WS45 à turbine par le belge
Re: WS45 à turbine par le belge
Message par GAZOU le Jeu 8 Aoû 2013 - 15:01
pourquoi quelque chose qui fonctionne sur le "vrai " ne fonctionne pas sur le "faux"
où se situe le problème ?
Message par Le belge le Jeu 8 Aoû 2013 - 15:50
Gazou,
Pour que cela fonctionne correctement comme sur le vrai, il faudrait concevoir le dessous de la coque au niveau de la pelle, comme sur le vrai. C'est-à-dire sans que le flux d'eau inversé ne vienne frapper le tableau arrière. Les modifs que l'on fait sur les plans d'Abfil qui conçoit ses bateaux avec des hélices, ne permettent pas d'éliminer le tableau arrière dans le flux d'eau inversé. Ce qui provoque la toute relative efficacité de la pelle.
De plus, la puissance du flux inversé en modèle réduit est inférieure à celle du modèle grandeur, ne fût-ce que par la conception de la pelle modèle réduit qui "fuite".
Le belge
Message par Druili le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:05
Donc monter un inverseur n'est pas du tout indispensable à la manœuvrabilité du truc avec le chose mais ça sert à faire reculer quand on te le demande pour faire le kéké ? C'est bien résumé ?
Sinon Thierry si tu devais le refaire aujourd'hui avec ceci :
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/graupner_2345.html
Est ce que ce serait faisable ?
Et autre question, combien mesure la platine complète noire sous la coque stp ?
Druili
Message par albertus le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:12
J'ai une autre explication que l'autre belge hello hello
En fait les pelles Kamewa du même modèle que celles du fabricant Kerher et que j'ai installées sur le 45Ft sont installées sur des gros bateaux dont le fond est, à ce niveau arrière, presque plat ! Donc la poussée d'eau passe facilement sous le tableau arrière
Il faudrait donc, comme je l'explique, une pelle modèle réduit de la forme des pelles Hamilton dont Roll-Royce s'est inspiré pour son modèle Kamewa série A (voir le lien)
Message par albertus le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:19
Druili,
la "pelle de reverse" ne s'appelle pas "un inverseur", et si même tu te comprends avec tes mots, cela risque de créer des erreurs de compréhension pour d'autres.
Appelons donc les choses par leur nom
De plus il est faux d'affirmer que monter un "inverseur" (comprendre "système de reverse") n'est pas du tout indispensable à la manœuvrabilité du truc avec le chose mais ça sert à faire reculer quand on te le demande pour faire le kéké [/i] (le bateau recule bien, ...mais mal  :mon dieu )
En fait faut savoir qu'une propulsion jet, si elle est bien plus performante qu'une propulsion hélice au point de vue vitesse, donne un bateau nettement moins manoeuvrable, du moins en l'état actuel qui ne dispose pas des pelles Hamilton
Message par Druili le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:35
Autant pour moi !
Donc en conclusion à monter à la création mais pas de rendement formidable
Druili
Message par albertus le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:36
t'as tout compris ...
lol!
Message par Druili le Jeu 8 Aoû 2013 - 17:02
Ok
Druili
Message par Druili le Sam 28 Sep 2013 - 13:05
Salut Thierry,
Dis moi ton blog pour le ws45 est hs ? J'arrive plus a y aller... :/
Druili
