Raccords brides
Raccords brides
Message par pier33 le Dim 15 Déc 2013 - 15:33
Comme tout se voit : des brides sont plus esthétiques aux yeux de certains
Je ne prétends pas faire un tuto mais montrer ma manière de procéder...   lol!
Je perce mon rondin et je le met au diamètre externe; ici 17mm
La suite en image: C'est plus facile
Usinage du coté externe avec un outil en forme.
Comme je suis fainéant, je travaille à vue de nez.
j'ai ulisé un bout de tige filetée au diam 6mm comme ça je ne mesure rien. Je viens tangenter dessus et je suis à la cote.
En suite tronçonnage pour en faire une flasque.
Et rebelote pour une 2ème...
Je les positionne sur un porte flasque: Un hexa de 8 taraudé au milieu en M4 puisque ma tuyauterie et en 4mm.
Un hexa de 8 tu peux le positionner dans une douille de 8mm et sans rien calculer des divisions, juste en repositionnant d'une face on a les écarts pour percer 6 trous.
Y a un peu de jeu mais on peut caler si on veut
Le résultat
Je n'ai pas réussi a tailler l'outil avec un rayon assez petit pour l'arrondi externe  pleur
Et il faudrait peut être que je réduise l'épaisseur ...
P33   santé
Re: Raccords brides
Message par Invité le Dim 15 Déc 2013 - 16:44
bien l'idée est excellente pour le perçage des 6 trous par contre pour 5 trous faudrait passer de l'autre coté de l'atlantique aux USA
et aller au pentagone  silence   joker
à plus
GAV
Re: Raccords brides
Message par pier33 le Dim 15 Déc 2013 - 17:51
Merci GAV  bonjour
J'ai essayé d'avoir une mise en oeuvre assez simple et facile a reproduire.
6 boulons c'est aussi pour ça.
La quantité contente oeil...
Re: Raccords brides
Message par Invité le Dim 15 Déc 2013 - 18:21
Bonsoir! :(
Il en a dans le casque notre petit "Tourneur du Sud Ouest" ! génial On n'aurait jamais pensé ça au départ. roi
Tintin a eu le nez fin de t'encourager. L'idée de l'hexagone pour remplacer le plateau diviseur, c'est génial.oui
Bien sur, il va falloir trouver un hexagonal avec 5 cotés pour remplacer le pentagone à 6 cotés de GAV ! rit
Bravo Pierr! applaudissement
Juste pour info: c'est vrai que les brides sont des dispensateurs de calories, au même titre que les vannes et autres blocs qui sont mis en ligne, mais on ne va bouder le plaisir de voir de si belles "flanges" .
Toutes épaisses soient-elles, elles ne devraient pas bouffer trop de vapeur dans une si belle installation.
Cordialement! bonjour
Re: Raccords brides
Message par Invité le Dim 15 Déc 2013 - 18:33
Hier j'étais aussi sur mes brides du dôme de la chaudière à retour de flamme, j'ai un diamètre de 16 et 4 perçages avec entr'axe de 12
demain montage.
GAV
Re: Raccords brides
Message par Malevthi le Dim 15 Déc 2013 - 19:32
C'est quand même beau les brides  :D
Re: Raccords brides
Message par jacky241 le Dim 15 Déc 2013 - 20:07
juste une remarque à propos de la photo de GAV ,la vapeur n'aime pas du tout les angles à 90° c'est dommage de perdre de la pression dès la sortie du dôme.
pour le reste il est vrai qu'une bride c'est vraiment plus esthétique .
Re: Raccords brides
Message par pier33 le Dim 15 Déc 2013 - 20:10
Juste une question GAV   :(
A tu brasé argent ou soudé étain ?
Re: Raccords brides
Message par Invité le Dim 15 Déc 2013 - 22:41
cet ensemble, ma photo ne draine pas de la vapeur, c'est la prise haute de la monture de niveau qui est raccordée sur le dôme.
c'est une brasure argent, et une autre bride identique à la photo vissée sur le dôme toujours donnera l'information de la pression au régulateur à aiguille. donc pas de débit non plus.
bonsoir,
GAV
Re: Raccords brides
Message par Tdx le Dim 15 Déc 2013 - 22:59
y aurait-il un problème de photo, ou trop de trafic qqpart ?
(deux heures que "ça" charge sans affichage)
@plus
Tdx
Re: Raccords brides
Message par jacky241 le Dim 15 Déc 2013 - 23:02
OK GAV,je comprends mieux, çà m'étonnait aussi!!!
Re: Raccords brides
Message par Bobino le Lun 16 Déc 2013 - 18:35
Depuis bien longtemps j'ai adopté les raccords à brides  Il y en a plusieurs  sortes  , j' utilise avec satisfaction  le simple emboitement : une bride male et l'autre femelle
Au début j'avais acheté des joints toriques mais depuis plus de 10 ans je les découpe dans de la feuille de silicone  ( celle qui sert en
pâtisserie ) rouge de préférence  pour bien constater la présence du joint . Ecrasement du joint environ 20%
Le pointage du calibre est fait à la fraiseuse ou au tour ( grâce au chariot transversal  ) pour que les trous soient bien alignés
J'ai choisi des brides à 2 vis ,  ça fait plus " ancien " , mon standard habituel ( photo ci j ) est 10 mm d'écart des vis  cela permet un tube de 4/3 Pour le lamage de la bride femelle  je me sert de la même fraise éventail ( en carbure )  depuis plus de 20 ans
Si l'on possède une fraiseuse , on peut tailler facilement le losange à partir de barre hexagonale  , sinon c'est au coup d'œil
Bobino
Re: Raccords brides
Message par pier33 le Lun 16 Déc 2013 - 21:19
Je n'ai pas fais de mâle ni femelle ne sachant pas comment faire la partie femelle...
En lisant ton intervention, Bobino, j'ai la réponse
P33  :(
Re: Raccords brides
Message par Invité le Lun 16 Déc 2013 - 21:32
Bonsoir! bonjour
C'est vrai que ces petites brides changent de ce que l'on peut voir habituellement.
Comme en plus, elles ne sont pas "mahousses" on peut les utiliser où on veut.
Cordialement! hello
Re: Raccords brides
Message par Invité le Lun 16 Déc 2013 - 21:50
 Ma bride pour la monture de niveau,
l'autre bride de prise de pression pour le régulateur à aiguille.
 à bientôt,
Re: Raccords brides
Message par yvon2963 le Lun 16 Déc 2013 - 21:53
bonjour A tous
Super travail Jean-Claude comme toujours !!!
@+Yvon
yvon2963
Re: Raccords brides
Message par jacky241 le Lun 16 Déc 2013 - 22:18
ce joli cylindre avec une vis de réglage doit réguler quelque chose mais quoi exactement ?
Re: Raccords brides
Message par Invité le Mar 17 Déc 2013 - 10:20
Bonjour Jacky241,
il y a deux entrées et une sortie, c'est le régulateur à aiguille, une entrée vapeur,qui suivant la pression fait avancer l'aiguille et régule le débit de gaz. et en bout à droite une entrée et une sortie gaz.
à bientôt,
Graine au vent  bonjour
Re: Raccords brides
Message par jacky241 le Mar 17 Déc 2013 - 12:21
bonjours à tous,
merci GAV j'allais poser des questions sur ce régulateur mais j'ai trouvé la rubrique spécifique qui répond .
Re: Raccords brides
Message par pier33 le Dim 29 Déc 2013 - 18:38
Toujours du superbe travail  salut japonnais
Sans le registre quelques tons en dessous la fabrication des joints en silicone
Le centre est percé à l'emporte pièce fait dans un tube de 4mm et ' façonné' au foret a centrer pour la coupe. Idem pour les trous en 2mm.
Montage du joint sur le graisseur
Après on rase coupe ce qui dépasse...   fière
Et pas besoin de serrer comme une andouille  lol!
Il ne reste plus qu'a mettre chauffe...
P33  santé
Re: Raccords brides
Message par GAZOU le Dim 29 Déc 2013 - 18:40
mondieu
c'est joli ! c'est pour une fille ?
Re: Raccords brides
Message par Invité le Dim 29 Déc 2013 - 19:01
Hello! salut japonnais
Sympa tes écrous borgnes!
Tu les fais dans de l'héxa de combien? Du 4? Tu peux peut être percer et tarauder sur une plus grande longueur et couper plus fin.
Pour les joints des brides, tu peux peut être te faire un gabarit qui servira toujours.
Je dis ça parce que tu dois déjà penser à ton nouveau projet! oui  rit
L'ensemble a de la gueule. génial
Cordialement! bye
Re: Raccords brides
Message par pier33 le Dim 29 Déc 2013 - 19:50
Exact Gazou c'est pour une fille ...  lol!  mais j'avais plus de rose mon Loulou
J'aurais dû me faire un gabarit et il m'a déjà manqué pour percer les joints...
Les écrous sont dans de l'exa de 3,5 mais j'ai cassé un boulon de 2 parceque je portais à faux et lors du serrage: BAM    pleur
Pô grave j'en ferais un autre.   lol!
Avec le silicone pas besoin de serrer...A retenir...
  Cette AM, ça sentait l'huile chaude dans la cuisine  c\'est quoi ça?  et pas celle des frites   étonnant
Aplus
Pier
Re: Raccords brides
Message par Invité le Dim 29 Déc 2013 - 22:07
génial roi
Re: Raccords brides
Message par Opale62 le Ven 27 Mar 2015 - 13:52
Concernant ces brides le diamètre du corps est il le même lorsque la section du tuyau qui vient s'y fixer change ?
Et donc quel diamètre préconisez vous ?
@+ Bruno
Opale62
Re: Raccords brides
