Pare-battage
Pare-battage
Message par Gilles2 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:23
Raph
Posté le 13/04/2010 13:39:34
Bonjour à tous, je suis en instance de finir mon Zénith, il me reste à acheter les pare-battages et justement j'hésite en ce qui concerne les échelles...
Je compte acheter deux pare-battages "sphériques" et quatre "cylindriques"
* Pare-battage "cylindrique" >> 25 mm de Longueur, Diamètre 8 mm ou 31 mm de Longueur et 10 mm de Diamètre... ??
*Pare-battage "sphériques" >> 25mm, 20 mm de diamètre ou alors 12 mm
Sachant que mon zénith est au 1.25 ème (80 cm de long, 50 de haut, pas loin de 30 de large)
Qu'en penses vous ??
Par avance merci
--Message edité par raph le 2010-05-03 17:57:24--
Cordialement Raphaël
Gilles2
Re: Pare-battage
Message par Gilles2 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:26
cris92
Posté le 13/04/2010 15:26:53
ben moi j'aurais mis des spheriques de 20 ou 25 mm
sur une p'tit chalutier environ 68 cm), j'ai mis justement des 20 ou 25 mm (je sais plus)
Christian
Gilles2
Re: Pare-battage
Message par Gilles2 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:27
Posté le 13/04/2010 15:29:13
bonjour ,
tu es tout à fait dans les clous .
Tu sais que sur les chalutiers on utilise pas mal les pneus également .
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Gilles2
Re: Pare-battage
Message par Gilles2 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:28
Posté le 13/04/2010 17:43:01
C'est pas une question de longueur de bateau, c'est une question d'échelle
Au 1/15e, le bon diamètre des sphériques c'est 25 à 28 mm
pour les cylindriques, diamètre 15mm et longueur 45mm
mais c'est vrai que c'est rare sur les chalutiers
On trouve surtout ces pare-battages sur des vedettes de police, par exemple, ou sur des bateaux de plaisance
Ne pas confondre avec les grosses bouées fluo pour les filets
Sur les chalutiers, c'est effectivement souvent des pneus, mais attention pas des pneus de vespa ni de brouettes, rarement des pneus de voiture, souvent des pneus de camions/camionnettes, donc 65 à 70 cm de diamètre,
donc au 1/15e il faut trouver des pneus de 40 à 45mm de diamètre, et puis il faut les user car il s'agit de pneus usagés.
Pour les fixer, le cordage ne tourne pas autour comme on le voit souvent, car il ne faut pas que le cordage s'use sur le mur en béton. Il s'agit donc de chaînes (rouilées), enfoncées dans la bande de roulement, percée au fer chaud
http://navi.modelisme.com/IMG/image18_1.jpg
--Message edité par albertus le 2010-04-13 17:44:10--
Gilles2
Re: Pare-battage
Message par Gilles2 le Jeu 17 Juin 2010 - 22:30
Raph
Posté le 13/04/2010 19:17:28
Merci à tous clin d\\\\'oeil
Bientôt les photos du Zénith :drunken:
Gilles2
Re: Pare-battage
