Vanne registre.
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Lun 2 Sep - 20:08
vap 38
ça m´a l´air sérieux ton truc,,,je vais le lire attentivement! ( apres avois cuvé la caipirigna)
amicalement
Mimile
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par pif. le Mar 3 Sep - 5:01
hello  Bonjour !
Hé bien avec un neurone , j'ais enfin compris comment faire un couple de connes ! salamalec
Une explication simple et claire !
Je regard si j'ais la matière et je me lancerait bien .
Comme dirait KBIO " Matin ! Quel forum " !:cheers:
@+ pif :(
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Mar 3 Sep - 16:32
A propos d alésoir, j ai  vu  une astuce qui  me tente: une corde a piano 3 a 4 mm de diametre, à rectifier conique , puis un méplat sur le long du cône en ayant soin d avoir des arêtes vives. Une trempe a l huile doit suffire, d autant plus que le laiton ou  le bronze sont aises a usiner.
Je vous ferai part des résultats , mais si quelqu´un me devance, ce serait  mieux!!
a bientôt les gars..
Mimile[/quote]Mimile
Je confirme que ton idée est bonne bravo  j'ai déjà réalisé ce genre d'outil avec du STUB pour un alésage cylindrique pour une cote non normalisée en alésoir.
J'ai fait la même chose une rainure latérale mais oblique dans le sens de la coupe pente de 5° pour éviter le plantage de l'outil dans la pièce. (il suffit de faire des petites passes légères et  de  placer une bague pour limiter la course de l'outil) ainsi nous obtenons une conicité avec un Ø adoc !clin d\\\\'oeil Nota : petite trempe de l'outil en STUB pour obtenir une coupe parfaite :cheers:
vap38
Re: Vanne registre.
Message par Papynano le Ven 27 Sep - 12:06
J'avais acheté chez Otélo un alésoir conique à main (un truc tout noir) je le trouvais un peu trop conique pour faire de vannes à boisseaux ça commence à 3,5mm de diamètre  jusqu' à 12,5 sur 87 de long. Aujourd'hui je me suis essayé à faire une vanne boisseau et ça fonctionne super bien. Ma vanne à un corps sphérique de 10mm avec deux embouts de 6mm pour les raccords j'ai percé au centre à 1,5 et perpendiculairement  à 3,5 puis j'ai alésé le trou avec l'alésoir pour faire un cône femelle. J'ai tourné sur mon petit Unimat en réglant le petit chariot petit à petit en tâtonnant jusqu'à obtenir le bon angle soit pas tout à fait 1°   0,9° je n'ai de graduation sur le petit chariot pour être plus précis (j'ai fait un repère pour les prochains usinages) j'ai mis de la sanguine pour voir quand la portée était bonne et j'ai fini en rodant avec du miror.
Ensuite j'ai percé le boisseau à 1,5mm en me servant du corps comme canon de perçage. Il m'a fallut une bonne heure pour faire le travail il reste encore à fileter à 6mm pour faire les deux raccords (je n'ai pas la filière et les tarauds en 6mm avec du pas fin j'ai que du 6X100) et faire une poignée pas trop moche.
Bon l'alésoir c'est pas la huitième merveille du monde les dents sur le petit diamètre au départ ont un peu conjuguées sur quelques mm mais c'est pas la partie qui sert pour le boisseau.
Je vais chercher l'APN et dès que l'aurai trouvé je vous ferait des photos.
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Ven 27 Sep - 13:11
j ai trouvé ça chez gogole images....
desolé pour la qualité ..
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Ven 27 Sep - 16:04
PIF a dit:
Moi aussi! Tu prends deux lesbiennes!:mon dieu :affraid: :cheers:
Bon, d'accord, je me casse!:fou:
Quel con ce KBIO!face à l\'ordi
Re: Vanne registre.
Message par pif. le Ven 27 Sep - 16:20
hello  Bonjour !
:affraid:  Que je suis nul !!! :cheers:
Je devais pensée à la voisine de mon fils
Mais il a fallut ( et non phallus Mr. KBIO ) 20 jours et 11H et 03 minutes pour que tu me fasse la remarque carton rouge
involontaire mes bien bonne :cheers:
@+ pif :cheers:
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Ven 27 Sep - 16:37
bravo Bravo pour ton humour! C'est comme ça qu'on est sur le Bleu! L'autodérision dressée comme un étandard!roi salamalec
De mon coté, j'ai le cerveau lent! C'est pour ça!clin d\\\\'oeil
trinquons trinquons hello
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Ven 27 Sep - 17:19
eh bien, messieurs,
figurez-vous que je viens de comprendre aussi....
( J´ai toujours été precoce trés tard)
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Papynano le Ven 27 Sep - 21:21
Enfin j'ai compris le truc pour mettre des photos, voila ma petite vanne et le fameux alésoir
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Sam 28 Sep - 10:00
:( Salut!
La "cachaça" fait toujours autant de ravages!sifflote rire 1
:cheers: :cheers: Cordialement!hello
Re: Vanne registre.
Message par Papynano le Ven 11 Oct - 13:20
Des alésoirs à main, coniques, il y en a plein sur ce site avec des prix corrects
http://www.prix.net/prix/?q=al%C3%A9soir&gclid=CPeS0aHvjroCFS3HtAod_mQASw
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Sam 28 Déc - 21:23
Sérieux ! qui c'est intéressé à la réalisation de cette vanne registre suite au plan ?  sifflote
Des amateurs de l'usinage peut être  photo
Je sais qu'un utilisateur est ravi de cette vanne registre 100% étanche et facile à manœuvrer (que du bonheur!)
A+  facteur
vap38
Re: Vanne registre.
Message par pier33 le Dim 29 Déc - 10:23
Hello,  hello
Si l'usinage en est assez simple et ne demande rien d'autre de spécial que l'alésoir connnique...
Je suis preneur .
P33
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Dim 29 Déc - 10:58
Hélas ! L'alésoir conique n'est pas adapté dans cette application.
Il suffit bien évidemment d'utiliser un tour. clin d\\\\'oeil
Voici la méthode simple pour usiner le cône intérieur.  idée
Régler le petit chariot à un angle de 1.5° pour usiner l'intérieur du corps avec un mini outil à aléser.
Pour le cône mâle ne rien changer au réglage du petit chariot. Il suffit de placer un outil de coupe à l'arrière de la pièce et d’inverser la rotation du tour en sens horaire.
Cette méthode permet de conserver un angle d'usinage constant sans rien faire d'autre.
La méthode permet d'obtenir deux cônes qui s'adaptent parfaitement bien.  génial
vap38
Re: Vanne registre.
Message par pier33 le Dim 29 Déc - 11:17
C'est jouable sur le principe ?
Re: Vanne registre.
