SNS142 "La Teignouse" 1/15 échelle
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Wikinger le Mer 23 Oct 2013 - 18:58
Depuis trois ans, je suis maintenant dans la construction du modèle SNS142 "La Teignouse" en 1/15 échelle.
La coque a été construite seulement comme un modèle de maîtrise en contreplaqué. La forme négative de ceux-ci a été faite et est alors la coque avec pont en époxy construction Sandwitch. Je colle le poste de pilotage de plaques d'aluminium de 0,5 mm. Les articles que je fais de laiton, aluminium et plastique. Je n'utilise pas de bois. Le Zodiac fonctionne également déjà et est libéré de la boîte arrière dans l'eau.
Michael
Wikinger
Re: SNS142 "La Teignouse" 1/15 échelle
Message par Invité le Mer 23 Oct 2013 - 19:30
hello  quel maîtrise c'est beau ! bravo
à plus, julien.
Message par Invité le Mer 23 Oct 2013 - 19:34
Bonjour Michael.
Belle coque et beau poste de pilotage. bravo
Peux-tu nous en dire plus sur le poste de pilotage? Technique de mise en forme, soudure...:(
Message par Wikinger le Mer 23 Oct 2013 - 20:17
Alu je m'en tiens toujours avec "UHU plus 300 endfest". Aucune soudure ou brasure.
Toutes les pièces que j'ai vu le ....(Laubsäge)
Salut Michael
Wikinger
Message par Invité le Mer 23 Oct 2013 - 20:57
Si j'ai bien compris, tu découpe toutes les pièces et tu colle.
Il n'y a aucune pliures.
Ob ich gern verstanden habe, schneidest du alle Stücke und dann klebst du.
Du ziehst keinen Falten.
Message par Braibant le Mer 23 Oct 2013 - 21:05
Félicitations. C'est un remarquable travail ! Une découpe et un collage ont été faits avec une grande précision.
Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine bemerkenswerte Arbeit! Ausschneiden und Einfügen wurden mit größter Präzision gefertigt.
Yves
Lüttich - Belgien
Message par Wikinger le Mer 23 Oct 2013 - 21:32
Merci beaucoup
Eh bien, toutes les pièces sciage, limage, collage.
Certaines parties sont également pliés.
Mon français est très pauvre. L'ordinateur traduit pour moi.
Salut Michael
Wikinger
Message par GAZOU le Mer 23 Oct 2013 - 21:54
je suis surpris !
vous utilisez l'aluminium et le laiton ensemble.
il va y avoir électrolyse
très beau travail applaudissement
Message par pirate le Mer 23 Oct 2013 - 22:01
salutation
très belle pièce bravo bravo
gazou cela risque de faire quoi l’électrolyse sur le modèle ?
pirate
pirate
Message par GAZOU le Mer 23 Oct 2013 - 22:04
l'aluminium va se trouver bouffé , se trouer , se transformer en farine
Message par Invité le Mer 23 Oct 2013 - 22:17
scratch
Sur ma vedette les tubes sont en alu, les paliers et le axes en laiton et je n'ai pas de problème.
Message par seismic76 le Mer 23 Oct 2013 - 22:42
Il y a électrolyse si tu ajoutes un conducteur dans l'eau comme le sel pour l'eau de mer. Dans de l'eau douce tu as un risque minimum et de plus la coque est en résine.
Message par Wikinger le Mer 23 Oct 2013 - 22:54
J'injecte toutes les parties individuellement avec la couleur. Cet aluminium séparé I de laiton. Lorsque différents matériaux sont collés, est également pas d'humidité entre les matériaux. Je sais que certains modèles qui ont été construits et n'ont aucun problème. Mais - en gardant toujours au sec.
Je ne vais pas à la mer (sel).
Michael
Wikinger
Message par nanard84 le Jeu 24 Oct 2013 - 4:30
La colle ne fait elle pas un isolant galvanique ?
Cependant, c'est un chouette modèle.
Bernard
nanard84
Message par Wikinger le Jeu 24 Oct 2013 - 17:37
Oui, ce sont les mots justes. Colle ou la peinture est d'un isolant galvanique.
Et plus vous allez. Le propulseur est également construit lui-même. En outre, le coupe-câble.
Cordialement Michael
Wikinger
Message par Invité le Jeu 24 Oct 2013 - 18:26
Bien la construction de l'hélice.bravo
Message par pirate le Ven 25 Oct 2013 - 1:29
salutation
alors là  ,  je dits " Monsieur " pour les hélices  !  bravo  !bravo bravo bravo bravo
question bête.; avec ce même procédé on peu  réaliser n'importe quelle hélice ? quelles  sont les choses importantes à respecter ( solidité , force dans l'eau , usure )?
merci  gazou  et les autre pour l'info  de l’électrolyse
pirate
pirate
Message par LUZOLO le Ven 25 Oct 2013 - 7:25
Salutatous hello
Très beau boulot sur ces hélices applaudissement applaudissement
Pirate :
Effectivement, Michael peut faire n'importe quel type d'hélices, puisque son montage et articulé dans tous les sens, il peut même réaliser des 3 pales.
Après, il faut quand même du matériel pour réaliser le moyeu de l'hélice.
encore applaudissement applaudissement  à Michael
Message par cousinhub le Ven 25 Oct 2013 - 8:00
Effectivement du très beau travail
Félicitations
Message par Papynano le Ven 25 Oct 2013 - 9:38
Je pense qu'il faut en plus du système du montage des pales, avoir un bon diviseur pour réaliser les rainures dans le moyeu. après avec un tel matériel on fait le nombre de pales qu'on veut à partir du moment que c'est divisible sur 360°.
Message par LUZOLO le Ven 25 Oct 2013 - 9:49
Re hello
Papynano :
J'ai bien préciser qu'il fallait du matériel pour réaliser le moyeu.
Bien sûr qu'il faut un diviseur, je parlais juste du montage pour réaliser la soudure des pales sur le moyeu.
Les 3 et 4 pales sont les plus courantes, reste les sous marins, mais c'est plus rare.
Voili voilou
Message par Wikinger le Ven 25 Oct 2013 - 18:45
merci beaucoup pour vos applaudissements.
Avec le système actuel pour la construction de l'hélice je peux à deux, trois et bâtiment à quatre ailes. Le moyeu je construis avec le tour. Les rainures je fais sur la fraisage. Toutes les pièces sont brasage.
(Mon ordinateur doit traduire ici avec une haute performance.)face à l\'ordi
Salut Michael
Wikinger
Message par Braibant le Ven 25 Oct 2013 - 19:00
Au risque de me répeter, superbe travail.  Grande maîtrise technique.
Bravo Michael
Yves
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, great job. Technische Meisterschaft.
Glückwünsche
Yves
Message par Wikinger le Dim 27 Oct 2013 - 9:29
Accédez au rapport.
La bastingage en laiton se pose pas. L'insert de maintien dans de petits tubes, qui sont collées dans le pont. Tout est amovible.
La main courante est vissé à l'cockpit.
Salut Michael
Wikinger
Message par LUZOLO le Lun 28 Oct 2013 - 7:53
Salutatous hello
Regardez bien la 2eme photo, eh bien je peux vous dire que pour faire des soudures aussi précisent, notre ami Michael est un bon.
En effet il est pas facile de souder un bout puis un autre et encore un autre sans qu'il n'y en a un qui se dessoude ou bouge, surtout aussi rapprochés.
Peut être que Michael emploi des étains différents avec un point de fusion qui est différents.
Très belle qualité de finition, rien à redire bravo bravo bravo
Il n'y a pas de risque d'entrée d'eau par les trous dans la coque? A moins qu'ils soient borgne (non débouchant).
Voili voilou
