Le riva de PIOUPIOU
Page 2 sur 17 Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par PIOUPIOU le Ven 14 Mar 2014 - 12:03
Bonjour Albertus
Tu m'étonne que je l'ai vu, avec beaucoup d'autres choses entre -autre:
Le davier d'étrave, les taquets/bittes d'amarrage, les cadrans compteur, le mat ski nautique, enfin bref il y en a toutes une flopée.
Depuis 4h30 j'étais dessus ce matin (je suis un matinal)
Pour le volant, le tien je n'avais pas fait attention, mais, il y en a un autre:
Voir avec le fiston pour numériser la photo et la réduire au diamètre, mais il faudra une bonne vue.
Bref : que du bonheur ! ! !
Amitié
PS ce n'est pas le système de la capote que cherchez lagaffe
Message par GAZOU le Ven 14 Mar 2014 - 13:40
Non , Lagaffe c'est X Man maxi , à la fraise
Message par Lagaffe le Ven 14 Mar 2014 - 14:45
Dire que je me suis fait chier à re-concevoir ce système ! M'enfin celui-là est mécanique, tu lèves la capote à la main. Alors qu'avec Lagaffe tu appuies sur un bouton.
Bravo pour le site qui montre tout l'accastillage, je ne connaissais pas. Ça me donne des idées pour équiper le mien, et il en reste pas mal à faire.
Message par david17 le Ven 14 Mar 2014 - 20:00
hello L'ami PIOUPIOU , bien content que ça t'ait plu !
david17 trinquons
Message par PIOUPIOU le Sam 15 Mar 2014 - 6:39
Bonjour David  hello
Tu parle que ça me plais !
Et même notre ami Lagaffe lui aussi tu te rends compte le choc que cela lui a fait ?
Encore un grand merci david
Lagaffe, il y a pas moyen de la motoriser ?
Vu le sujet sur offshore-rc.com
Albertus les deux « centre » de volant on un magnifique reflet d’éclairage pas sur de pouvoir « l’exploiter ».
Mais je n’en suis pas encore là j’ai mon ocepa à finir
Amitié  bye
PS lagaffe c’est un dalot sur le côté droit des aquarama (juste au dessue du liseret) ?
Message par Lagaffe le Sam 15 Mar 2014 - 8:28
Dalot ou pas ? That is the question. Sur le vrai je ne sais pas ce que c'est.
Je l'ai fait sur mon Riva, je m'en sers comme témoin de sortie de refroidissement moteur, le plus gros flux allant dans l'échappement.
Ainsi je peux voir si les pompes de refroidissement fonctionnent correctement.
Cardan Riva
Message par PIOUPIOU le Jeu 3 Juil 2014 - 8:28
Bonjour  bonjour
Je vais réaliser les arbres de mon riva.
Comme les coussinets en bronze ne sont pas parfaitement à 8 mm je pense les reprendre au tour mais seulement avec un abrasif.
Qu’en pensez-vous.
Par contre je ne vois pas quelle type de cardan prendre.  scratch
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur.
D’avance merci
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Jeu 3 Juil 2014 - 10:21
Pour les coussinets bronze si ce n'est pas du fritté tu peux les reprendre à l'outil.
Sinon tous les coups sont permis, l'alésoir étant le meilleur outil.
Et pour le cardan,je ne comprends pas. Normalement les moteurs sont dans l'axe de la ligne d'arbre non ? Je n'ai pas mis de cardan mais des accouplements élastiques qui compensent les petits défauts d'alignement entre éléments.
Message par PIOUPIOU le Jeu 3 Juil 2014 - 18:06
Bonsoir  bonjour
Hé ben je me suis jeté à l’eau.
Un tout petit coup de lime, finition au papier de verre 800.
Un coup de ponçage sur la corde à piano, finition au grain de 1000
Et puis ma foi cela a l’air d’aller ils tournent absolument nickel
Quand je dis « cardan » je devrais dire plutôt accouplement.
Lagaffe a dit :
que veut tu dire par là.  étonne
Ce sont des coussinets autolubrifiant faut-il mettre du lubrifiant dans les tubes ?
Amitié  hello
Message par Invité le Jeu 3 Juil 2014 - 18:08
Message par Lagaffe le Jeu 3 Juil 2014 - 18:57
Dans les tubes un peu de graisse ne fait pas de mal
Message par Invité le Jeu 3 Juil 2014 - 19:22
Re.
Un peu light celui que j'ai mis en lien.
Il y en a pour forte charge sur la page ici:
http://www.tecnimodel.com/71-accouplements
Message par GAZOU le Jeu 3 Juil 2014 - 19:23
ça me parait faiblard je verrais plutôt ça
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d1608_cap_cardan.html
regarde à cardan de force
Message par GAZOU le Jeu 3 Juil 2014 - 19:24
en même temps  lol!
Message par Lagaffe le Jeu 3 Juil 2014 - 20:02
L'un ou l'autre "fortes charge" vous me faites rigoler.
Les cardans dont vous donnez le lien ont des paliers lisses, c'est usé en un rien de temps.
Et il n'y a pas besoin de cardan mais d'accouplement:
Ce type là m'inspire plus confiance:
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1111&produit=Oldham&famille=Accouplement%20(système%20asservi)&catalogue=Transmissions%20de%20puissances
Maintenant si vous préférez un truc qui vibre ou lâche au premier tour de manivelle vous pouvez prendre un bout de durite et deux serflex !
Message par GAZOU le Jeu 3 Juil 2014 - 20:12
Mon bon Lagaffe , celui-ci est un peu cher mais il ne devrait pas te faire rigoler
http://www.dema-france.com/articles/prise-de-force-cardan-waltersheid-w-300-e-449.html
j'en ai deux à la maison si tu les veut
Message par Lagaffe le Jeu 3 Juil 2014 - 20:32
T'as déjà cassé ceux du camping-car ?
Je te ferais remarquer que sur mon lien ça commence à 2mm de diamètre d'axe.
Quand on ne peut pas mettre 20 Euros dans une pièce essentielle de transmission on a le droit d'éviter la construction d'un bateau.
Un peu comme le gars qui pilote une maquette à 2.000 Euros avec une RC à 20 Euros. On en voit.
Message par albertus le Jeu 3 Juil 2014 - 21:32
c'est quoi, par exemple, une maquette à 2000 € ??
encore une œuvre unique achetée sur 2e main ?
Message par Lagaffe le Jeu 3 Juil 2014 - 21:38
J'ai dit 2.000 pour ne pas choquer les débutants.
Sinon ça dépasse fréquemment les 5.000, voire 20.000 Euros.
Maintenant si tu ne comptes pas ton temps et que tu ne construis que de petits bateaux en bois de cageot...
Message par PIOUPIOU le Dim 13 Juil 2014 - 3:59
Bonjour  bonjour
Entre deux travail sur l'ocepa je continue une partie de l'accastillage du riva.
Avant-hier l' »aquarama » en laiton pour les côtés de la coque.
Sciage à la scie à fils, lame triple 0 merci à mon bijoutier horloger pour les lames
Pour le dernier (planche de bord) il va y avoir du sport ! ! très nettement plus petit et en plus les lettres "SPECIAL" en baguettes carrée
Comme ceci
Hier réalisation bouchons de réservoir
Chaque bouchon avec sa petite chainette pour éviter de perdre le bouchon en cours de route
Et de mettre de l'essence sur le bikini de madame
Et moi, parce que je n'ai pas j'envie de refaire un bouchon à chaque sortie
Petit défaut sur le bouchon (en zoomant on voit des « bulles » sur le sommet)
Défaut corrigé et les bouchons sont terminés.
Pas facile  (mais on y arrive quand même) de braser un « picot de 08 mm sur le « A» pour pouvoir coller sur la coque après chromage
Amitié  hello
Message par GAZOU le Dim 13 Juil 2014 - 7:18
scratch
des fois je me demande si certains membres du BLEU ne relèvent pas de l'asile psychiatrique.
Bravo PIERRE
Message par jipiti29 le Dim 13 Juil 2014 - 15:50
J'admire ta patience Pioupiou !!! mais la photodécoupe , tu connais ????
Message par PIOUPIOU le Dim 13 Juil 2014 - 20:47
Gazou a dit :
C'est peut - être contagieux non ?   oui
Jipiti oui je connais la photodécoupe mais si je peux le faire moi-même je trouve cela plus passionnant.
Amitié  hello
Message par GAZOU le Dim 13 Juil 2014 - 22:03
je crois oui  lol!
Message par PIOUPIOU le Lun 14 Juil 2014 - 12:01
Bonjour  bonjour
Il a raison le chef c'est contagieux
Un riva sans non booof
Un Riva avec son nom c'est mieux
Les boucles  du P pas facile
Amitié  hello
