Le riva de PIOUPIOU
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par Lagaffe le Dim 5 Avr 2015 - 15:51
6000 mA*h x 2 - 15mn ça fait du 50A en moyenne. Attention à la section des fils sinon ça va ressembler au bateau de Lagaffe !
Pour limiter le poids j'aurais essayé des 20C.
Message par Blackbird le Dim 5 Avr 2015 - 16:16
Ca fait du 50A avec du 4S, avec du 6S, on revient à 35A.
Avec des batteries 6000mAh en 30C, je pense que l'on est bon (elle peuvent délivrer 180A en pointe)
Blackbird
Message par PIOUPIOU le Dim 5 Avr 2015 - 17:14
Bonjour  bonjour
Quand j'ai vu la vidéo de la première page, je me suis dit que c'est celui-là que je veux faire, et la même propulsion :  génial
Moteur :3656/06 roobe
Contrôleurs FOXY R120SB 120A
Batteries  11,1 v 3s 6000 mah
Si cela fonctionne parfaitement bien sur l’un pourquoi pas l’autre.
Amitié  hello
Message par max10 le Dim 5 Avr 2015 - 17:25
sur le pack en 6s 5000mah 45 90 c  il y a du hxt 4 j'ai aussi des packs meme configue mais en 3s  nanotech avec les memes connectiques les autres plus petit sont en xt 60 et c'est trés bien
max10
Message par PIOUPIOU le Lun 27 Avr 2015 - 6:35
Bonjour  bonjour
Quelqu'un à t’il une astuce ou un « truc » pour réaliser  les bourrelets autour de la plage de bain et cabine.
D’avance merci  salut japonnais
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Lun 27 Avr 2015 - 7:44
Sculpter du balsa et y coller le skaï.
Idem pour les sièges.
Message par PIOUPIOU le Lun 27 Avr 2015 - 11:02
Merci mon cher lagaffe
Amitié
Message par PIOUPIOU le Mer 29 Avr 2015 - 10:39
Bonjour bonjour
Mon écope est-elle correct  scratch
Tube de 5 mm
Amitié  hello
Message par René le Mer 13 Mai 2015 - 10:49
Bonjour Pioupiou,
je ne sais pas si tu as commencé le tour du bain de soleil,mais je te conseil de le faire avec de la pâte Fimo il y a plein de couleurs,tu fait des bandes de bourrelets ensuite tu les placent à la forme,après tu fait cuire au four à 130 degrés pendant 30 mn,puis tu lisse au papier de verre 240 ,ensuite un petit coup de vernis satiné ,reste à coller en place à l'epoxy.en plus c'est un produit très léger et tu aura l aspect du skai!
amitiés
René
Message par scyllias91 le Mer 13 Mai 2015 - 11:31
Pour ta prise d'eau je ne sais pas comment tu comptes mettre en place le tube biseauté que tu nous montres.
Pour ma part je n'aime pas ce qui dépasse,en plus sur un Riva nul ,Si tu mets ta prise d'eau au raz de la coque inclinée comme sur le dessin de droite sur mon schéma ci- dessous ça marche très bien quitte à mettre un tube un peu plus gros puisque cela se vois moins.
Message par PIOUPIOU le Mer 19 Aoû 2015 - 8:47
J’ai toujours souhaité de réaliser des clefs de contact pour mon riva.
Clef de contacts avec des clefs plates (bien sûr).comme celles-ci (avec les bouées).
Le problème était de trouver un barillet de 5 mm maxi.
Je l’ai quand même trouvé chez alliexpress
http://fr.aliexpress.com/item/All-Copper-20MM-Small-Padlock-Luggage-Deposit-Box-Cabinet-Mail-Locks/32355975002.html
Si quelqu’un connais une astuce pour « l’électrifier » pour en faire une vraie (fausse) clef de contact, je suis preneur.
Mais bon peut-être pas trop rêver !
Amitié
Message par GAZOU le Mer 19 Aoû 2015 - 11:15
Message par PIOUPIOU le Mer 19 Aoû 2015 - 11:20
NON se n'est pas le bon voltage   cul   langue    grimace
Sans rancune hello
Message par albatros55 le Mer 19 Aoû 2015 - 11:31
Salut Pioupiou,
c'est un truc à couper le souffle !
Bon. Sérieux.
Il faut que l'arrière de ton barillet soit accessible pour que tu puisses y coller un levier qui appuiera sur un micro-contact. comme dans la plupart des contacteurs électriques à clé.
Pour l'instant je vois aussi un cadenas. Alors, dur-dur.
Amitiés
albatros55
Message par albatros55 le Mer 19 Aoû 2015 - 11:44
albatros55
Message par GAZOU le Mer 19 Aoû 2015 - 11:50
diamètre 19,5mm
Message par albatros55 le Mer 19 Aoû 2015 - 11:51
Regarde chez Camlock, y-a l'air d'avoir pas mal de choses
http://www.camlock.com/French/HTML/Switchlocks.php
albatros55
Message par albertus le Mer 19 Aoû 2015 - 11:53
Hello Pioupiou
Pourquoi ne pas fixer un vrai barillet de contact derrière le tableau de bord, et par devant avoir dans une fausse entrée, la clef du vrai barillet, mais dont tu aurais simplement diminué la forme par meulage
Seul problème, tu ne pourrais pas enlever la clef. Encore que...
Message par Lagaffe le Mer 19 Aoû 2015 - 12:11
Sur un Riva qui navigue il n'est pas recommandé d'avoir une clé de contact au tableau de bord.
En navigation marine les miennes ont duré 2 ans avant de se bloquer en position contact coupé.
Conclusion: retour pénible à la rame.
Message par PIOUPIOU le Jeu 20 Aoû 2015 - 18:25
Bonsoir  bonjour
Albatros, les corps de barillets sont trop gros, même chez camlook le plus petit doit faire dans les 17/18 mm.
Un cadenas fait 14mm de haut sur 7mm d’épaisseur.
Je pense pouvoir récupérer un barillet d’environ 5mm de diamètre sur 10  mm de long (on verra)
Albertus bien sûr une clef de contact complètement fonctionnel serait l’idéal, sachant que la clef d’un cadenas fonctionne +/- sur un quart de tour mais bon me connaissant,  le dernier mot n’est toujours pas dit.
Lagaffe je n’ai pas du tous l’intention de naviguer en mer.  nononon
Amitié  hello
Message par albatros55 le Jeu 20 Aoû 2015 - 19:37
Pioupiou,
As-tu cherché dans les sites de pièces détachées de valises, d'attaché-case etc... Samsonite et autres marques?
Je crois que tu pourrais trouver ton bonheur pour pas trop cher.
Amitiés
albatros55
Message par PIOUPIOU le Jeu 20 Aoû 2015 - 19:55
Juste au moment ou tu en parle je viens de trouver une serrure top case moto.
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Motorcycle-Side-Box-Trunk-Saddlebag-Saddle-Bags-Lock-Set-Fits-For-Harley-Touring/32368371716.html
3/8" de pouce (sauf erreur) 9,5 mm
Mais tu a vue le prix ! ! bon c'est vrai c'est pour une harley.
On va fouiller de ce côté là.
Amitié
Message par Lagaffe le Jeu 20 Aoû 2015 - 19:56
Sur Radiospares, diamètre 15mm avec une clé et un contact électrique
Message par albatros55 le Jeu 20 Aoû 2015 - 20:11
Y faut faire super attention avec les prix chez Alibaba. C'est pas toujours justifié. Mais c'est le + gros vendeur sur la toile.
albatros55
Message par albatros55 le Jeu 20 Aoû 2015 - 20:17
Pioupiou,
Ton repère sur Aliexpress est peut-être encore un peu gros?
Pour électrifier, on peu également utiliser des interrupteurs à mercure (sous ampoule étanche, donc rien à craindre ce "métal lourd" ) qui ferment le contact par inclinaison.
C'est plus facile à fixer sur la languette derrière le barillet.
albatros55
