Le riva de PIOUPIOU
Page 11 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par PIOUPIOU le Mar 14 Fév 2017 - 17:40
hello Scyllias salut japonnais
Si je comprend bien il y a ni + ni - ? ? ! !
Message par rookie78 le Mar 14 Fév 2017 - 18:26
Tout à fait, c'est un moteur synchrone triphasé...
Message par JPA le Mar 14 Fév 2017 - 19:52
Comme les moteurs du Normandy............!!!!!
Message par albertus le Mar 14 Fév 2017 - 23:40
Les parasites ne perturbent pas les contrôleurs, mais les récepteurs
Avec du brushless, moins de parasites donc
Veilles à bien installer l'antenne du récepteur, le plus haut possible dans le bateau
Installe l'électronique pas vraiment à fond de cale pour pas que cela baigne en cas d'entrée d'un filet d'eau
Pour l'emplacement des LiPo, sers t'en comme lest d'équilibrage, le lest de flottaison étant déjà le plus bas possible dans la cale
Le Riva PIOUPIOU
Message par PIOUPIOU le Dim 19 Fév 2017 - 9:12
Bonjour  bonjour
Je vais bientôt envisager l'achat de mes batteries.
Il me faut des lipo 6000 mah 11,1 v avec une décharge de 25/30c
Zippy,  nano-thec, j’en passe et des meilleur, y a-t-il vraiment une différence entre-elles.
Si certain ont un retour d’experience, je suis preneur
D’avance merci  salut japonnais
Amitié  hello
Message par GAZOU le Dim 19 Fév 2017 - 9:15
tu as un article très documenté sur les batteries dans Modèle magazine n°785
On en parle ...
Message par patdxfr le Dim 19 Fév 2017 - 10:42
Les nanotech, pas mal de gens en reviennent.
Si la masse n'est pas ton problème (ou du moins celui de ton bateau), les LiFePo4 vont très bien et sont plus safe et robustes que les Lipo
https://hobbyking.com/en_us/batteries/lifepo4.html
Article assez ancien,mais qui décrit bien la techno :
http://www.pobot.org/Batteries-A123.html
Message par albertus le Dim 19 Fév 2017 - 10:56
Les miennes sont des ZIPPI de Turnigy (Hobby-King)
Seuls mes bateaux de l'USCG sont équipés
Sur le 47 Ft avec des quadripales et le 45Ft avec des hydrojets j'ai installé deux moteurs outrunner Turnigy3648 1450Kv, 180 g, courant maximum 50A, 3S à 6S, puissance maximum 1600 watts.
Je les alimente en 11,1v avec des LiPo ZIPPY (Hobby-King)
3S1P 4000mAh 20/30C recharge 1C
je mets deux 4000 en // =8000 mAh
Aucun soucis
J'ai toujours 2 accus chargés supplémentaires pour permuter
Le temps de jeu est largement suffisant
Recharge sur l'allume cigares avec un Ultramat 8
Les 4000 sont à 26,5 euros
Les 5000 sont à 32,5 euros
Les 6000 sont à 48,5 euros
Message par bud.fr le Dim 19 Fév 2017 - 12:44
patdxfr a écrit:Les nanotech, pas mal de gens en reviennent.
+1
J'ai des Nano-Tech, elles ont gonflé assez vite.
bud.fr
Message par PIOUPIOU le Jeu 2 Mar 2017 - 17:47
Bonjour  bonjour
Je reviens sur le pare-brise
Albertus (28/1)
Comment vas-tu combler le vide entre le pont et le cadre du pare-brise ?
En coupant le bas du cadre comme ceci :
[size=13] ( photo capturé sur le forum RC PORTAL) [/size]
Lagaffe le 2/3 :
Le joint entre pare-brise et bois se fait avec du joint en U acheté au mètre.
Moi je veux bien je suis sur gogole depuis ce matin une 10ene de coup de fil  : pas de profile U en blanc ! !
Si tu a une adresse je suis preneur.
Amitié  hello
Message par Invité le Jeu 2 Mar 2017 - 19:04
Tu cherche quoi comme joint, quelle taille, quelle matière ?
J'ai trouvé ça mais c'est pas blanc, c'est chrome.
https://www.amazon.fr/Aerzetix-protection-baguette-d%C3%A9corative-utilitaire/dp/B00FU7PBIE/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=1488477505&sr=8-34-spons&keywords=joint+en+U&psc=1
Message par PIOUPIOU le Ven 3 Mar 2017 - 7:29
Bonjour Bertrand  bonjour
C'est plutôt du caoutchouc ou silicone blanc que je recherche
Merci  salut japonnais
Message par albertus le Ven 3 Mar 2017 - 9:06
Va voir ici
http://www.profilesmarket.com/alimentaire.html
dans le bandeau rouge, passe simplement la souris sur "alimentaire" pour pouvoir aller directement à ce qui pourrait t'intéresser
Message par PIOUPIOU le Ven 3 Mar 2017 - 10:43
Bonjour Albertus bonjour
Oui certain modèle peuvent le faire avec des couronnes de...25/50 m ! ! !
Amitié hello
Message par albertus le Ven 3 Mar 2017 - 21:40
mondieu
J'avais pas lu fou
Ben alors tu peux dégainer du fil électrique et refendre la gaine
Message par PIOUPIOU le Sam 4 Mar 2017 - 4:27
Bonjour  bonjour
Je viens de trouver un profile pour tôle de 2/3mm  applaudissement
C'est des longueur de 3m mais à première vue cela reste quand même abordable (20€ avec FP)
http://www.polydis.fr/PROFIL-U-BLANC-2/3-mm-L3050mm
C'est du 2mm interieur en serrant un peu sa va le faire
Amitié  hello
Message par jipiti29 le Sam 4 Mar 2017 - 9:43
Salut Pioupiou , merci pour l'adresse du site .
Vraiment intéressant, j'ai trouvé des plaques de polycarbonate fumé pour faire les hublots de mon bateau ! Et bien d'autres choses !
J'économise 150€ !
Message par PIOUPIOU le Sam 4 Mar 2017 - 12:51
Hello jipiti  bonjour
Bon ben tu m'envoi un chèque de 75€  dejadehors
Comme cela tout le monde et content !
Amitié  hello
PS l'espoir fait vivre ! !
Message par jipiti29 le Sam 4 Mar 2017 - 15:47
rit rit longue vie Pioupiou génial génial
Message par Invité le Sam 4 Mar 2017 - 17:58
rigole
Désolé Pioupiou, mais le Bigouden est à la Bretagne, ce que l'Ecossais est à la Grande Bretagne, le Juif à ... au Juif et le Mozabite au Maghreb!!! oui oui
Si il y a du gras à se faire, il est déjà en viager! étonne
rit rit rit
joker trinquons trinquons trinquons
Message par PIOUPIOU le Mar 21 Mar 2017 - 7:47
Bonjour  bonjour
Pour l'installation de mon récepteur je pense mettre mon récepteur derrière les banquettes arrières de façon à faire dépasser l'antenne.
Il sera à environ 10/15 cm des moteurs et presqu'au dessus des contrôleurs.
Sur l'image les banquettes arrières sont à gauche la plage de bain à droite (au dessus des moteurs)
Ni aura t'il pas trop de parasites ?
Message par Lagaffe le Mar 21 Mar 2017 - 8:14
Tu t'es bien embêté pour le joint de pare-brise; Tu prend du joint d'étanchéité de porte il y en a un tas de sortes à castobricomachin.
Message par Igunes 13 le Mar 21 Mar 2017 - 9:55
Salut Regade ICI
Igunes 13
Message par PIOUPIOU le Mar 21 Mar 2017 - 10:07
Bonjour  bonjour
pour le pare-brise je pense suivre le truc de Bertrand :
Et en plus en 6mm  génial
Par-contre pour le récepteur... scratch
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Mar 21 Mar 2017 - 10:55
Beaucoup trop gros ! ... Et moche.
