BIND
BIND
Message par GAZOU le Mer 20 Nov 2013 - 17:42
j'ai paumé la notice pour "Binder" le récepteur FrSKY V8FR-II
quelqu'un peut-il m'expliquer la procédure que je ne trouve pas sur le net
merci d'avance
Re: BIND
Message par bud.fr le Mer 20 Nov 2013 - 20:28
Le site de la maison mère FrSky, avec plein de docs et notices en téléchargement (en Anglais :comprend pas )
FrSky
La notice du V8FR-II/V8R7-II
bud.fr
Re: BIND
Message par GAZOU le Jeu 21 Nov 2013 - 10:45
Traduction notice officielle   :comprend pas
1) Allumez votre émetteur et passer en mode PPM . Désactiver l'émetteur .
2) Allumez l'émetteur tout en maintenant la touche F / S sur le module émetteur . Relâchez le bouton . le RED
la LED sur le module émetteur  clignote , indiquant que le transmetteur est prêt à se lier au récepteur .
3) Mettez V8FR-II/V8R7-II en mode de liaison ( voir 1.1 Tableau de compatibilité pour plus de détails ) , la LED sur V8FR-II/V8R7-II volonté
clignoter indiquant le processus de liaison est achevée .
4) Coupez l'émetteur et V8FR-II/V8R7-II ( et déconnecter le cavalier de V8FR-II/V8R7-II après
liaison avec le module de télémétrie dans D_Mode ) .
Un test de portée avant le vol doit être effectué avant chaque séance de vol . Réflexions d' un objet métallique
clôtures , la construction en béton ou arbres peuvent causer une perte de signal à la fois lors de la vérification de la plage et pendant le vol .
Les étapes suivantes doivent être suivies pour effectuer la vérification de gamme du modèle avant le vol :
1) Placez le modèle au moins 60cm ( deux pieds) au dessus du sol contaminé non métallique ( par exemple sur un banc en bois ) .
2) Les antennes de réception doivent être séparées dans le modèle , et ne touchent pas le sol.
3) Placer l' antenne de l'émetteur dans une position verticale .
4) Mettez l' émetteur et le récepteur , appuyez sur la touche F / S du module émetteur pendant 4 secondes pour entrer
mode de vérification de gamme , la LED du module émetteur RED sera éteint , LED verte clignote rapidement . l' efficace
distance sera réduite à 1/30 de la gamme complète .
5) à pied du modèle tout en opérant simultanément les commandes de l' émetteur , ce qui confirme que tous les
contrôles fonctionnent normalement à une distance d'au moins 30 mètres (environ 30 verges ). c'est à dire ??????
6) Appuyez sur la touche F / S du module émetteur pour 1S- 4S pour quitter le mode de vérification de gamme , RED LED sera de retour sur ,
indiquant un fonctionnement normal est de retour.
Sécurité intégrée est un dispositif utile dans lequel toutes les commandes se déplacent vers une position prédéfinie lorsque le signal de commande
est perdue pendant une période de temps . V8FR-II/V8R7-II supporte la fonction de sécurité intégrée pour tous les canaux .
Suivez les étapes ci-dessous pour définir des positions à sécurité intégrée pour chaque canal :
1) lient le séquestre premier et allumer l'émetteur et le récepteur;
2) Actionnez les commandes à la position de sécurité intégrée souhaitée pour tous les canaux ;
3) Appuyez brièvement sur la touche F / S sur le récepteur ( moins de 1 seconde). La LED du récepteur vert clignote
deux fois , ce qui indique la position de sécurité a été mis dans le récepteur.
V8FT , V8JT , V8HT
DFT , DJT , DHT , la DHT -U dans V8_Mode
( OFF 1 et Switch 2 ON)
DFT , DJT , DHT , la DHT -U dans D_Mode
( OFF 1 et Arrêt 2 )
V8_Mode ( non télémétrie ) Connectez batterie
V8FR-II/V8R7-II tout en maintenant la touche F / S sur V8FR-II/V8R7-II
FrSky modules Comment mettre V8FR-II/V8R7-II en mode de liaison respectivement
D_Mode ( télémétrie ) Connect Ch1 et Ch2 broches de signal d'
V8FR-II/V8R7-II par cavalier fourni , puis connectez batterie
V8FR-II/V8R7-II directement ( pas besoin de maintenir le bouton F / S sur V8FR-II/V8R7-II )
Re: BIND
Message par GAZOU le Jeu 21 Nov 2013 - 12:43
re bonjour
il y a des cavaliers de livrés , je dois les mettre où  , entre quoi et quoi, je ne vois aucun emplacement
est ce entre entrée 1 et entrée 2 làoù il y a un petit tiret avec un D ou un carré (c'est si petit ) orange
Merci de votre patience
Re: BIND
Message par j_claude55 le Jeu 21 Nov 2013 - 14:03
Pareil que toi Gazou, j'ai un problème avec les cavaliers, j'ai lu ! mettre le cavalier sur 1 et 3 (je ne sais plus sur quel site)! mon cavalier ne fait pas le grand écart . Etudier
Pour appairer le module et le récepteur ça a été la vraie galère à cause des inter derrière le module, il fallait mettre l'inter 2 sur on car mon récepteur est non télémétrie .
J'ai appairé mon mod et rec sans mettre aucun cavalier . par contre je n'ai pas encore fait le teste de porté .
j_claude55
Re: BIND
Message par GAZOU le Jeu 21 Nov 2013 - 14:39
oui mais moi je n'ai pas d'inter derrière le module
l'inter que j'ai est un ajout dans l'émetteur et quelle que soit la position ça ne va pas , alors que j'ai un autre récepteur qui lui va bien , il a été "binder' à Gazouland
Re: BIND
Message par j_claude55 le Jeu 21 Nov 2013 - 15:12
ok, merci pour la traduction .
j_claude55
Re: BIND
Message par bud.fr le Jeu 21 Nov 2013 - 20:18
GAZOU a écrit:oui mais moi je n'ai pas d'inter derrière le module
C'est quoi que tu as exactement comme module, un truc comme ça ????
Le bouton pour le bind est celui marqué F/S
A suivre
bud.fr
Re: BIND
Message par GAZOU le Jeu 21 Nov 2013 - 20:49
bravo
J'ai exactement cet ensemble
Alors là je viens de faire une découverte, en cherchant partout le petit circuit vert je trouve ce circuit minuscule et le bouton , vraiment très très petit , dépassant à peine de la radio et que je prenais pour une vis de fixation.
Dès demain je vous fais des photos. Cela a été monté tellement proprement que je n'avais pas vu ce petit truc rajouté .
Je ne vais pas faire ça maintenant , à cette heure là , mais ça y est je suis persuadé que ça va fonctionner .
Pendant que j'y suis encore une question; sur l'inter il y a trois positions : FW 1 WAY 2WAY, laquelle est la bonne
Je nettoierais le sujet et le laisserais pour les nouveaux acheteurs de ce récepteur.
Merci les gars
Re: BIND
Message par bud.fr le Jeu 21 Nov 2013 - 22:50
Ça correspond aux combinaison des switchs des modules aux formats JR ou Futaba:
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=7 a écrit:Compatibility
1-WAY: Compatible with non-telemetry receivers: V8R4/V8R7-HV/V8R7-SP/V8FR-HV
2-WAY: Compatible with telemetry receivers: D4FR/D4R-II/D6FR/D8R/D8R-II/D8R-II plus/D8RSP/D8RXP
FW: Firmware Upgrade
Voir le lien ci-dessus, onglet "FEATURES&SPECIFICATION"
bud.fr
Re: BIND
Message par GAZOU le Ven 22 Nov 2013 - 9:18
:pleur :pleur :pleur
et bin ça marche pas ( radio bien chargée )
inter trois voies sur position 1 way
j'allume la radio doigt sur le bouton du module = LED fixe
je retire le doigt du bouton du module = ça clign
j'allume le récepteur en "bindant" et ça clignote de partout sans que le module ne devienne jamais fixe
[/b]inter 3 voies en position 2 way
j'allume la radio le doigt sur le bouton du module= LED clignotant le buzzer de la radio bipe
je retire le doigt du bouton du module = pas de changement la LED continue de clignoter et le buzzer de biper
Re: BIND
Message par bud.fr le Ven 22 Nov 2013 - 12:20
A priori, ce devrait être en 1way, pour les RX de la série "V";
je retire le doigt du bouton du module = ça clignote
même au bout de 2 mn ça clignote toujours, [b]ça ne passe jamais au fixe
Si ça clignote, c'est que tu es bien dans le mode "bind".
Et qu'est ce que tu fais sur le récepteur ??? Tu as mis le cavalier qqles part ??? Tu as trouvé un petit bouton ???
A suivre
bud.fr
Re: BIND
Message par GAZOU le Ven 22 Nov 2013 - 12:47
je fais comme tu dis plus haut
j'ai trouvé le petit bouton  où il y a écrit N/S j'appuie dessus avant d'allumer quand c'est allumé je relâche , ça clignote des deux côtés constamment
je veux bien mettre un cavalier mais entre où et où
un cavalier peut aller entre deux entrées ; entre 1 et 2 par exemple
un cavalier peut aller entre  l'ordre et le +
ou entre le + et le moins ( là ça m'étonnerait  ! )
Re: BIND
Message par bud.fr le Ven 22 Nov 2013 - 15:30
Non, non, le bouton du RX, c'est bien celui marqué F/S. Donc pas de cavalier.
Donc il faudrait envisagé le cas que le RX est en panne.
Personne d'autre dans ton entourage avec du FrSky, pour lever le doute ??
Edite: dans certaines marques, Spektrum je crois, il y a de problème de bind quand les TX et RX sont trop proche.
bud.fr
Re: BIND
Message par GAZOU le Ven 22 Nov 2013 - 15:47
Bon !
alors ! j'allume l'émetteur en maintenant le bouton du module
au bout de quelques secondes je lâche le bouton du module, la led clignote
j'allume le récepteur en maintenant le bouton au bout de quelques secondes
la led clignote
j'éteind le récepteur
j'éteind l'émetteur
je rallume l'émetteur
je rallume le récepteur
ET CA MARCHE bravo bravo bravo
pas d'histoire de led qui devient fixe sur l'émetteur
pas de led qui passe au vert sur le récepteur
Ce serait si simple si tous les modules démarraient de la même façon  !!!!!
en tous cas BUD merci pour ta patience
Re: BIND
Message par bud.fr le Ven 22 Nov 2013 - 18:22
Bon, bien, on a trouvé, il te reste plus qu'à nettoyer ce post et nous écrire une belle notice en Français, si, s'te plait ordi
Content que ça marche.
bud.fr
Re: BIND
