Le debut de l'ocepa par pioupiou
Re: Le debut de l'ocepa par pioupiou
Message par patdxfr le Mar 20 Mai 2014 - 15:12
A priori, avec tous tes cerveaux  marteau , tu dépasses la capacité du bec de ton variateur.
Soit tu prends un gros bec à part, Soit une batterie de réception traditionnelle.
Dans les 2 cas, il faut enlever le fils rouge de ton variateur.
Un variateur mécanique ??? tu fais dans le vintage ?, il fait froid dans tes cales ?
Message par PIOUPIOU le Mar 20 Mai 2014 - 17:29
Bonsoir  bonjour
Je vous joins deux photos avec l'ensemble des fonctions.
Variateur décodeur récepteur
Les deux servos assurent les fonctions : coursive feux de routes, radar et non du bateau
Et le variateur la gestion des deux moteurs
Deuxième photo : servos 1 porte de soute de l’échelle. Servos 2 entrée/sortie échelle. Servos 3 rotation échelle. Servos 4 sirène+projecteur (ultérieurement).
Depuis quelque temps je me demande si je ne vais pas simplifier : toute les lumières ensemble.
Sauf radar (en 3v)  la sirène et l’échelle (bien sur)
Amitié  hello
Message par bertrand78 le Mar 20 Mai 2014 - 18:21
Hello PIOUPIOU.
Je n'ai pas vu de réponse à ma question.
Tu dis Batteries +-+-
Tes batteries sont-elles en série ?
Message par PIOUPIOU le Mar 20 Mai 2014 - 18:42
Bonsoir Bertrand
Je mets 2 batteries cote à cote, je réuni le + avec le -
De l'autre coté je branche le + et le - du variateur.
Ne me demande pas si c'est série ou paralèle je n'en sais rien (je les confond toujours)
Amitié  hello
Message par bertrand78 le Mar 20 Mai 2014 - 19:33
Il semble que d'après tes explications tes batteries sont en série donc fournissent une tension de 12 V.
Hors le variateur dont tu nous donne la référence est fait pour fonctionner de 4.8 V à 8.4 V.
Si c'est bien le cas ton problème vient peut-être de là... scratch
Voila un schéma du net avec des batteries 12V:
Message par Tdx le Mar 20 Mai 2014 - 19:58
bonsoir Bertrand,
"Il semble que d'après tes explications tes batteries sont en parallèle donc fournissent une tension de 12 V."
bizarre ta déduction, j'aurai bien parié le contraire
Pioupiou dixit:
"Je mets 2 batteries cote à cote, je réuni le + avec le - De l'autre coté je branche le + et le - du variateur."
ça ressemble à 2 batteries en série non?
Je dis ça, comme ça je ne veux vexer personne mais ça risque quand meme de faire 2x12v=24v !!
Tdx
Message par bertrand78 le Mar 20 Mai 2014 - 20:35
oops
Je pensai "série" et j'ai écrit "parallèle". fou
C'est bien, y'en a qui suivent et qui rectifient les con....es des autres. applaudissement
Il a des batteries 6 V en "série" donc 12 V.
Message par PIOUPIOU le Mar 20 Mai 2014 - 20:49
Bonsoir  bonjour
En bas je mets plus et moins ensemble
En haut je branche le variateur noir/noir rouge/rouge.
Sauf erreur je suis en série non ?
12 v pour un vario de 7 ou 8,2 ho le con.  nononon
Amitié  hello
Message par Tdx le Mar 20 Mai 2014 - 20:55
1- oui : en série
2- 12v et même + (13,4) quand elle viennent d’être chargées
Tdx
Message par bertrand78 le Mar 20 Mai 2014 - 22:39
Re.
En variateur pas trop cher tu as les "Graupner Speed Profi 40R".
Message par PIOUPIOU le Jeu 22 Mai 2014 - 5:53
Bonjour  bonjour
Malgré quelque merdouille une bonne petite journée.
Avec surtout du beau temps  génial
Quelque photos
Plus une petite vidéo
http://youtu.be/zYyMehJ0UUk
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Sam 24 Mai 2014 - 10:22
Bonjour  bonjour
Suite à mon problème de transmission de mon bateau je viens de retrouver (j’avais oublié) dans mes boites deux moteur mabuchi RS 550 SH sont ‘ils identique ou très proche des speed (600 ou plus) de chez grauppner.
Mes moteur mfa ne sont pas assez puissant mais ils ont tendance à chauffer
http://www.mfacomodrills.com/pdfs/Miniature%20DC%20motors.pdf  ( 540/1 Pages 5/7)
Les rs 550 sont me semble t’il nettement plus puissant mais si je les utilise en 6 volts je devrais (normalement) pouvoir laisser l’ancien variateur.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_550pcvc
Je ne suis pas une foudre de lumière en technique mais les 550 sont me semble t‘il plus puissant
Qu’en pensez-vous  scratch
D’avance merci   salut japonnais
Amitié  hello
Message par PIOUPIOU le Jeu 29 Mai 2014 - 11:41
Bonjour  bonjour
Une petite question électrique.
Je voudrais utiliser avec mes deux batteries deux voltages différents.
En bas à droite (alim variateur) j’ai le plus pour mes moteurs de propulsion en haut sur la même batterie j’ai donc le moins ils devraient donc tourner en 6V.
En bas de la photo si je relis plus et moins je mets donc mes batteries en séries ? Et je peut donc utiliser les deux autres polarités (en haut pinces crocos) en 12 V ais je raison ?
D’avance merci.  salut japonnais
Amitié  hello
Message par albertus le Jeu 29 Mai 2014 - 11:54
L’interrupteur bipolaire deux directions sélectionne la batterie à charger, la 1 ou la 2
Un second interrupteur est installé, à basculer vers la charge ou vers le travail
Le fil - du domino 6v est raccordé au plot central de cet interrupteur, ce qui coupe l’alimentation 6v au domino lors de la charge de la batterie 1
Message par Tdx le Jeu 29 Mai 2014 - 11:56
la réponse est oui
Tdx
Message par patdxfr le Jeu 29 Mai 2014 - 12:53
Oui : tes 2 batteries vont se vider à des rythmes différents, mais ça roule ...
Message par PIOUPIOU le Ven 30 Mai 2014 - 5:07
Hello bonjour
Merci beaucoup  salut japonnais
Bonne journée hello
Message par AUTO_3D le Sam 9 Jan 2016 - 21:40
Juste un mot :
MAGNIFIQUE !!!! matraque matraque
AUTO_3D
Message par PIOUPIOU le Sam 30 Jan 2016 - 13:14
Bonjour  bonjour
Pour ne pas faire 36 sujets je continue sur celui-ci.
J’ai rechargées (avant-hier) mes 2 batteries (6v 12 ah) pendant 14h.
Elle m’indique 4,5 volts comprend pas.  scratch
Ce matin grosse co.....rie j'ai fais un court jus avec  mes batterie
Le + et le - alors que les deux autre + et - étaient relié à l’alimentation échelle.
Chaque batterie me donne 4,5 v env.
Couplé ensemble 0 v ! ! !   étonne    scratch
Comprend encore moins
Amitié  hello
Message par patdxfr le Sam 30 Jan 2016 - 14:30
Et quand tu testes ta batterie de gauche, c'est 0V ou -4,5V ?
Je dirais qu'à ce niveau, celle de droite est HS ...
Message par fabco le Sam 30 Jan 2016 - 14:53
une batterie au plomb de 6v est constituée de 3 éléments de 2v
si tu ne mesures que 4.5v après la charge, elle est HS.
Pendant le temps de stockage ces batteries doivent subir une charge régulière sinon elles se détruisent.
J'ai bien l'impression que ces 2 batteries sont bons pour le recyclage déchèterie.
fabco
Message par PIOUPIOU le Sam 30 Jan 2016 - 15:13
Hello pat_2
Les deux donnes 4,5v
Pour fabco je viens de tester les quatre autre : 4,5 v chacune et 0v couplé
Message par bertrand78 le Sam 30 Jan 2016 - 15:21
Un doute sur les batteries mais aussi sur le multimètre. scratch
Regarde si une pile de 1,5 V neuve donne bien 1,5 V sur ton multimètre.
Ou encore mieux, si tu as un boitier pour 4 piles, tu y mets 4 piles neuves et tu regarde si tu as bien 6 V.
Si c'est le cas alors batteries HS, si tu n'as que 4,5 V alors multimètre HS.
Message par fabco le Sam 30 Jan 2016 - 15:28
sur le multimètre tu as bien connecté les cables de mesure la ou il faut ?
j'ai trouvé le multimètre, il est bien connnecté
Essaies de mesurer une pile neuve car 6 batteries hs cela commence à faire beaucoup et en plus elle indique 4.5v à chaque fois.
fabco
Message par marjoli le Sam 30 Jan 2016 - 15:38
Etonnant que mêmes malades, et en série, tu ne récupères pas quelques volts scratch
De toute manière, si vraiment 4.5 v chacune, mauvais temps.
Comme dit avant, il faut d'abord lever le doute sur le multimètre.
marjoli
