel
Pourrais tu expliquer la technique du pantographe ?
Message par PIOUPIOU le Dim 23 Avr 2017 - 8:20
Bonjour  bonjour
Je dois utiliser des batterie lipo avec du 30 C en décharge.
Y a t-il problème si j'utilise du 25 C ou du 35 C   scratch
Message par albertus le Dim 23 Avr 2017 - 8:32
30 C ça veut dire que la LiPo pourrait délivrer en pointe, donc quelques secondes seulement, 30 x la capacité de l' accu
Avec un accu 4500mAh, on a 30 x 4,5 = 135 Ah pendant quelques secondes.
Bien entendu la durée de jeu serait réduite
Comme il ne faut jamais que la batterie limite la puissance demandée par le moteur, sinon elle chauffe, elle gonfle et elle rend l'âme, il est donc préférable d'aller vers le 35C
Message par Lagaffe le Dim 23 Avr 2017 - 9:22
PIOUPIOU a écrit:Bonjour  bonjour
Amitié  hello
Avec une fraiseuse CN ce ne serait pas mieux ?
Tu n'as pas un fablab à proximité de chez toi ?
Message par Invité le Dim 23 Avr 2017 - 11:13
scratch   N'y aurai-t-il pas un problème de fraise qui ne tourne pas très rond parce que à ce prix là...  étonné
Message par Lagaffe le Dim 23 Avr 2017 - 12:51
En récup ça ne coûte rien. J'ai un stock de mini-fraises carbure (origine dentiste).
Message par PIOUPIOU le Mer 26 Avr 2017 - 6:46
Bonjour  bonjour
Pour la connexion batterie/contrôleur j'ai le choix de monter des XT 60 ou des XT 90
Quelle différence ? ?
Amitié  hello
Message par CatHare le Mer 26 Avr 2017 - 8:11
C'est l'ampérage qu'elles peuvent "encaisser".
http://rcshafty.fr/les-connecteurs-xt/
Paul
CatHare
Message par PIOUPIOU le Ven 28 Avr 2017 - 6:47
Bonjour  bonjour
Dans la même lignée : je vais devoir acheter les cosses de raccordement moteur/contrôleurs
Elles mesure 4,70 +/- 2à3 centième c'est considéré comme du Ø 5 ?
Heuuu comment sa ce branche ce truc, c'est mâle ou femelle ?  scratch
Message par Invité le Ven 28 Avr 2017 - 7:07
Message par PIOUPIOU le Ven 28 Avr 2017 - 7:24
Comment monter du 3,5 sur du 4,60 ?   rien compris
Message par jolibob le Ven 28 Avr 2017 - 8:19
Bonjours Pioupiou,
Effectivement tu n'as rien compris ( rit ) car tu donnes le diamètre externe d'une fiche femelle alors que c'est le diamètre interne qui compte ...
Bertrand78 t'a donné la solution : prends du 3,5mm
jolibob
Message par Lagaffe le Ven 28 Avr 2017 - 8:49
Généralement on achète la paire mâle/femelle, comme ça on ne se pose pas de questions.
Et pour ne pas avoir de soucis on soude directement les fils moteurs sur l'ESC. Plus de problème de faux contacts ! Economie aussi de poids et de sous, (valable surtout sur les drones).
La seule connexion qu'on ne peut pas supprimer c'est celle batterie / ESC
Message par PIOUPIOU le Ven 5 Mai 2017 - 11:31
Bonjour   bonjour
En théorie, on met les mâles coté moteur et les femelles coté ESC
J'ignore si coté moteur se sont des males on verra le moment venu.
Sur les contrôleurs TOUS les câbles sont en 12 awg et le câble lui-même fait 3mm de Ø
Sauf erreur de ma part je doit pouvoir utiliser des connections XT 60 (60amp ?)
Robbe précise :
Courant sous charge max: 69.00 A
Du XT 60 n'est pas un peu léger ?
Amitié  hello
Message par koolapic le Ven 5 Mai 2017 - 13:07
Vu que ce sont des contacts à Souder la section des fils pourra sans soucis s'adapter au XT90 qui supporte 90A au lieu de XT60 60A. Si c'était mon ensemble j'y mettrai sans hesiter des XT90 .Car au démarrage il y a forcement des courants d'appels supérieurs et si tu es limite avec les XT60 ils peuvent s'échauffer. Donc pour moi y a pas photo.
Bonne journée.
koolapic
Message par PIOUPIOU le Mer 10 Mai 2017 - 8:17
Bonjour bonjour
Je vais vernir la coque dans peut de temps.
Je pense utiliser ce type de vernis :
https://www.ruedelamer.com/vernis-polyurethane-brillant-compass-international.html?gclid=CjsKDwjw0cXIBRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezRVVZHkL_qfHiTtySpM__uFohnn0FgFTBNPPxQV5URyGgLJ0fD_BwE
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce vernis
Les premières couches seront faites au rouleau laqueur.
Les dernières au pistolet (Après ponçage)
J'utilise un pistolet type "K3" avec une buse de 0,8 mm ......c'est pas un peu petit ? ?
Amitié hello
Message par albatros55 le Mer 10 Mai 2017 - 9:28
Salut Pioupiou,
je n'ai personnellement jamais utilisé ce vernis car j'en suis toujours au "Tonkinois" qui ne m'a pas déçu jusque là.
Il a l'air bien aussi ton vernis.
perso, j'ai appliqué mes 12 couches au pinceau. Pas de pistolet.
Mais avec ta buse, pourquoi pas? comme le temps de séchage est assez long, tu auras le temps de plusieurs passages.
albatros55
Message par PIOUPIOU le Dim 11 Juin 2017 - 8:21
Bonjour  bonjour
Un peu “ras-le-bol” du riva pendant quelques semaines   triste
Avant de mettre le fond de coques en peinture j'ai voulu faire l'échelle de descente de bain.
Le système d'accroche et son verrouillage sont en laiton les charnières sont faites « maison » ( pour information les élastiques sont provisoire ! !)
Lorsque j'ai présenté l'échelle je me suis aperçu d'un problème : la barre qui maintien l'échelle verticale ne correspond pas.
En réalité il manque deux centimètres ! !   matraque
Au boulot pour y remédier
Réalisation des défenses latérale
Découpage des bordures d'acajou et le lattage du pont avant
Pour caler les baguettes j'ai utilisée de petits morceaux de bois avec du collant double face pour ne pas « marquer » le chan Même avec des pointes à placage dans du ctp cela ne passe pas Même avec des pointes à placage dans du ctp cela ne passe pas J'ai reçu les fiches 'jack[/img]
J'ai reçu les fiches 'jack" pour les branchements moteurs : y a un problème, celle que j'ai reçu ne corresponde pas avec celles montées sur les moteurs.
Je pense que je vais toutes les changées.
J’ai un fer a souder de 40w il me semble un peu « léger » un 60w, 80w ?  à votre avis ?
C'est tout pour l'instant
Amitié  hello
Message par albatros55 le Dim 11 Juin 2017 - 10:04
Salut Pioupiou,
belle bête que ton Riva.
Je vois que tu soignes les détails.
Les cosses des moteurs brushless sont en général en 3,5mm
je dis bien "en général".
Mais il suffit qu'une exception infirme cette règle.
Ton fer à souder de 40W devrait suffire. Il est utile de le laisser chauffer longtemps avant la 1ère soudure et la chaleur accumulée fera le reste. Inutile d'acheter un autre fer.
Bon courage. (on a tous ses petits moments de calme)
Amitiès
albatros55
Message par rookie78 le Dim 11 Juin 2017 - 10:57
Je ne comprends pas tes photos...
Si les 3 fils rouge, noir, jaunes sont bien ceux des moteurs, ils devraient être "mâles".
Il y a déjà montées dessus les cosses "femelles" non recouvertes de gaine thermo qui devraient être celles venant du contrôleur???
Pourquoi essayes-tu de renfiler une prise mâle côté fil des prises femelles???
Enlèves seulement les parties femelles des parties mâles et tout devrait être OK...
Message par Invité le Dim 11 Juin 2017 - 11:12
J'avais pas vu ça ce matin.
Rookie, oeil de lynx a raison...
