l 'aurore boréale fileyeur de l 'ile d 'yeu
Re: l 'aurore boréale fileyeur de l 'ile d 'yeu
Message par yann29 le Dim 1 Juin 2014 - 20:24
bravo chopine belle maquette bravo
yann29
Message par chopine le Dim 1 Juin 2014 - 21:43
bonjour       merci a vous. a bientot...   Etudier
chopine
Message par fred 44 le Lun 2 Juin 2014 - 20:00
salut,le beau bateau ,tres tres belle réalisation
fred 44
Message par Patrick82 le Lun 2 Juin 2014 - 20:45
chopine a écrit: je n ai que la marche arrière. d  après vous que se passe t il?  merci
A mon avis c'est une partie de ton variateur qui est HS, c'est quel modèle de quelle marque ?
Patrick82
Message par chopine le Lun 2 Juin 2014 - 21:13
bonjour   bonsoir patrick, c est un profi hf 40...             bonjour  merci fred
chopine
Message par PIOUPIOU le Mar 3 Juin 2014 - 5:12
Bonjour chopine  bonjour
Ton variateur ne serais pas un : Speed Profi 40R  par hasard ? ?
Amitié  hello
PS Si le vario crame rien qu’avec une herbe je vais annuler ma commande
Message par chopine le Mar 3 Juin 2014 - 12:18
bonjour pioupiou, non c est bien un profi hf 40. je vais le changer mais je sais pas si je prend le meme ou si je change de model,si quelqu'un pouvait me conseiller quelque chose qui tien la route se serait sympa.  merci a vous et a bientot.   chopine.
chopine
Message par PIOUPIOU le Mar 3 Juin 2014 - 18:48
Merci chopine
j'ai commandé un 40R mais si il ne supporte pas un brin d'herbe dans l'hélice c'est pas la peine.
Merci et bonne soirée
Message par bougie85 le Lun 9 Juin 2014 - 18:43
l'aurore est terrible chopine. Magnifique bateau=)
bougie85
Message par claudius le Lun 9 Juin 2014 - 20:03
Je sais bien que quelques modélistes sont contre les fusibles, mais pour moi placer un fusible rapide entre le variateur et le moteur aurait éviter ce problème.
Il faut choisir un fusible de calibre inférieur au courant de blocage du moteur.
En tout cas belle réalisation Chopine
Claudius
claudius
Message par Invité le Lun 9 Juin 2014 - 20:51
Quand tu as un variateur 40A avec un courant de 200A "max" et deux moteurs avec un courant de blocage de 50A chacun donc 100A total, tu mets quoi comme fusible et tu les trouve où ???
Message par claudius le Mar 10 Juin 2014 - 17:27
Déjà dans ce cas je mettrais un fusible par moteur de 45A type Am 14X51. (ex : 0140 45 cartouche industrielle cylindrique - Am - 14x51 - sans percuteur - 45A Legrand)
Il s'agit de fusibles industriels que l'on trouve chez les revendeurs de matériel électrique.
Si ma mémoire est bonne au delà de 32A il faut passer dans le domaine industriel.
Claudius
claudius
Message par claudius le Mar 10 Juin 2014 - 19:52
C'est vrai pas pensé au fusible auto, maintenant il faudrait savoir de quel type ils sont normal ou accompagnement moteur ?
Devant le prix du variateur je ne trouve pas la dépense excessive.
A 2.49€ les 10 de 40A ça vaut le cout d'essayer. Le problème c'est la pointe de courant au démarrage, mais en principe elle est limitée par le régulateur.
Claudius
claudius
Message par mecatron37 le Jeu 12 Juin 2014 - 18:10
Salut Claudius,
Je pense que nos variateurs (sauf peut être de rare exception), n'ont pas de limitation de courant autre que la destruction des composants électroniques de puissance.
En revanche tu as raison le pb est la pointe de courant au démarrage.
Un moteur à l’arrêt peu être considéré comme un court circuit (ou une résistances très faible)
Pour la diminuer il faut pousser le manche doucement, et pas mettre plein gaz.
Je pense qu'un fusible est une bonne chose. Mais moi qui fait du camion RC on arrive a faire fondre des fusibles auto de 30A sans remorque au "cul".
Sur un bateau je pense que la force est moindre a vitesse nulle mais pas forcement quand le bateau avance du à l'eau.
Le mieux est de faire des essais et mesure de consommation électrique.
PS: Tu navigues ou sur l'ile d'yeu ? en eau salée ?
Bon courage.
mecatron37
Message par chopine le Jeu 12 Juin 2014 - 20:47
bonjour mecatron, je navigue l hiver en eau douce mais en cette saison c est l eau de mer faute de plan d eau.en meme temps ce jour la c était peut etre abuser,tanpis pour moi.   nul       url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=128&u=18500972][/u
chopine
Message par chopine le Dim 15 Juin 2014 - 17:17
bonjour a tous,pour le partage avant de faire nettoyer mon ordi. ?i=136&u=18500972][/url]
chopine
Message par chopine le Dim 15 Juin 2014 - 17:19
bonjour a tous,pour le partage avant de faire nettoyer mon ordi.          ?i=136&u=18500972]/18/50/09/72/dsc01333.jpg" />[/url]
chopine
Message par Restater le Lun 16 Juin 2014 - 7:39
Il semble manquer de lest ton bateau
Restater
Message par bougie85 le Mar 12 Aoû 2014 - 12:10
tu t'en va au germon? mdr
bougie85
