Le riva de PIOUPIOU
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par PIOUPIOU le Dim 4 Déc - 10:46
Bonjour   bonjour
Petite avancée du riva
Le siège pilote
Pour le skai il est collé et tendu en le chauffant au décapeur thermique pour éviter le minimum de plis
Pas encore fini
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Dim 4 Déc - 10:58
Ça fait un peu siège de métro ! Tu devrais les faire plus bombés, j'ai aussi fait l'erreur sur mon Riva. Tu as des photos du vrai ?
Message par PIOUPIOU le Dim 22 Jan - 10:06
Bonjour  bonjour
Petite évolution du riva : aménagement de la cabine.
Par contre je me refuse catégoriquement de réaliser ce type de "détail"  colère
" />  dejadehors
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Dim 22 Jan - 10:11
C'est un peu "à chier" comme détail, non ?
Message par albatros55 le Dim 22 Jan - 10:20
ben, moi je trouve que c'est plutôt pas mal car je n'en ferais pas autant.
albatros55
Message par Lagaffe le Dim 22 Jan - 10:25
Je crois que tu n'as pas repéré que la dernière photo c'est celle du vrai...
Soulève le couvercle, tu verras !
Message par albatros55 le Dim 22 Jan - 10:35
oui, j'avais bien pensé que le siège était à l'échelle 1. Mais je parlais des autres sièges, ceux sur lesquels on est bien assis. Pas comme l'autre car on en ch...
ce que j'ai dit reste toujours vrai
albatros55
Message par PIOUPIOU le Dim 22 Jan - 16:58
Bonsoir  bonjour
PIOUPIOU a dit :
Raymon Devos aurait dit : "quoique"
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Dim 22 Jan - 17:59
J'ai connu un modéliste qui en avait fait un fonctionnel, avec chasse d'eau.
Bon, avec tous les piments qu'il ingurgitait tout crus, c'était une sage précaution !
Message par PIOUPIOU le Ven 27 Jan - 10:24
Peut on utiliser de la tôle de 0,5 mm pour un pare-brise de riva
Amitié
Message par albatros55 le Ven 27 Jan - 10:49
Salut Pioupiou.
Pour mon Riva au 1/7, c'est ce que j'ai utilisé. Du Rhodoïd de 0.5mm d'épaisseur avec armature non métallique (c'est du plastique) et ça tient car le pare-brise ne subit pas d'efforts trop violents.
Le développé du plan était nickel-chrome.
Bon courage pour la suite
albatros55
Message par PIOUPIOU le Sam 28 Jan - 17:56
Bonsoir Alain  bonjour
Non, pour moi pas de Rhodoïd je préfère le laiton (pour le chrome).
Il y a encore quelque temps sur ce site :
http://stores.ebay.de/Tools-Technik-HS/Messing-Bleche-Platten-/_i.html?_fsub=4398732011&_sid=644439771&_trksid=p4634.c0.m322
J'avais trouvé du 1mm pas cher (il y en a plus).
Hier cintrage du pare-brise
Correction de la courbe pour le "soigné"de celui-ci.
Pour mes gouvernail j'ai trouvé des bras diam 3mm avec la vis de serrage, cela a l'air pas mal.
https://fr.aliexpress.com/item/RC-Boat-Spare-Parts-Steering-Arm-Lnding-Gear-front-wheel-Steering-Rocker-Arm-Horn-Upgrade-Accessories/32749234701.html
Pour ce WE c'est fini
Amitié  hello
Message par grovevel le Sam 28 Jan - 21:56
Amitié
Moi le seul métal transparent que je connait c'est le grillage.
lol! dejadehors rire2 carton rouge
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Message par albertus le Sam 28 Jan - 22:52
Hello PiouPiou
Comment vas-tu combler le vide entre le pont et le cadre du pare-brise ?
Message par Lagaffe le Dim 29 Jan - 10:56
Évidemment en cintrant le laiton. Pas facile dans ce sens !
Message par albertus le Mer 1 Fév - 15:41
Hello PiouPiou
Le problème est l'espace entre le laiton et le bois,
Mon idée serait de refaire le cadre en laiton en l'allongeant vers le bas (facile de prendre un gabarit) pour qu'il soit beaucoup plus proche du capot en bois
Ensuite la pose d'enduit sur le capot pour le rendre plus rond
Enfin un joint entre le laiton et le bois, avec un enduit lissé en congé arrondi avec le doigt mouillé
(ça j'arrive pas à bien le dessiner)
Message par Lagaffe le Mer 1 Fév - 17:05
Le joint entre pare-brise et bois se fait avec du joint en U acheté au mètre.
Allonger le cadre vers le bas est une mauvaise idée, le profil doit suivre la courbure du pont. Il faut impérativement cintrer le laiton, s'il ne se laisse pas faire il faut le recuire.
Message par albertus le Mer 1 Fév - 22:33
Je n'ai pas l'impression au vu des photos que le pont est bien courbe, il semble être à facettes
Je suggérais donc de refaire un cadre en modifiant le bord de dessous pour qu'il touche le pont
Mais si il est exact que le cadre et le pont ne viennent pas du même plan, ce serait plus malin de le refaire correctement
Message par PIOUPIOU le Jeu 2 Fév - 6:53
Bonjour à tous  bonjour
Reproduction des deux couples de pont du riva.
Celui du haut et celui avec lequel j'ai construit la coque (Nicolas Zufferey)
Celui du dessous plan JP Boulaire.
 Bon je  vais voir cela, je vous tiens au courant
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Jeu 2 Fév - 7:22
Seule méthode valable:
Faire le pont
Découper un gabarit en bois (faux pare-brise) pour former le profilé laiton
Il est essentiel que le profilé ait une section constante.
Message par PIOUPIOU le Ven 3 Fév - 16:44
Bonsoir  bonjour
Première partie du problème réglé nouveau gabarit.
Je vais  faire un modèle en tôle d'aluminium avant de le réaliser en laiton.
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Ven 3 Fév - 17:14
Tu ne finis pas le pontage avant de t'attaquer au pare-brise ?
Message par PIOUPIOU le Ven 3 Fév - 18:55
Hello  bonjour
Si mais pas tout en même temps
Message par PIOUPIOU le Mar 14 Fév - 14:57
Bonjour  bonjour
J'ai repris mon gabarit de pare-brise.
Sur la première photo je vous accorde un "jour" contrôlé à moins d'un millimètre.
Je passe entre les deux mon réglet de 10cm (0,41mm epp)
Je pense pouvoir considérer que je suis bon.
reste à copier sur les feuilles de laiton
Maintenant je dois parler mécanique :
Emplacement des contrôleurs.
Comme (en principe) un moteur brushless ne fait pas de parasite (absence de balais) je peux
le mettre à côté du moteur, ou sous le plancher.
Sauf erreur de ma part pour les liaisons moteur/contrôleur
noir/bleu
jaune/jaune
rouge/orange
Restera le sujet "batterie" à voir ultérieurement
Amitié  hello
Message par scyllias91 le Mar 14 Fév - 15:50
Hello Pioupiou,
Aucun ordre particulier pour brancher un brushless (coté moteur) si quand tu veux aller en marche avant le moteur tourne à l'envers tu croises 2 fils (n'importe lesquels)et miracle le moteur tourneras dans le sens opposé.
