projet d'un ut710
projet d'un ut710
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 9:51
salut, j'ai dans mes projets de faire un remorqueur, et je me demande si quelqu'un à déjà utiliser le zinc pour la construction d'une coque, si oui quel matériaux utiliser pour les couples ?
merci de vos réponse
à plus, julien.
Re: projet d'un ut710
Message par camerone le Sam 23 Nov 2013 - 10:44
Tu devrais contacter François , le zinc c'est son truc http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1653-contre-torpilleur-arquebuse
Message par GAZOU le Sam 23 Nov 2013 - 10:49
tu as aussi les gars du club de Dinan Floréal et Cenous971, ça te fais moins loin pour prendre des leçons
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 11:42
ok merci, donc c'est possible en faite je suis couvreur zingueur c'est mon taf cela ne veut pas dire que c'est du tout vue pour le modélisme loin de la mais je sens bien le truc et comme à l'atelier je possède un peut d'équipement je pense que sa peut-être réalisable je vais les contacter, merci
Message par Graine au vent le Sam 23 Nov 2013 - 12:03
hello Julien,
si problème mécanique et si je peux être utile, tu viens de l'autre coté du quai.
GAV
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 12:41
hello, tu va finir par me mettre un hamac en travers de ton atelier prêt du poil
:mon dieu
merci jean claude !
Message par Graine au vent le Sam 23 Nov 2013 - 13:27
Je suis intéressé par le travail du zinc, ici on bosse fort, le hamac pas utile. en plus le zinc se coule très bien et si j'ai une pièce de fonderie à faire pour une machine quelconque, pourquoi pas en zinc.
bonjour  GAV
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 13:35
je l'utilise en épaisseur 0.65 ou 0.80, je peut le formé assez bien et il m'arrive de le souder au plomb mais pour ce qui est du coulage et autre je ne connais pas grand chose ...
Message par patdxfr le Sam 23 Nov 2013 - 13:41
Il y avait une grosse Abeille (liberté ?) en construction métallique, qui passait sur la forum l'an dernier ...
Qu'est-elle devenue ?
Un gars du sud Est si je me souviens bien
Message par Graine au vent le Sam 23 Nov 2013 - 14:17
oui je me souviens bien, mais je sais plus en quelle camelote
Message par JAC 66 le Sam 23 Nov 2013 - 14:25
Le modéliste un marseillais, la camelote de la feraille.
JAC 66
Message par GAZOU le Sam 23 Nov 2013 - 14:30
C'était YUMI13
je présume qu'il bosse et qu'il va tout nous mettre ses photos tout d'un coup
Message par cenous 971 le Sam 23 Nov 2013 - 16:56
JULIEN 29: J'ai refais le château de mon abeille Bretagne dans cette matière. Pour du zinc 1 mm il te faut un fer à souder de 80 W plus un décapant (eau à souder ou autre) et là tu as des soudures nickel.
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 18:35
hello coucou cenous , merci de tes précisions je pense utiliser mon matériel comme l'acide chloridrique ou encore le décapant zinc de chez vm ... après les cisailles, marteaux à garnir, plieuse boudineuse et autre je n'est pas de problème à ce nivaux la
Est-ce que tu utilise du fil à souder comme pour les soudures électrique ?
merci à plus, julien.
Message par cenous 971 le Sam 23 Nov 2013 - 20:40
hello Julien
J'utilise de la soudure diamètre 1 ou 2 mm.
Message par floréal le Sam 23 Nov 2013 - 21:20
Bonjour julien
oui cenous et moi même nous utilisons beaucoup le zinc dans notre réalisation
je vais te mettre en photo les référence pour faire les soudure
Aprés avoir bien décaper les 2 partie à souder
floréal
Message par Invité le Dim 24 Nov 2013 - 10:18
hello ,merci beaucoup pour ces précisions sa va être très utile pour la suite, maintenant il faut que j'étudie la coque, je pense lui faire un chantier exactement comme si il allait être construit en border sur couples
pour les plans (qu'on ma gratuitement fournie en fichiers pdf et j'en remercie encore la personne), il faut que fasse imprimer le tout à l'échelle 1:65 ème se qui lui donnerait 1m06 de long par 0m24 de large ...
Message par GAZOU le Dim 24 Nov 2013 - 10:34
pourquoi 1/65 ème ?
c'est une échelle bâtarde tu ne trouvera rien , nulle part qui correspond à cette échelle
tu fais du 100 ème (ça c'est trop petit pour ce que tu veux faire )
tu fais du 1/75 ème ( ça à la rigueur )
tu fais du 1/50 éme ( à mon avis c'est l'idéal pour le travail du zinc )
Message par Invité le Dim 24 Nov 2013 - 11:17
ou peut-être mais j'aime bien la dimension 1m10 pas plus à cause du coffre de de la voiture et je trouve qu'au 1:50 ème sa fait énorme pour moi 1m38 !!! je vais y réfléchir c'est vrai que je risque de m'emmer... avec une échelle bâtarde
Message par GAZOU le Dim 24 Nov 2013 - 11:24
et je ne te parle pas des calculs
diviser par 1/65...................
et puis la majorité des supplies que tu vas rencontrer aux bords des bassins seront au 1/50
à part le Fairmount Alpine au 1/75
Message par Invité le Dim 24 Nov 2013 - 11:33
ok ok donc si je le fait se ne sera pas au 75 ème se qui me laisse le 50 ème, le problème n'étant pas la voiture ni le garage mais sa fait un sacrée morceau à trimballé c'est se que je redoute le plus comme je suis seul à aller naviguer, déjà avec l'Armorique je le trouve assez lourd lors de la mis à l'eau ... il faut donc que je prenne le temps de réfléchir à tout sa
Message par chopine le Dim 24 Nov 2013 - 11:45
salut julien,pourquoi ne pas faire un chariot de mise a l eau? ça pourrait peut ètre le faire.
chopine
Message par Invité le Dim 24 Nov 2013 - 11:50
pourquoi pas mais je pense peut-être attendre que mon loulou grandisse un peut pour pouvoir m'aider (si je peut attendre) cela ne m'empêche pas d'entreprendre la construction de la coque pour autant
ce n'est pas le seul projet que j'ai alors je vais voir sa
Message par GAZOU le Dim 24 Nov 2013 - 12:07
Si tu veux faire bien tu en as pour plusieurs années , alors................
et 138 ce n'est pas si grand que ça .
De toutes façons on est là pour t'aider . Et tu as un sacré bonhomme en la personne de GRAINE au VENT pour t'aider .
Ecoute le , pour le reste oublie
Message par Claude dit Oldsail le Dim 24 Nov 2013 - 12:15
Surtout que les couples sont à faire sur le même principe que la charpente "fer" de la construction navale.
