Le Jules Verne d'Oldsail
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:17
Une question aux spécialistes, avec un propulseur d'étrave, est il necessaire d'avoir un vario par moteur principal?, je compte en mettre un petit pour le prop d'etrave.
Bertrand
Re: Le Jules Verne d'Oldsail
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:18
ta question n'est pas claire.
Tienbé raid, pas moli
Bertrand
Salut Claude,
Puisque tu as fait l'emplette du Jules Verne dans le Calvados, je te ferais une réponse de Normand!!
Oui et non!:
Oui, tu peux installer un variateur pour le prop d'étrave, c’est plus doux à piloter.
Non, tu n’es pas obligé de connecter un variateur par moteur principal, tout dépends de la consommation globale des deux moteurs en régime max, celle-ci ne doit pas dépasser la valeur en continu de l’ampérage supporté par le variateur ; sinon, deux variateurs sur cordon Y
Seiko
Bertrand
Moi j'ai mis :
- un petit variateur pour le moteur de la propulsion d'étrave
- 1 gros variateur pour mes 2 speed 600bb turbo 12v, un navy control 540r.
Tout avec 2 batteries en 12v nimh. J'ai testé 2 batterie en nimh en 7,2 v pour sortir 14,4v ca marché bien mais soucis d'autonomie.
Je devrai bientôt essayer 2 lipo de 3 éléments que mon homme a acheté pour son béata. Pour lui les 3 éléments sont un peu faible mais il nourri un speed 700 néodym.
edit : tu peux nous joindre des photos pour voir ou il en est
--Message edité par nounours78 le 2009-07-22 21:26:25--
Bertrand
Salut nounours ,
attention pour les lipo , il faut un chargeur adapté et un equalizer , et surtout ne pas les vider à fond .
A part celà c'est super en poids et en puissance .
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Bertrand
on ont tout a fait au courant des soucis avec les lipos
On a le chargeur qui convient avec l'équilibreur.
Et pour l'instant on a une connerie pour vérifier le niveau de charge des éléments. Mais mon homme cherche un lipo saver qui bip si les batteries arrivent a un niveau "critique"
Bertrand
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:19
Et bien tiens nous au courant ,
j'ai un treuil qui coupe quand il n'a que 3.5v , alors je ne vide jamais mes accus lipo ....mais mon bateau reste au milieu du bassin !
Alors j'ai acheté un contrôleur numérique et entre deux régates , je vérifie , c'est bien pratique ce petit truc , en plus ça indique la charge élément par élément et la charge totale .
C'est peut être ce que tu appelles la "connerie pour vérifier le niveau de charge !"
Moi je trouve ça pratique .
--Message edité par jipiti29 le 2009-07-22 22:19:24--
Bertrand
C'est la crise!!!!!Je vais finir par payer plus cher le matos embarqué que le kit lui même.J'ai pris les ref et les prix chez Graupneux, c'est peut etre pas le moins cher.!!!!
La question qui me "turlupine", c'est l'accus ou la batterie.Entre des accus à 600/700grammes à +/-30€ la béte et une batterie au plomb d'un peu moins de 2000 grammes en 12V, 4.5 amp/h, pour moins de 20€, si j'y perd en poids, j'y gagne en autonomie, et en facilité(charge entretien,etc)
Bertrand
si le J.Verne peut se permettre cette charge pourquoi pas une batterie plomb.
Il faut aussi considérer que les batteries au plomb n'admettent pas des décharges élevées de longue durée. Les moteurs devront aussi être des modèles économiques en énergie.
Bertrand
Salut Claude,
à ton interrogation "turlute pinante", je pense également (la vitesse n'étant pas un critère de base sur le Jules Verne)que la solution plomb serait la plus économique! Par contre, 12V 4.5Ah me parait faible, je verrais mieux 10Ah.
Seiko
Bertrand
Plus il y a d'ampères plus c'est lourd!!4.5 A/h, par rapport au springer qui travaille en "force", j'ai de l'autonomie, et de la puissance. Au total le bateau devrait etre lesté d'à peine 2800à 3000grs,avec une batterie de 2.3kgs, et de 7A/h. c'est pas un off-shore
Bertrand
personnelemtn avec 2 batterie nimh en 12v le bateau est trop lourd et avance lourd. Avec le 7.2 ca allé mieux.
C'est pourquoi on envisage les lipo
Bertrand
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:20
pourquoi pas une batterie en 12 avec de l'ampèrage et un moteur calme.
Ce n'est pas un hords-bords .
Les lipos c'est une dépense inutile ( une grosse)
--Message edité par gazou le 2009-07-23 12:03:47--
Bertrand
lipo pas une grosse dépense dépense inutile vu qu'on a déjà le chargeur adéquate et qu'on a les batteries (des fins de gamme à 50€).
De plus, elles ont été acheté pour le béata mais elles manquent un peu de puissance donc mon copain pense passer a des lipo 4 éléments '(idem des fin de gamme en solde).
Pour des 12v j'en ai en 3600 et elles sont aussi chére que les lipo.
Effectivement c'est pas un hors bord, mais les moteurs conseillaient pour ce modèle sont des speed 600bb turbo en 12v, donc faut les nourrir
--Message edité par nounours78 le 2009-07-23 13:58:00--
Bertrand
Bonjour, moi sur mon Jules Verne j'ai mis un pack accu 12v 4500 mha et ça va très bien A+.
Bertrand
C'est pas des economies de bouts de chandelles, mais pour les moteurs je prends encore des jhonson 500, en 12V et en prise direct!!!
On fera des essais en baignoire
Bertrand
Salut à tous,
dans mon précedent message, mes doigts n'ont pas suivis et donc, il manquais le "6V" avant "10A"!
quant au poids, une Yuasa NP12-6 (6V/12) ne pèse que 2Kg100, ce qui ne doit pas representer une trop lourde charge pour ce type de bateau, non?
Seiko
Bertrand
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:21
a mon avis 2kg1 c'est trop lourd pour le jules vernes. Mes batteries faisant 650g environ chacun soit un total de 1kg300 je les trouves trop lourde.
Un conseil essayer de mes mettre le plus bas possible, mais avant vérifie qu'il soit super méga étanche.
Le miens prend un peu d'eau mais on sait pas d'où. L'étrave pas de risque vu la colle bien partout autour, les tube d'étambot idem c'est pas possible. Donc la seule solution, ça remonte pour les tubes de gouvernail.
Bertrand
J'ai pas encore commencé les perçages, mais un truc m'a interpellé dés le départ "deux tubes de 25mm pour les jaumières de gourvernail". Pour pouvoir fermer le capot AR, faut pas faire plus haut!! Et si on lit correctement la notice, le bateau doit faire dans les 4.600kgs!! Pour que les tubes de jaumières soient "étanche" faut recentrer les poids sur l'AV et pas naviguer avec la moitié de la carène hors de l'eau.
De plus je vais renforcer la prise des tubes en les collants avec un petit renfort en ctp (chute de bois du ber).
Vu le poid en ordre de marche de l'engin (4.6kg), une batterie 12V 7 ou 10 amp/h ça devrait coller.
Bertrand
Alors tu en es ou dans la construction du jules vernes ?
Cette après midi le miens a pas voulu naviguer. Il s'arrétait, plus de gaz au milieu du lac. Il repartait mais vraiment très lentement.
Va falloir étudier le problème
Bertrand
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:22
t'aurai pas attrapé le virus Ping.Pong. ???
ça y ressemble !!!
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
Bertrand
Suis vacciné....et je viens d'acheter des masques...
Bertrand
