Echelle de coupé par pioupiou
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 22:46
Bonjour hello
Quelqu'un peut-il me renseigner ou comment faire pour réaliser une échelle de coupée"repliable".
D'avance merci
Une echelle dans ce style
Re: Echelle de coupé par pioupiou
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 22:47
En général sur les yachts modernes, ce genre d'échelle est directement intégré au pavois, elle se déplie autour d'un axe paralléle a la ligne de flottaison puis la plate forme reste horizontale et c'est les limons qui pivotent vers le quai
Pour les anciens navires je pense que cela devait etre mis en place et déposé avec une pettie grue prévue pour cela
Bye
Tout est difficile avant de devenir facile
Bonsoir hello
Peut être avec un bossoir...... bof je ne suis pas sur du tout. :??:
Vu sur "nautic expo" ça me rappelle quelque chose.
Mais placer des lampes "derrière" les lettres...... on va se marrer.
lundi voir sélectronic avec tous les systèmes d'éclairage miniature led etc. etc. voir fibre optique, mais alors je risque d'exploser mon budget par contre si cela marche : WAAAAAAAOUH. :love:
Bonne soirée hello
Bonsoir.
Pour faire une échelle de coupée repliable:
- rendre les chandelier repliables de façon qu'ils ne génent pas la suite de la manoeuvre.
- articuler l'échelle de coupée sur la plateforme.
- articuler la plateforme sur la coque.
Pour la manoeuvre, replier les chandeliers, mettre l'échelle à l'horizontale de la plateforme et replier l'ensemble contre le pavois, en s'aidant d'une petite grue judicieusement positionnée.
Sur le pavois des fixations permettent de maintenir solidement l'ensemble echelle plateforme afin de ne rien perdre en navigation.
jac 66.
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 22:48
Bonjour Jac
merci pour ton tuyau j'en avais une vague idée maintenant c'est beaucoup plus précis. étonnant
Surtout ce fil laiton rigide qui empêche de plier mais j'ai trouvé la solution ce matin en démontant le cordon d'un vieux scanner un fil souple et en plus couleur "chrome" pour le replier c'est tout bon (photo).
Encore merci est bon week-end. hello
Amitié
PIUOUPIOU
et ,n'oubliez pas que pour animer ces "machins", le fil a mémoire est idéal !
voir sur cette page, en bas à droite
http://navi.modelisme.com/article321.html
ça se trouve où du fil à mémoire ?
Tienbé raid, pas moli
Hello tous!
Sur l'article de Albertus il y a ce lien
http://users.skynet.be/pro-rail/_private/fam/frcafam1.htm
avec explications, bon de commande...
Il y en a sûrement d'autres..
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
un fil ne peut soulever qu'environ 200grammes
si je dispose 5 fils côtes à côtes je peux théoriquement soulever 1000 grammes ?
j'ai bon là ?
Imaginez ça pour des bras de grues !
Bonsoir tout le monde
Ha ouiiiii le fil a mémoire j'avais oublié..........
J'ai dans les "favoris" un récapitulatif de tous les trucs et astuce (et dieu sait s'il en a) de notre ami belge
Blague à part je ne pense pas le faire télécommandé cause épaisseur de pavois (1mm).
le replier manuellement sera moins spectaculaire, mais aussi un peu moins compliquer.
Par contre, je fais le nécessaire pour trouver un astuce ou combine pour éclairer ces foutu lettres à vissées sur le pavois comme la photo en haut.
De toute façon il fait un trop frais au grenier. smile/foire.gif
Bon week-end à tous soyez prudent si vous sortez.
Amitié
PS chez moi : pas un poil de neige.... pas comme ailleurs.
L'urgent est parti.
L'impossible on le fait.
Pour les miracle : 24h de delais
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 22:49
pour éclairer tes lettres tu les colle sur un plexi et dans l'épaisseur du plexi, derrière les lettres, tu mets la tête des leds 1mm
pas trop d'enthousiasme Gazou.
Si on peut multiplier le nombre de fils pour augmenter l'effort, il faut aussi considérer que le rapport de rétraction n'est que de 10%, soit un métre de fil pour un déplacement de 10 cm.
Pour 1 kg, il va falloir 5 métres.
D'autre part, si le fil réagit à la température provoquée par le passage du courant, il doit aussi réagir aux variations de la température ambiante.
si j'ai 5 fois 20cm côtes à côtes je ne vais déplacer que deux cm mais j'aurais une force d'environ un KG.
si je couple cela à un bras de levier j'aurai la force de 1kg qui pourra à l'autre bout, par exemple être de 200 gr sur 10 cm.
avec ça, bien camouflé on peut manier le relevage d'une passerelle comme le souhaite Pioupiou ou d'une grue
Théoriquement.......
Chez selectronic, ils en ont une gamme disponible, mais ils annoncent un taux de rétraction plus faible.
http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/16-50.pdf
Bonjour à tous hello
A "gamberger" le problème de l'échelle de coupé je me pose la question de savoir si cela est possible en automate. :??:
Il faut replier la plateforme en bas, l'échelle, la plateforme en haut, les chandeliers (rambarde) pour pouvoir ensuite basculer le tout contre le pavois OUF. :lol:
Pour l'éclairage des lettres je ne saisie pas trés bien la technique de gazou (voir photo).
Faut t-'il mettre les leds comme en No1 avec un miroir ou en No2 lumière vers le pavois.
Miroir adhésif : no problème 1m20 X 0m58 8€ aux trois gardes.
Pour le plexiglas : il y en a qui on des qualités plus "diffusant" (lumière) que d'autres?.
D'avance merci
Bonne journée tout le monde
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 22:50
comme en n° 1 avec ta led de 1mm rentrée par l'intérieur du pavois.Fais des essais
Plus un mirroir entre lettre est plexi?
L'urgent est parti.
pour quoi faire ? ton plexi va diffuser la lumière, cache les leds derrière les lettres.
fais des essais.
Bonjour Pioupiou, dans ton dessin pour l'éclairage des lettres, il semble que les led ne sont pas à l'échelle, même en utilisant des led CMS.
Une question: les lettres sont-elles au niveau du pavois , ou (même en partie) au niveau de la coque?
Il est possible d'envisager l'utilisation de fibres optiques.
avec des fibres il sera forcément en biais pour éclairer, mais ce serait chouette
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 22:51
Hello droopy hello
Oui les lettres ne sont pas à l'échelle c'est pour mieux saisir le problème.
je vais placer mes lettres aux bous de l'index (photo 1) sur cette "rehausse" de pavois laquelle sera solidaire du pavois lui -même.
La troisième partie sera attenante au toit pour éviter de casser dans la courbe du toit hurle (ras le bol)
Pour ce qui est du choix entre led ou fibre optique je vais demain en magasin pour voir aux mieux le prix certes, mais surtout la discrétion.
Les fils d'alimentation vont passer dans l'épaisseur du pavois qui sera de trois mm environ.
De toute façon il faut voir avant de faire on verra déjà plus clair demain je te tiens au courant
Bonne fin de journée (avec la neige chez toi)
Amitié hello
