Le debut de l'ocepa par pioupiou
Re: Le debut de l'ocepa par pioupiou
Message par scyllias91 le Sam 30 Jan 2016 - 16:23
hello,
Pour tester le multimètre et ces cordons mettre le multimètre sur ohmmètre calibre 200 tu fais toucher les 2 pointes de touches entre elles tu devrais lire une valeur inférieure à 3 ohm.
Eric
Message par PIOUPIOU le Sam 30 Jan 2016 - 16:34
Bonsoir Bertrand bonjour
Pile neuve (mars 2020) 1,13 v
Bloc de quatre (les même bien-sûr) 4,45 v
Si c'est le multimètre je préfère
Par-contre je viens de revoir les autres batteries 4,5 v chacune
Couplées ensemble rien du tout
Bizarre quand même scratch
Message par Invité le Sam 30 Jan 2016 - 16:43
Multi HS, tu devrais avoir 6 V mini.
Message par claudius le Sam 30 Jan 2016 - 16:52
Et la pile du multimètre, elle est encore bonne ?
Claudius
claudius
Message par PIOUPIOU le Sam 30 Jan 2016 - 16:56
Bonsoir scyllias91  bonjour
C'est bien comme sur la photo ?
Si oui il indique  - 0,20
Amitié  hello
Message par marjoli le Sam 30 Jan 2016 - 17:00
claudius a écrit:Bonjour
Claudius
Bonne piste bien que l'affichage semble encore bien contrasté.
marjoli
Message par PIOUPIOU le Sam 30 Jan 2016 - 17:10
Hello Claudius bonjour
J'ai ouvert la bébète .
J'ai "vérifié " la pile : elle "pique" rudement bien sur le bout de la langue ! !
Amitié  hello
Message par Marco77 le Sam 30 Jan 2016 - 18:21
bonjour Bonsoir,
A l'interieur il devrait y avoir 2 fusibles.
Penser à les verifier
Marco77
Message par Invité le Sam 30 Jan 2016 - 18:39
Prends ta pile qui donnait 1,13 V et test la seule sur le calibre 2000 mV du multi pour voir ce qu'il donne comme valeur.
Message par PIOUPIOU le Sam 30 Jan 2016 - 19:19
Hello Bertrand
2000mv à coté du "20" je suppose..... et elle me donne 1,58.
Va comprendre Charle
Message par fabco le Sam 30 Jan 2016 - 19:31
pour faire les calibres, en général il y a des ponts diviseurs.Celui du 20 doit avoir un souci.
cela donne quoi en utilisant le calibre au-dessus 200.
Tu devrais trouver 1.5 ou 1.6 suivant les arrrondis.
fabco
Message par Invité le Sam 30 Jan 2016 - 19:34
Je pense qu'il y a la diode de calibrage qui a dégagé dans le multimètre.
Maintenant si tu te mets sur le calibre 200 V (de l'autre coté du 20) tes deux batteries en série devraient indiquer au alentour de 12 ou 13 V et non pas 0 V.
Message par Malevthi le Sam 30 Jan 2016 - 19:38
Tu peux aussi mettre sur 750 alternatif et mesurer si tu as 230V sur tes prises de courant .
Message par PIOUPIOU le Mar 2 Fév 2016 - 6:07
Bonjour  bonjour
Après deux charge de 14h les batteries donne 6,40 V,  montées en série donne rien 0v donc HS
Merci à tous. salut japonnais
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Jeu 4 Fév 2016 - 10:53
Bonjour  bonjour
Pourquoi mes batteries indiquées 6V en solo et pas les 12 V en série.
Je vous demande un peux.   scratch
Si un jour vous avez un court-jus vérifiez bien tout les câbles ! ! ! ! !
La preuve
Je croyait que c'était la cosse et en tirant dessus voila le travail.
Fallait le trouver celui-là ! ! ! en pleln milieu du câble   rien compris
Amitié  hello
Message par Invité le Jeu 4 Fév 2016 - 18:24
Et le multi, il marche ou pas ???
Message par LUZOLO le Jeu 4 Fév 2016 - 18:37
Sa sert aussi à vérifier les câbles un multimètre !!! oui fière mondieu rit
Message par PIOUPIOU le Ven 5 Fév 2016 - 5:00
Bonjour  bonjour
LUZOLO a dit :
Je ne savait pas , il faut dire que l'électricité , l'électronique et moi sa fait deux !     pleur    rien compris  scratch
Merci  salut japonnais
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Lun 30 Mai 2016 - 19:32
Bonsoir bonjour
La rotation de l’échelle ne me convient pas (à coup dans la rotation).  triste
Voir  la vidéo à 1’35 ‘’
http://youtu.be/3SUW4giGzaw
Je vais donc abandonner le système vis sans fin (désolé la photo n'est pas nette)
Pour celui d’un moteur  réducté dans ce style là.
Par contre le + et le – ce sont lesquelles ?  scratch
Amitié  hello
Message par patdxfr le Lun 30 Mai 2016 - 20:31
ça ressemble à un moteur pas à pas, il faut un contrôleur spécial !
Message par PIOUPIOU le Lun 30 Mai 2016 - 20:43
OUPS exact moteur à pas. matraque
Chercher autre part
Merci bonjour
Message par PIOUPIOU le Sam 4 Juin 2016 - 15:26
Bonjour  bonjour
Je pense avoir trouvé la solution idéale pour la rotation de mon échelle.
Je vais installer deux pignons avec des courroies crantées type imprimante 3D.
Sauf erreur de ma part la poulie sont des poulie GT2 et les courroies des modèles HTD 3M  me gourge-je ?
Si quelqu'un a une idée ou alors un fan d’imprimante 3D ? avec une liste de fournisseurs.
D’avance merci  salut japonnais
Amitié  hello
