Le riva de PIOUPIOU
Page 1 sur 17 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
Le riva de PIOUPIOU
Message par PIOUPIOU le Mer 18 Déc 2013 - 7:20
Bonjour à tous  bonjour
Patrick pour répondre à ta question non bien sûr ce n'est pas un secret.
Et comme la nuit porte conseil je vais faire comme tu me la dit, les contrôleurs je vais les commander „là-bas"
Albertus en réalité c'est deux moteurs robbe 3656/06 qui vont entrer dans la coque.
Plan :1/6 long 1,50 m poids env 15 kg
En un mot je vais utiliser exactement le même matériel que notre ami tchèque,
Lien : http://www.rcportal.sk/riva-aquarama-special-16-otrokovice-2013-v1557
Maintenant ce n'est plus un secret !
Amitié  hello
Re: Le riva de PIOUPIOU
Message par PIOUPIOU le Sam 28 Déc 2013 - 12:03
Bonjour  hello
Je commence à envisager diverses choses pour mon futur riva.
A commencé par la transmission.
Dois-je utiliser des arbres de transmission avec ou sans roulements.
Nos adeptes de l'offshore les utilisent-ils ?
Si oui combien de temps les roulements « tiennent -ils ».
La solution avec des bagues serait elle la meilleure solution, sachant quand cas d'usure on remplace ces dernières.
Faut-il des bagues en bronze graphitées ? et le teflon
Voilas les interrogations maintenant si quelqu'un à une autre solution, je suis preneur.
Amitié
Message par GAZOU le Sam 28 Déc 2013 - 12:13
les roulements sont une source de chagrin , voir encore l'expérience de Jacky récemment , tu peux faire ce que tu veux , y mettre n'importe quel prix ça fini par s'oxyder .
sur mes offshores j'avais des bagues bronze , ça tournait vite et je n'ai jamais eu de problème
Message par PIOUPIOU le Sam 28 Déc 2013 - 15:46
Avec tout ce que j'ai lu également sur les transmissions, je crois que je vais opter pour ta solution.
Les bagues on arrivera bien à les retirer quand elles seront "naze"
Reste à me fournir en bronze.
Graphité ou pas ?
Amitié
Message par GAZOU le Sam 28 Déc 2013 - 16:15
les miennes étaient auto lubrifiantes, sans doute ce que tu appelles graphitées . On avait l'impression qu'elles étaient poreuses .
Je ne les ai jamais changées.
Si tu as un épaulement tu les sorts facilement .
Message par PIOUPIOU le Mar 11 Mar 2014 - 10:10
Dans  le cadre de mes recherches pour mon projet je recherche des cadrans « riva »
Cela existe, la preuve
Mais ou aller chercher ces merveilles ! ! !
Si quelqu’un a des idées ou une adresse…… soi-même ? ?
D’avance merci
Amitié
PS gazou j’ai choisi la solution « bagues "(avec épaulement)
Message par Tdx le Mar 11 Mar 2014 - 11:20
Bjour Pioupiou,
une recherche avec les images modèles sur gogol
te donnerait peut être des pistes?
Tdx
Message par albertus le Mar 11 Mar 2014 - 11:21
Hello Pioupiou
un exemple réalisé par Le Belge
http://navi.modelisme.com/article810.html
Message par Lagaffe le Mar 11 Mar 2014 - 18:16
Une bonne imprimante à partir d'un bon dessin. Et puis des doigts de fée pour coller les aiguilles.
Il y a aussi la qualité de réalisation des entourages.
C'est un excellent travail car voilà la photo de l'original:
Le plus difficile étant d'avoir des cadrans fonctionnels, et c'est très compliqué car on ne trouve que des galvanomètres 1/4 tour.
Sur mon Riva N°1 j'avais pris un compte-tour de moto et rallongé la tige de l'aiguille. Ajouter un travail de calibrage car mon moteur tourne à 3600 t/mn maxi, qui correspond à peu près au ralenti moto !
Sinon pas de problème pour la jauge à essence et les ampèremètres / voltmètres.
Message par PIOUPIOU le Mer 12 Mar 2014 - 7:14
Bonjour Lagaffe
Tu sais où trouver une planche avec les cadrans ? ?
Mais si j’ai parlé de cadrans c’est parce que j’ai bien l’intention de les faire fonctionnel (du moins je l’espère).
Et pourquoi pas les essuies glaces fonctionnel hein (si si j’y pense mais dur pour la place et le mécanisme)
On peut rêver.  sifflote
Avec l’ocepa l’échelle n’était même pas prévu (motorisée) est pourtant……..
Amitié
Message par Lagaffe le Mer 12 Mar 2014 - 7:38
Aucune idée d'où trouver les cadrans.
Dans le dernier numéro de MRB tu as des gars qui ont construit des Riva à ton échelle, tu peux essayer de les contacter pour savoir où ils ont eu leur accastillage
Message par PIOUPIOU le Mer 12 Mar 2014 - 8:29
Non l'accastillage je le fais mois même.
A part les noms et lettres sur le côté et tableau de bord (photo découpe)
Tien c’est pas mal le cadran
Il y a deux compteurs diamètre 22 mm
http://www.ebay.fr/itm/Pin-Button-Badge-25mm-1-Compteur-Vitesse-Voiture-car-Tableau-de-bord-/321274596288?pt=FR_JG_Collections_Pins&hash=item4acd754bc0
Impossible : trop grand
Amitié
Message par Invité le Mer 12 Mar 2014 - 18:54
Il te faut quoi au juste, quel taille, quelle couleur?
Est-ce que tu peux détailler ce dont tu as besoin?
Message par albertus le Mer 12 Mar 2014 - 21:31
Trop grand d'acheter le pins, ok, mais tu peux récupérer l'image et l'imprimer à la bonne dimension
ensuite la coller derrière un petit disque de plastique dans un encadrement laiton, par exemple une section de tuyau d'eau, et voilà le travail
Message par GAZOU le Mer 12 Mar 2014 - 21:46
lol!
vous êtes riches en Belgique
Message par PIOUPIOU le Jeu 13 Mar 2014 - 5:13
Bonjour  hello
Bertrand je suis à la recherche de cadrans riva.
Sur fond noir lettres verte ou blanche aucune importance (verte c'est sur les vrais).
Albertus  exact tu a raison
Pour le faire plus petit scanner l’image, la numériser sur fichier PDF réduire le % et l’imprimer
Tu me parle également de pins, excellente idée
Si toi tu as (ou un autre) un pins de chez riva je suis preneur : découper soigneusement « riva » pour le mettre au milieu du volant derrière un plexi.
Pour l’encadrement laiton chez ca….o direction raccord plomberie.
Amitié  salut japonnais
Message par Invité le Jeu 13 Mar 2014 - 9:23
regarde la http://www.tunning-auto.motscle.com/Manometres+Tuning+et+Racing-p9.htm
y a plein de modèle bleu sur fond noir , un coup de capture d’écran et tu passe sa a l'imprimante
Message par PIOUPIOU le Jeu 13 Mar 2014 - 11:05
Merci serge je vais bien me débrouiller avec tous sa
Voir les côtes des boussoles pour en monter une sur le riva (ça existe)
Pour le serpentin de refroidissement avec le laiton n'est pas trop ça.
Par contre, avec de l'aluminium c'est plus facile non ?
Si quelqu'un à un retour d'expérience
Merci d'avance
Message par camerone le Jeu 13 Mar 2014 - 18:24
En aluminium , j'arrive à ça
Message par PIOUPIOU le Jeu 13 Mar 2014 - 18:49
Bonsoir  hello
Merci Camerone
Et je suppose que tu n'a pas eu de problème l'alu étant plus malléable.
Encore merci un problème réglé
Amitié
Message par camerone le Jeu 13 Mar 2014 - 18:55
J'ouvre un post
Message par camerone le Jeu 13 Mar 2014 - 19:32
Message par david17 le Jeu 13 Mar 2014 - 21:24
hello PIOUPIOU regarde ici
david17 salut japonnais
Message par PIOUPIOU le Ven 14 Mar 2014 - 5:00
Bonjour David  hello
Alors, là tu fais fort ! ! !
L'accastillage complet d'un aquarama (échelle 1/1) j'en espérais pas tant.
On a un aperçu complet des formes et des détails absolument nickel.
Un grand merci  salut japonnais
Amitié
Message par albertus le Ven 14 Mar 2014 - 8:14
eh ! t'as vu, pour le volant, y a pas seulement marqué "riva", il y a aussi une petite hélice !
