WS 100 par PP
Re: WS 100 par PP
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 19:22
je voudrais des détails du cockpit....y a des points qui sont pas facile à trouver en utilisant que le plan d'ensemble..mais j'adapte du mieux que je peux....les coupes que tu m'as adressées
je peux pas m'en servir du moins pour les cotes....elles ne sortent pas à l'échelle et correspondent pas aux relevés fait sur les plans d'ensembles....comme tu vois tout baigne....mais t'inquiète..Il ressemblera quand même à ce que tu as concu..
Bonne soirée..P.P.
ps...Claude...je ne peux bosser que dans le désordre....par contre j'ai paumé les leds jaunes que j'avais recu pour l'éclairage du pont....j'ai tout retrourné...que dalle..
--Message edité par Ping Pong le 2008-08-28 20:38:29--
Re: WS 100 par PP
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 19:23
Ping pong
Et bien ça prend forme
Il me semble bien que tu as prévu des faux plafonds avec de la lumière partout! ça va jeter un max tout ça!
Continu c'est superbe
Re: WS 100 par PP
Abfil dit:
Quand tu naviguera, tu verra les badaud seront à genoux
fais gaffe à eux quand tu navigueras au bois de Boulogne !
Tienbé raid, pas moli
Re: WS 100 par PP
Mais fait gaffe aussi quand tu le mettra a l'eau, te penche pas trop.
Bon j'y retourne smile/suri_2002.gif
Re: WS 100 par PP
Salut ping pong
Voici deux images pour t'indiquer comment poser tes baguettes extérieurs de cockpit coté pare brise
D'apres la derniere copie d'écran autocad, je peux te donner d'autres cotes si tu en as besoin. Dis moi lesquelles
Re: WS 100 par PP
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 19:24
Il me manque donc une baguette...montant extérieur pare brise....
là je comprend mieux...j'aurais du la prolonger après le couple pour qu'elle vienne rejoindre le renfort bas...donc de ce fait y a une bande entre cette baguette et le renfort pare brise ?? le refort pare brise (baguette de 6x3) est décalé par rapport à la ligne du renfort haut entre les 2 couples...de plus le galbe est dans le vide va falloir que je cale entre les baguettes déjà posées pour avoir le même profil des 2 cotés.
Par contre le poste de pilotage ne fait pas la largeur complète..
je vais poser le panneau intérieur roof jusqu'au niveau de l'arrière du tableau avec à babord la découpe pour l'escalier..et de l'autre coté fermer...peut être un coin aménagé si la hauteur le permet..
Merci...à suivre....P.P.
Re: WS 100 par PP
Oui oui c'est ça
Il sont totalement fou
Re: WS 100 par PP
Elle manque c'est normal elle est pas au plan...donc pour moi le renfort dessus vitre samba 5x3 doit aller au dela du couple 2 pour de raccorder sur la largeur du roof...le renfort baie de pare brise étant lui décalé au départ du couple 2 et rejoint le roof au niveau des 2 baguettes renfort extérieur..entre les 2 c'est plein...chic ca va me permettre de mettre des loupiotes (faible intensité) au niveau du poste de pilotage..
Ai-je bon ???? sinon je vois pas comment c'est foutu...de toute
façon je vais faire comme ca...
A+ P.P.
Re: WS 100 par PP
De quel couple n°2 tu parles , celui recevant les baies vitrées du cockpit ou celui juste derrière la timonerie ?
Tout est difficile avant de devenir facile
Re: WS 100 par PP
n°2 du cockpit....c'est marqué sur le plan...le plus en avant..
Re: WS 100 par PP
excuse moi je ne regardais pas le bon plan, j'en ai détaillé un séparément avec les pièces du cockpit pour mieux m'y retrouver. Je regarde à nouveau le bon plan avec tes explication et j'essaye de te répondre.
Re: WS 100 par PP
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 19:25
Premiere info,
Tu as raison il faut rajouter un renfort de chaque coté au bas du pare brise dans le style du "renfort pare brise" Verticalement il faut légèrement les incliner suivant la petite pente de chaque coté du couple n°4 du roof
L'extrémité des baguettes de montants extérieurs de pare brise doivent venir mourir sur l'extrémité des baguettes extérieures de roof.
Les baguettes dites "renforts vitres bas" doivent, elles venir se racorder avec le panneau intérieur roof. Sous ce panneau à tribord tu as effectivement de la place, grossomo 50 mm de hauteur x 180 mm de longueur.
Citation :
Si j'ai bien compris tu veux mettre deux baguettes l'unes à coté de l'autre pour former les montant extérieurs de pare brise. Une contre le pare brise et une suivant la vitre lateralle. Avec entre les deux un leger espace qui va large en bas vers étroit en haut. Si c'est cela je te reponds que oui Ca peut se faire. Ca serait même mieux pour créer cette élargisement du pied de pare brise.
Le décalage verticale entre la partie central du toit et les deux cotés et voulues pour un effet plus structuré du pavillon
Dans mon esprit ce cockpit est prévu solidaire du roof
Bon là j'espère t'avoir un tout petit peu renseigné mon prototypeur adoré !
SVP tu pourrais me faire une belle photo de profil. Tu me dis
Citation :
les proportions sont superbes....et quand j'aurais fait l'arche radars ca va en jeter
Alors je voudrais voir
--Message edité par abfil le 2008-08-29 21:17:43--
Re: WS 100 par PP
Merci je comprend mieux et c'est bien ce que j'ai prévu...je voyais pas comment raccorder le pare brise et les 2 vitres latérales du toit...par contre tous les montants viendront en appui au niveau des baguettes du roof...l'ensemble étant solidaire..le panneau intérieur roof se raccordera avec le poste de piolotage et vraissemblablement je ferai filer la casquette du tableau dessus jusq'au pare brise...
Pour la photo je te fais cela mais sans l'arche radar...pas prévue pour le moment..
Bon WE....j'y vais....A+ P.P.
Re: WS 100 par PP
ping pong!
Alors! ça avance ce WS100 parce que ça fait un petit moment qu'on a plus de photos!
Tu hivernes?
Bon a+
Philippe celui qui fait plus dans le yatch ! enfin pour l'instant
Re: WS 100 par PP
Y a des travaux extérieurs à faire....et puis je fais une pose...me faut des fonds pour continuer ...et là...problème...
Ma banque me coupe les crédits pour l'instant....fuel à rentrer.
avec ca c'est pas sûr qu'il soit à Gazouland....
Bon WE... P.P.
Re: WS 100 par PP
ping pong!
C'est bien ça tu te prépare pour hiverné, travaux extérieur fuel !
Bon à bientôt pour le printemps.
Re: WS 100 par PP
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 19:26
Bonjour Ping Pong,
Aurais-tu le moral dans les chaussettes ? Il est vrai qu'avec un avatar comme tu as, le forumeur qui ne te connait pas peut s'attendre à tout!
Soit donc un petit peu plus joyeux !
Amicalement
Jolibob
Re: WS 100 par PP
Salut Jolibob,
Un petit peu car je me demande si je vais y arriver....je suis toujours en interrogation pour la motorisation et je recherche à droite et à gauche le type de moteur qui pourrait convenir...
Y a aussi les finances qui sont bloquées pour l'instant...mon ministre m'a établi une liste prioritaire....ben le WS est pas dedans ?????
J'attend mon anniversaire et mon noel....peut être aussi la fête des grands pères le 5/10....
Quant à mon avatar...je l'aime bien....mes réflexions diverses ont tendance à me filer le mal de crane....les dernières datent de St Rémy.....pas vrai
Amitiés mon ami....A bientôt..P.P.
Re: WS 100 par PP
Salut PP,
J'en suis aux mêmes choix prioritaires.
Au moins on peut rêfléchir et construire dans sa tête. Là ça coute pas cher!
Re: WS 100 par PP
Ba change de gouvernement alors
Re: WS 100 par PP
Salut à tous,
J'aimerais avoir vos impressions pour la motorisation de ma bête
Je rappelle...2 jets de 50 Graupner bateau 1,70m et 18kg...
voici un lien...
http://www.progressiverc.com/Brushless_Motor.html
J'ai retenu la série Cyclon Marine 2000....1 moteur par turbine
Qu'en pensez-vous ???
Merci de vos avis....
Re: WS 100 par PP
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 19:27
a y est, le père Noêl est passé ?
ou t'as touché ton treizième mois
--Message edité par gazou le 2008-11-25 10:32:46--
Re: WS 100 par PP
Pas encore...mais j'anticipe... clin d\\\\'oeil
Re: WS 100 par PP
merci les gars mais ca fait pas avancer le schmilblic....
heureusement j'ai quelques infos de Jolibob par MP...
Re: WS 100 par PP
j'avais oublié de lire ta signature...
merci mon ami....et bonne journée...P.P.
Re: WS 100 par PP
