Le riva de PIOUPIOU
Page 5 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par Lagaffe le Ven 6 Fév 2015 - 19:38
Moins lourd et plus efficace: une jambe qui rejoint les 2 extrémités de la cornière, de chaque côté du moteur.
Message par PIOUPIOU le Jeu 12 Fév 2015 - 17:53
Bonsoir  bonjour
Une petite idée (lumineuse)
Deux fois 3 leds haute luminosité diam 5 mm
Pffffffffffff attention les yeux  oouuff
Amitié  hello
PS Pas fini les réglages
Message par PIOUPIOU le Mar 24 Fév 2015 - 19:28
Bonsoir  bonjour
J’ai voulu faire (trop) bien.
Eviter à tous prix les « jours » le long de la descente de bain.
Résulta : une c…..ie
Un sacré écart (impardonnable)
Découpe au x acto (dur)
Pas trop mécomptant du résultat.
Pfffffffffffff
Allons-y pour la suite
Amitié  hello
Message par Lagaffe le Mar 24 Fév 2015 - 22:34
C'est la partie la plus difficile
Message par zazou07 le Mer 25 Fév 2015 - 21:44
Encore moins facile avec un doigt en moins. Bon courage.
marteau
zazou07
Message par Lagaffe le Mer 25 Fév 2015 - 22:42
Visiblement le problème n'est pas majeur...
Message par Invité le Mer 25 Fév 2015 - 22:49
hello Bonsoir!
Mon petit doigt me dit qu'il l'a mis à l'index! triste
trinquons bonjour
Message par Lagaffe le Jeu 26 Fév 2015 - 7:20
Pouce !
Message par GAZOU le Jeu 26 Fév 2015 - 8:57
en tous cas une chose de certain c'est qu'il ne s'est pas mis le doigt dans l'oeil
Message par Lagaffe le Jeu 26 Fév 2015 - 9:52
Il va boire un peu moins maintenant.
Enfin, juste un doigt.
Message par PIOUPIOU le Jeu 26 Fév 2015 - 10:53
Bonjour tout le monde
Es bien utile de mettre les poings sur les i
Ironie du sort voici le colis que j’ai reçu vendredi :
AVERTISSEMENT
 lames sont très coupantes
faire preuve de prudence lors de la manipulation"
Et-il bien utile de remuer le fer dans la plaie (sang jeux de maux)
Sur ce, revenons à notre sujet :
J’en avais parlé un peux plus haut.
Amitié
Message par PIOUPIOU le Dim 29 Mar 2015 - 7:59
Bonjour bonjour
Comme la papate va mieux je me suis remis au travail.
Refait les supports en 4 mm
Les contours des compteurs.
les charnière de l'échelle de bain
le premier moteur posé.
J'envisage pour bientôt l'achat de chargeur.
Je pense fixer mon achat sur le IMAX B6 AC qui à l'avantage (à mon avis) d'être bi-voltage.
Recharger des lipo avec la batterie de la voiture est ce une bonne solution ? ?
Amitié  hello
Message par Invité le Dim 29 Mar 2015 - 8:31
Moi aussi j'ai pris un chargeur 230V et 12V et en fait je ne charge jamais avec le 12V sur la voiture.
Donc est-ce bien utile ??? scratch
Message par PIOUPIOU le Ven 3 Avr 2015 - 11:40
Bonjour  bonjour
Le riva avance, les moteurs sont fixés.
Se sont des brushless inrunner, donc sans balais et sauf erreur de ma part ils ne devaient pas émettre de parasites
Pour le montage des contrôleurs, je peux donc les fixer à côté des moteurs, sans risque de parasites  Non ?
Un autre problème : les accus ! ! !
J’ai vue sur le site HK des nano-tech, quelqu'un a-t-il un retour d’utilisation ?
Il en existe d’autres modèles (pleines pages) quid  lesquelles choisir  nononon
D’avance merci  salut japonnais
Amitié  hello
Message par Blackbird le Ven 3 Avr 2015 - 18:11
ALlors, perso, j'ai commandé il y a quelques jours les Lipo Zippy.
Sans les avoir utilisées en opérationnel, elles semblent de bonne facture.
Blackbird
Message par scyllias91 le Ven 3 Avr 2015 - 19:39
PIOUPIOU a écrit:Bonjour  bonjour
Amitié  hello
Les brushless font moins de parasites car il n'y a pas d'arc électrique,mais néanmoins ils génèrent beaucoup de champs magnétiques très important.
Donc éloigner les contrôleurs des moteurs n'est pas aberrant.(éloignement de toute façon limité par la longueur des câblages).
Pour les lipos j'ai des nano_tech de chez HK depuis un bon moment je ne m'en sert pas souvent mais ils sont toujours en bon état (je tire pas non plus comme une brute dessus,et les recharge sous 1C )
Message par Lagaffe le Ven 3 Avr 2015 - 20:18
Les "parasites" viennent à 99% de défaut d'alimentation. Fils de section trop faible, trop longs, faux contacts dans les connecteurs, puissance de l'alimentation insuffisante...
Les seules précautions à prendre sont:
Antenne de réception dégagée et placée le plus haut possible
Récepteur à l'abri des vibrations
Message par PIOUPIOU le Sam 4 Avr 2015 - 16:33
Bonjour bonjour
Merci à vous deux
Scyllias, de toute façon je n’ai pas l’intention de les mettre trop proche.
Néanmoins, je n’ai pas énormément de place.
Mais on fera en sorte que.
Tes lipos c’est des combien ? (perso 6000 mah)
Lagaffe, j’ai l’intention de mettre l’antenne entre le poste de conduite et la plage de bain.
Amitié hello
Bonnes fêtes de Pâques
Message par Lagaffe le Sam 4 Avr 2015 - 17:01
Tu peux mettre l'antenne à la place du mat de ski nautique, au milieu de la descente de bain sur la partie horizontale. Ainsi ça ne fera pas verrue.
Message par PIOUPIOU le Sam 4 Avr 2015 - 17:36
Ben j'ai déjà le mat de ski
Mais avec une très fine cap on ne verra quasiment rien
Amitié
Message par scyllias91 le Sam 4 Avr 2015 - 18:56
Merci à vous deux
Amitié  hello
Hello ,
En nano tech des 1500 à 1800mAh un 4000 et des 5000 zippy et 1500 ,y pas  photos les nanotech on plus la pèche surtout en début de décharge.
Mais vu que tu ne fais pas un offshore de compet a mon avis des zippy ferons aussi très bien l'affaire.
Message par max10 le Dim 5 Avr 2015 - 9:29
salut pioupiou avant  de venir au naval j'ai fais énormément d'aéro avec toutes sortes d'accus lypo  et je te d'éconseille vivement les nano tech j'ai eu souvent  des problémes avec ces accus en revanche les zippy sont bien meilleur je n'ai jamais récontré de probléme avec eux
max10
Message par PIOUPIOU le Dim 5 Avr 2015 - 10:26
Bonjour max10  bonjour
Oui max j'ai lu sur plusieurs forum que certain ne les conseillent pas tellement .......... d'autre oui
Je viens de regarder chez HK les zippy je n'en ai trouver aucune en 6000 mah. (en chine)
Hubertus ma conseillé d'aller un jour de week-end a la base de loisir de Wingles.
Il y a pas mal de gars chez eux qui font du offshore je vais voir avec eux pour essayer de faire le meilleur choix.
Pas oublier que c'est un achat important, est pas donner non plus avec en plus chargeur, les transfo etc..etc.
Petite question à 1 roro :quel sont les type de câbles d'alimentation ils sont européen ?
Bonne journée à tous
Amitié  hello
PS pour coller du sky quelle colle prendre ?
Message par Lagaffe le Dim 5 Avr 2015 - 11:12
Pour les prises des LiPo je te conseille les XT60 ou XT90 si elles ne sont pas montées d'origine.
Message par Blackbird le Dim 5 Avr 2015 - 13:30
Pioupiou,
Mon bateau est à la même échelle que le tien.
A titre perso j'ai choisi du Zippy car un peu moins cher que Nanotech.
C'est du 6S et un rapide calcul m'a montré qu'à pleine puissance des moteurs (2x750W), il fallait 6000 à 8000mAh x2 pour tenir 15min.
Je suppose qu'en y allant modérément, on peut tenir 30 à 45min.
Après, il y a le problème du poids et du positionnement des batteries. En 6000mAh, il faut compter 1Kg par batterie et 1.2 si 8000mAh. A notre échelle, le bateau est censé faire 8kg. Donc c'est à prendre en compte.
PS: si j'ai dit des bêtises, que les experts me corrigent...
Blackbird
