aide chaudiere inox
aide chaudiere inox
Message par scyllias91 le Dim 17 Nov 2013 - 19:26
Je reviens sur ma chaudiere en inox qu'un collegue de boulot devait me resouder ,mais qui est resté 8 mois dans son placard  .Mais bon je dis rien car il avait fait du trés bon boulot la premiere fois et je l'en remercie.
Donc j'ai découpé le fond avant de la chaudiere pour changer le corp de chauffe qui avait été mal dimensionné (tubes transversaux trop gros et mal positionnés).
Je cherche donc une personne capable de ressouder le fond les tirands et les viroles sur le corp de la chaudiere.
ATTENTION C'EST DE L'INOX DE 1,5mm
Pour rebraser ensuite le tube en cuivre sur le corps pas de soucis je sais faire.
Je joins les photos de ce qu'il y a a souder.
Me contacter en MP pour toute proposition et indemnité.
Merci Eric
Re: aide chaudiere inox
Message par pier33 le Dim 17 Nov 2013 - 19:34
Une question de néophyte
Quelle est la différence entre braser le tube en cuivre sur le corps ( que tu sais faire) et braser le corps point de vue puissance de chauffe peut être ?
P33
Message par scyllias91 le Dim 17 Nov 2013 - 19:40
Les fonds et les viroles  non pas étaient brasées mais soudé au TIG sous Argon.
Je ne pense pas qu'une brasure au chalumeau  serait pas assez résistante pour les fonds.Mais en soudure brasage je n'y connais rien sifflote
Le tube central de 32 de diametre était traversé de seulement 6 tubes 8/10 mm disposés en croix.
Résultat le bruleur refoulait pas de tirage.
j'ai donc ouvert la chaudiere pour retiré le tube central et le remplacé par un nouveau tube de meme diametre mais traversé de 9 tubes 6/8 disposé en hélice.
Le meme que sur ma chaudiere en cuivre sur laquelle je n'ai aucun soucis de tirage ou de chauffe.
Les 2 chaudieres ayant le meme volume j'aimerais faire un comparatif de temps de chauffe.
Eric
Dernière édition par scyllias91 le Dim 17 Nov 2013 - 19:55, édité 1 fois (Raison : rajout de texte)
Message par scyllias91 le Mar 19 Nov 2013 - 18:06
Pas de soudeur à l'horizon salamalec
Eric
Message par Invité le Mar 19 Nov 2013 - 18:43
Bonsoir!bonjour
Il va falloir attendre un peu, parce que les soudeurs sur inox ne sont pas courant chez nous.
Essaye de poser la question au bistrot, tu auras plus de chance d'en trouver un et c'est le plus bourré qui répondra peut être.sifflote oui
Il va bien y en avoir un qui se décide.clin d\\\\'oeil
Cordialement!bye
Message par trevithick le Mar 3 Déc 2013 - 9:30
Un bout de réponse en attendant (beaucoup) mieux.
(j'aurais bientôt un vilebrequin en inox à faire braser par un spécialiste; à moins qu'il m'apprenne. Je lui renvoie la question ...).
Entendons nous bien :
- Brasure : le métal d'apport est différent des pièces à assembler (ex : brasure à l'étain, à l'argent)
- Soudure : le métal est le même (ex :soudure électrique).
L'argon est surtout uitlisé pour les métaux s'oxydant. Indispensable pour l'aluminium. L'avantage pour l'inox serait plutôt du coté de la qualité (beauté) de la soudure car ça se soude très bien à l'arc simple. En modélisme, on est plus exigeant sans doute. Aussi, une brasure à l'argent pour de l'inox, ça devrait le faire : facilité, qualité, solidité (suffisante?).
J'espère en apprendre bien plus prochainement.
papi
trevithick
Message par trevithick le Mar 3 Déc 2013 - 12:11
Re :
Il y quelques temps je recherchais de l'info sur le sujet, et j'avais téléchargé un fichier pdf et je le retrouve dans mon fatras.
Comme j'aime bien citer mes sources il m'a fallut faire tourner un peu mon moteur de recherche favori et content :
C'est un document de Patrick Leclere hébergé chez notre collègue Jacques-polynésie. bonjour
Voici le lien :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements/brasure-argent.-v2.pdf
Je suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est assez complet. 6 Mo, quand même !
trevithick
Message par Invité le Mar 3 Déc 2013 - 18:25
Salut.hello
Il sera intéressant que tu nous fasses part de tes résultats.
Personnellement, je ne crois pas que ce soit la disposition de tes tubes bouilleurs , ni du nombre , qui génère le refoulement. Il y a des chaudières avec des tubes en croix doublées d'autres en X pour être exposés à la flamme et qui ne refoulent pas.
Cependant , certains de nos membres les plus éminents ont essuyé des échecs avec ce genre d’implantation, et il faut admettre que la disposition en hélice semble être la plus efficace en terme de diffusion de chaleur.
Le nombre de tubes bouilleurs augmente la surface de chauffe et permet de produire autant de vapeur que la machine en réclame. Il faut donc adapter le bruleur en conséquence.
Le tableur de Trévithic est là pour nous aider dans le bon choix.
Le refoulement , c'est autre chose.
Je verrais plutôt 2 autres facteurs contrariants:
1- Le premier tube bouilleur n'est pas assez éloigné du bec du bruleur et la flamme n'a pas le temps de se former pour une bonne combustion et une bonne vitesse d’échappement de gaz brulés. (on en a déjà parlé dans les bruleurs)
2- Le bruleur est surdimensionné par rapport au diamètre du foyer.
Si je parodiais la Bible, je dirais qu'il est aussi difficile à un chameau de passer au travers du chas d'une aiguille qu'à trop de gaz brulé de s'échapper d’un foyer mal dimensionné. On pense ce qu'on veut de la Bible, mais si on agrandit le chas et qu'on diminue le chameaux , ça passe.:mon dieu
A notre échelle , le fait que la chaudière soit en inox, ne doit pas influencer beaucoup sur le temps de chauffe et doit même permettre une meilleure rétention de la chaleur puisque l'inox est mauvais conducteur thermique. Ça ne saurait donc nuire de ce coté-là. Enfin, je pense.
Les tubes bouilleurs en inox, exposés à la flamme ne présentent pas de problème non plus au niveau de transmission de la chaleur . On en a aussi déjà discuté et Bobino nous a fait un très bon papier la dessus.oui
Les différences entre cuivre et inox devraient être négligeables à notre échelle.
Pour ma part , je démarre toujours la chaudière avec une petite flamme jusqu'à ce que le système soit chaud et que la cheminée tire un tant soit peu.
Quand le système est équilibré, on peut ouvrir en grand , et seul le gicleur doit limiter le débit de gaz sur une chaudière bien pensée.
Si çà pique le nez en sortie de cheminée, c’est que le rapport air/gaz est trop fort (trop d’air) , donc mauvaise combustion!..................et refoulement probable!
Bien que notre passion ne soit pas une science exacte, les calculs nous guident bien , et nous avons suffisamment de recul pour savoir rester dans les normes. D’autant plus que l’on travaille toujours plus ou moins à la même échelle.
Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter un article du grand G.Suzor qui apporte toujours quelque chose.
Sur sa chaudière, les tubes bouilleurs sont en croix et...............................il y en a un horizontal!
Tiens nous au courant quand tu auras fini et fais nous part de ta conclusion , que l’on en profite tous.
Le petit soudeur charentais va te faire ça aux petits ognons!
Bien cordialement!
Message par scyllias91 le Mar 3 Déc 2013 - 18:57
Je pense que j'ai cumulé les erreurs (mais j'assume c'était mon choix)
un tube de 32mm.
2)6 tubes de 8*10 disposé en croix obstrue quasiment le passage quand tu regardes à l'intérieur du tube de chauffe.
Je pense que des tubes de 8*10 en hélice aurait  amélioré le tirage.
Mais bon construire des tubes juste pour des essais j'ai pas le temps bien que j'aurais bien aimé pour testé.
Ne voulant pas prendre de risque,j'ai refait le meme tube de chauffe que ma chaudiere en cuivre en rajoutant 2 tubes de chauffe.
Je suis resté en 32mm,cela marche (bien)et alimente mon 10cc oscillant sans soucis.
Ma chaudiere cuivre et inox ont le même volume et  taille je comparerais les temps de chauffe en utilisant le même bruleur.
A suivre,c'est partit à la soudure ce soir .génial génial
Eric
Message par camerone le Ven 6 Déc 2013 - 14:16
scyllias91 a écrit:bonjour
Eric
C'est bon elle est arrivée hier et elle repart cet après midi
Message par Invité le Sam 7 Déc 2013 - 18:57
:( Salut!
génial Je crois avoir trouvé celui qui pourra me refaire les pots d’échappement de ma bagnole!:mon dieu
Bravo Camerone!oui roi
Cordialement!bonjour
Message par camerone le Sam 7 Déc 2013 - 19:26
re
Merci mais je n'ai pas grand mérite , c'est mon métier et actuellement je soude de l'inox au TIG
Message par pier33 le Sam 7 Déc 2013 - 21:16
Il a les outils et il sait s'en servir génial
Es tu tenu par un type d'inox ou n'inporte lequel convient ?
Message par camerone le Dim 8 Déc 2013 - 10:24
tout les inox se soudent , après ce n'est pas moi qui décide d'employer tel ou tel inox c'est le travail du bureau d'étude . Appelle moi
Message par pier33 le Dim 8 Déc 2013 - 11:11
Je note l'info cool
Message par scyllias91 le Lun 9 Déc 2013 - 9:55
Eric
Je m'absente 4 jours du forum et voila le travail génial salamalec génial
Comme quoi quand on est pro on et pro .
Merci Beaucoup
Eric
Message par camerone le Lun 9 Déc 2013 - 19:19
Si tu es content c'est parfait mais la prochaine chaudière que je caresserai sera la mienne  :D
Message par LUZOLO le Mar 10 Déc 2013 - 7:41
Salutatous  bonjour
Camerone, c'est vraiment du beau boulot.  bravo  bravo
Ils se refusent vraiment rien ces vaporistes, chaudière en inox SVP  étonnant étonnant étonnant
Mais que vont'ils inventer ensuite  idée idée idée
Message par jacky241 le Mar 10 Déc 2013 - 7:55
à voir les soudures de Camerone sur l'inox ,je n'oserai plus jamais montrer le miennes !
hé oui c'est un métier soudeur.
bravo
Message par scyllias91 le Dim 20 Avr 2014 - 12:20
Après une pose bien trop longue et profitant d'un peu de temps libre j'ai avancé sur ma chaudière inox.
J'ai fini de braser le tube de chauffe de cuivre sur la partie inox, je débute soyez indulgent ; oouuff
J'ai commencé les piquages pour le niveau d'eau et comble du bonheur mon fils de 13ans a bien voulu participer et sous mon contrôle à fait tous les perçages et filetages des écrous. Pour le sortir des jeux vidéo pas facile  pleur
J'ai aussi fait un test de pression à 16 bars résultat parfait aucune fuite  content
Bon quelques photos pour égayer .
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 12:26
16bars et pas de fuites...
Bon boulot  salut japonnais
@+Pier33  8)
Message par Invité le Dim 20 Avr 2014 - 12:39
C'est pas mal du tout. Après une bonne barbouille et un revêtement isolent, on n'aura rien à redire. oui
Comme quoi, l'inox et le cuivre font bon ménage.
Scyllias a écrit: Pour le sortir des jeux vidéo pas facile
Ça ne me regarde pas , mais si le gamin a autant de mal pour sortir son "dabe" de l'atelier..... mondieu
Bon sang ne saurait mentir! roi rit rit
Cordialement. bonjour
Message par camerone le Dim 20 Avr 2014 - 12:58
scyllias91 a écrit:Hello,
OUF  rit
Message par Invité le Dim 20 Avr 2014 - 18:31
hello Camerone était sous pression! rit rit bonjour
Message par scyllias91 le Dim 20 Avr 2014 - 19:52
KBIO a écrit:hello Camerone était sous pression! rit rit bonjour
Je sais pas si Camerone était sous pression mais moi oui!
Lui a surement confiance en ses soudures, moi beaucoup moins dans mes brasures !
Bon encore un peu de patience, le temps que je fasse une soupape et une vanne d'arret avant la mise en pression vapeur .
Encore un grand Merci a Camerone  santé
Eric
