Ensemble propulsion pour un canot automobile début 20èm. par deluge
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:00
Bonjour, je commence ces jours-ci la construction d'un canot dans le genre de celui qui est sur la photo: Même époque, même format.
Je vais le construire "normalement", sur couple et baguettes.
Il mesure 95 cms de longs.
A votre avis, ne désirant pas en faire une fusée (d'autant plus que la carène ne me semble pas extrêmement stable), le genre d'allure du document me convient parfaitement, quel moteur/hélice utiliser, et surtout quel variateur couplé à quels accus?
J'ai cherché d'abord à me renseigner dans un petit magasin de modélisme. Mais le vendeur proprio m'a dit qu'il refusait de conseiller sur les variateurs pour des bateaux de vitesse au dessus de 60 cms.
Et ce en raison du cout de la pièce et de sa relative fragilité...
Je nage un peu en electricité, et pour ce qui est de l'électronique..
Est ce que quelqun pourait me tirer du brouillard?
J Marc
Re: Ensemble propulsion pour un canot automobile début 20èm. par deluge
Pour le moteur, un Jhonson en 12 volts (perceuse sans fil), une tripale de 40 et un vario RC Smart ESC 50A. T'en trouve à la pelle sur E.Bay. Et pour l'energie deux batteries 6volts 1.2 Amperes, que tu peux brancher soit en parrallèles, et là tu as du 6 volts, ou en serie et là tu obtient du 12 volts.
Pour le moteur...1 Igarashi* SP3657-30 et un vario qui encaisse 20A c'est suffisant...batterie pack 6 éléments en NiMh de 4200Ma..... hélice de 40 3 pales...
*chez conrad pour 10,80€ HT
A trop réfléchir... ça me donne mal au crâne..
Merci de vos réponses!
Autrement dit, ce n'est pas si "tangent" comme projet par rapport au variateur, entre 50A et 20A...
J Marc
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:01
Le variateur c'est pas par rapport au projet, mais par rapport au moteur choisi
Concrètement, est ce que le type de variateur, ses capacités disons, aura une incidence sur le rendement du moteur?
Le moteur est, il me semble, l'élément le moins cher de l'ensemble.
Autrement dit, quelle configuration accus/variateur dois-je prendre pour être tranquile, quitte à changer de moteur pour adapter?
Quelle sécurités (fusibles..)?
J'ai tout mon temps: Si un livre ou une indication de site adéquat existe, ça me va!
J Marc
--Message edité par déluge le 2009-01-17 21:32:40--
Bravo deluge , joli petit canot ; il sera très attreyant sur un plan d'o . Pour ton petit souci à mon avis construit léger en dégageant les fonds . Pour la motorisation prévois du 12 v ; cela te permetteras de choisir un moteur soit en prise directe , soit réducté suivant tes fonds de tiroir de façon à avoir une consommation raisonnable avec l'hélice que tu y mettras . Pour info dans les vieilles imprimantes HP il y a d'excellents moteurs de 15 à 9 V 1 format 560 ; 1 format 380 de plus non gourmands
Bon courage dans ta réalisation
à+ JCh
à+ Jean-Charles
mon blog : Blogs.fr Mes petits bateaux.
sinago doit avoir un stock de vieilles imprimentes chez lui
t'es ferrailleur sinago ?
Tienbé raid, pas moli
Bonsoir à tous
Non je ne suis pas ferrailleur mais ayant fait l'entretien dans un lycée privé , tous ce qui se jetait passait dans mes mains et je connais la valeur des choses ,alors j'ai stocké .
Je me gardais bien de le signaler n'étant pas intéressé sur les économies ni par les félicitations ; mais vous connaissez.
L'ennui quand on bricole c'est l'énorme stock de pièces pour faire ce que l'on désire et qui ne servira jamais
à+ JCh
à+ Jean-Charles
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:02
et puis le sempiternel:
je sais que j'ai ça, mais où?
Je note tout ça, (et vous remercie aussi)!
J'en suis à ma quatrième série de couple découpée, positionnée et jettée...
Le plan de départ était minuscule, et en cours de route,de modif en modifs, je me suis dit que, tant qu'à faire, autant modifier "deux-trois" bricoles qui ne me convenaient pas...
Résultat, je commence à voir le bout (tout du moins je l'espère), mais les doutes s'accumulent (d'autant que la silhouette a bien changée).
J'espère qu'il tiendra l'eau..
Au moins.
Je vais le bourrer de mousse de manière à ce qu'il ne coule pas.
Il fera peut être un truc sympa sur la cheminée..
Je vous tiens au courant.
J Marc
Un petit truc tout bete pendant qu'j'y pense la mousse de flottaison pendant longtemps je l'ai mis en fond de coque ; quelquefois bètise car sur mon craker-box spécialiste des tonnos
à chaque fois fallait ton nettoyer et secher . Maintenant je colle sous le pont et depuis c'est la joie : il est retourné mais toute la mécanique est hors de l'o .
je le récupère tire sur la ficelle et ça repart à l'étonnement des copains qui sont de corvée de bougie
à+ JCh
à+ Jean-Charles
Bonjour J Marc,
Tu nous mettras des photos?
Déluge, pourquoi ne tailles tu pas dans un pain de mousse directement, et tu te garde la place pour t'enfiler dedans comme dans un char à voile.
Demande les plans à Oldsail.
Il a d'ailleurs une coque à vendre, une du temps où il était mince
Message par Admin le Jeu 17 Juin 2010 - 18:03
Citation :
Cézane a dit :
Bonjour J Marc,
Oui oui, c'est pour ça que je soigne l'affaire
Gazou, je vais demander à Oldsail..
Mais là je suis plutot content, après avoir refait complètement le plan, il semblerait que tout soit à la bonne place..
C'est là que je me rends compte que la maîtrise d'un logiciel comme delfship couplé à autocad me ferait gagner en rapidité..
Mais bon.
Je ferai un petit dossier avec les photos et les intentions.
J Marc
