Volant pour vanne vapeur ou gaz
Message par Invité le Jeu 14 Nov - 14:42
Depuis ce matin je suis sur une petite série de volants pour mes vannes vapeur ou gaz.
1ère opération: charioter à phi 8
former le dessous du volant
tronçonner l'ébauche
Reprendre sur diamètre 8 et former le dessus du volant
usiner les branches du volant sur le diviseur
Enlever les petits triangles au diviseur
Brosser sur le tour les bavures d'usinage
la petite série est terminée
il me reste à personnaliser le volant alésage de 3 pour les vannes gaz, et 4 pour le vannes vapeur.
à bientôt,
Graine au vent:(
Re: Volant pour vanne vapeur ou gaz
Message par Didier 94 le Jeu 14 Nov - 16:44
Très joli ! Chapeau !! bonjour
Message par Invité le Jeu 14 Nov - 17:52
Salut!
Pourquoi ça semble tout simple quand c'est toi qui fait ?
C'est une bonne explication pour les novices comme moi!
Didier, il faut que tu consultes un ophtalmo, parce que ce ne sont pas de chapeaux!bonjour
Message par scyllias91 le Jeu 14 Nov - 18:29
 à bientôt,
 Graine au vent:( [/quote]
Bonjour ,
Superbe,bien vu les photos sur le papier millimétré ça donne la taille. génial
Question comment usines tu l'alésage parce que vu la forme, pour les reprendre dans un mandrin cela ne doit pas être facile.
Eric
Message par america12mj le Jeu 14 Nov - 18:43
si tu regarde la 1ere photo il ébauche une "queue" de reprise après avoir fait l’alésage , simple isnt'it:( :(
et pour tronconner l'ebauche je pense de GAV utilise des "mors doux" pour serrer gentiment le volant
Message par scyllias91 le Jeu 14 Nov - 19:52
[quote="america12mj"]si tu regarde la 1ere photo il ébauche une "queue" de reprise après avoir fait l’alésage , simple isnt'it:( :(
et pour tronconner l'ebauche je pense de GAV utilise des "mors doux" pour serrer gentiment le volant[/quote
Oui pour l'usinage j'ai bien vu,mais je me disais que vu la qualité d'usinage l'alésage ne serait pas débouchant sur le dessus du volant.
Donc dans ce cas là je seche :comprend pas .
J'attends la suite des explications de GAV.
J'aime bien les post comme cela avec photo et explication c'est très didactique.
Eric
Message par Invité le Jeu 14 Nov - 20:41
pour l'alésage je reprends le volant sur le tour sur le diamètre de 8, soit en mandrin 3 mors ou encore en pince, c'est suivant l'équipement en cours, si c'est le mandrin qui est monté je reprends la pièce en mandrin, si c'est la pince c'est la même chose.
il n'y a pas de précision à ce niveau. je diminue aussi la longueur de 5 du diamètre 8, pour que cela est un meilleur aspect à l’œil.
photo demain pour le montage du volant sur son axe pointeau
bonne fin de soirée,
GAV
Message par Invité le Ven 15 Nov - 11:29
exemple de montage, sur un autre type de vanne.
on voit que la longueur de 5 a été diminuée.
et sur cette photo, j'ai arasé l'axe pointeau au niveau du volant.
