Vanne registre.
Vanne registre.
Message par KBIO le Mer 28 Aoû 2013 - 9:22
Bonjour!:(
Suite à une discussion entre vaporistes (z'émérites) , nous nous sommes posé les questions suivantes:
- Dit-on : "vanne registre" ou bien "vanne de registre" ? Un pro saura-t'il nous dire ?:mon dieu
Autre question:
- Cette vanne registre, doit-elle être étanche et stopper complètement le débit vapeur, ou bien autoriser une légère fuite dans la conduite?
Enfin, la dernière:
- Cette vanne doit-elle étre à opercule, boisseau , pointeau ou autre?
- Le pointeau permettant une étanchéité totale;
- Le boisseau (1/4 de tour) étant rarement étanche.
- L'opercule étant plus difficile à usiner.
- Autre = délire de vaporiste imaginatif.rire 1 :cry:
Merci d'accompagner vos commentaires de photos explicites.clin d\\\\'oeil
Bien cordialement!hello
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 14:33
BONJOUR KBIO!
je suppose que tu parle de la vanne principale, entre la chaudiere et la machine?
les vannes a vapeur sur les machines horizontales Fives-Lille des annees 30 et 40 ( tuyauteries d´alimentation de 200 mm de diametre) étaient du type pointeau et fermaient completement la vapeur. Pour les vaporistes de  lépoque, les fuites étaient toujours  signe de mauvaise maintenance.
c ést tout  ce que je sais, de mes souvenirs de gamin aux sucreries. Il ya peut etre d autres types de vannes pour cette fin ..
pour ma chaloupe, j ái reproduit une vanne a pointeau  ( pour la "gueule" ) fonctionelle, mais a la main. Il ya donc une deuxieme vanne pour la radio, celle-ci á mon avis " non conforme" mais qui ne depareille pas trop de l ensemble.
Je vais essayer de te passer le dessin et la photo.
Mimile
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 15:40
Ouf...j ´en ai mis du temps pour trouver ce f...dessin!
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 16:21
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 16:22
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 16:32
le premier dessin, "fait main" , la vanne manuelle.
le deuxieme, , la vanne radio. J avoue en avoir bavé avec les mesures, et pour etre honnete, je ne sais plus quelle est la version definitive. Une chose presque sure, la version du dernier montage au bas de la page version modifiee, est celle que j ai realise pour la chaloupe. De toutes façons, les vaporistes auront  vite fait de corriger mes incohérences!
le boisseau spherique a un diametre de 8,5 mm, la cote est minuscule sur ce f..dessin autocad.
L étancheité est obtenue par serrage des flaques laterales qui serrent les deux anneaux en PTFE. Au tour essayez d obtenir une forme spherique au mieux. On obtient souvent une forme de poire allongee ou aplatie. Si  cest pas trop visible, ç est pas grave, les anneaux em Teflon se chargeront d épouser la forme.
Il n y a pas de fuites et ça marche três bien.
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 16:48
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 16:49
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Mer 28 Aoû 2013 - 18:39
:( Salut!
Et avec le schéma en prime!bravo
Ça va attirer les renards!roi :cry: :cry:
Mais il y a d'autres vannes à présenter. :hurle On attend les autres.
Merci Mimile, on va se constituer une dossier sur les vannes.clin d\\\\'oeil
Cordialement!hello
Re: Vanne registre.
Message par america12mj le Ven 30 Aoû 2013 - 20:31
pour ma part , mes vannes registre et sectionnel chaudière sont avec extrémité téflon et sont complètement étanches, revers du système il faut avoir une grande course en rotation pour ouvrir, (servo modifié)
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Ven 30 Aoû 2013 - 20:51
Hello,:(
J'aime bien la vanne avec la bille et les deux coupelles en téflon. >>>>>j'étudie le système qui me parait assez performant  mais difficile pour l'usinage; je ferait un exemplaire pour le sport :cry:
Merci Mimile ! J'ai réalisé une vanne proto avec un boisseau à portée conique qui est étanche à 98%.  Quelque bulles d'air en sortie du dispositif testé à l'air comprimé à deux barres. Je pense que le test   à la vapeur s'impose pour valider le proto.clin d\\\\'oeil les ajustements mécaniques sont différents pendant la montée en T° des pièces.
vap38
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Dim 1 Sep 2013 - 12:05
Voici ma petite contribution le plan d'une vanne registre avec un boisseau conique.clin d\\\\'oeil
A votre service hello  A+
vap38
Re: Vanne registre.
Message par pif. le Dim 1 Sep 2013 - 15:36
Bonjour hello
Vap38 , N'a tu pas oublier quelque chose sur la vue du noyau ?
Le passage du gaz ! Non ?
La conicité se retrouve telle sur le corps ? oui ! j'avais mal vu le diamètre mini indiqué
Beau dessin qui me servira ... plus tard !
@+ pif :(
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Dim 1 Sep 2013 - 16:33
Slt!
Dis donc PIF, ce n'est pas parce que c'est la sécheresse qu'il faut s'hydrater à outrance , avec le vin du Gard!rire2
:hurle Cette vanne registre n'est surtout pas destinée au gaz! :nono
Allez! Tu es pardonné , mais c'est toi qui paye la tournée!sifflote
Comme quoi, il n'y a pas que moi.8)   !lol!
Re: Vanne registre.
Message par pif. le Dim 1 Sep 2013 - 16:41
hello  Re !8) 8)
Oups !!! Une horreur erreur s'est glissée dans mon clavier ! :sala:
Je voulais écrire :hurle  " vapeur " !
Désolé ! :(
Une tourner général pour le capitaine :cheers:
@ + pif
Re: Vanne registre.
Message par america12mj le Dim 1 Sep 2013 - 18:02
c'est bien y'en a au moins un:r1 : rire 1 rire 1  qui lis les plan correctement, c'etait le quizz du jours
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Dim 1 Sep 2013 - 18:08
pour le passage du pastis pas de problème :cry:
Il suffit quand l’ensemble est monté et sans fuite clin d\\\\'oeil  de contrepercer à travers tout avec un foret placé dans une jonction.
Le but c'est d'obtenir un perçage concentrique avec le noyau conique et le corps de la vanne.
Puff ! c'était pourtant facile à comprendre :cheers:
vap38
Re: Vanne registre.
Message par america12mj le Dim 1 Sep 2013 - 18:41
pour le pastis ,je pense qu'il faut le boire ,AVANT de percer le passage, sinon,!!!8) 8) 8) 8)
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Dim 1 Sep 2013 - 18:47
PIF! Je crois que tu te fais chambrer , là!clin d\\\\'oeil :cry: :cry:
C'est l’hôpital qui se moque de la charité, on dirait!:cheers:
Cordialement!hello
Re: Vanne registre.
Message par pif. le Dim 1 Sep 2013 - 20:36
hello  Re !
Oui KBIO ! Tu à raison , et peut-être que je le mérite :pleur
Mais pas trop chambrer tout de même , car la Guinness trop froide ou trop chaude n'est plus bonne à la consommation !
Une bonne Guinness à 8 / 9° et un bon croque à l'arrisa , comme l'on en trouvait à Lorient , à coté de la porte Colbert trinquons
:pleur  Le bon temps :pleur  Il était jeune et les filles jolie !
tu sors  Hé le vieu chien ! Retourne à ta niche :fou:
@+ pif dejadehors
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Lun 2 Sep 2013 - 15:14
Ma préference va pour la vanne a boisseau. Je ne l ai pas faite, faute d´alesoir conique adequat. ( introuvable dans ces contrees australes...)
La vanne de Vap38 me plait  beaucoup: ça doit bien marcher aussi pour le rhum ou  la " pinga" ( le pastis et  les alesoirs etant des produits d importation luxueux de ce coté-ci ...
A propos d alesoir, j ai  vu  une astuce qui  me tente: une corde a piano 3 a 4 mm de diametre, à rectifier conique , puis un méplat sur le long du cone en ayant soin d avoir des arêtes vives. Une trempe a l huile doit suffire, d autant plus que le laiton ou  le bronze sont aises a usiner.
Je vous ferai part des resultats , mais si quelqu´un me dévance, ce serait mieux!!
a bientot les gars..
Mimile
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par KBIO le Lun 2 Sep 2013 - 18:53
Pour le caïp', tu laisses ouvert en grand! :D :D
roi clin d\\\\'oeil hello
Re: Vanne registre.
Message par Papynano le Lun 2 Sep 2013 - 19:44
Je pensais à un truc que je n'ai pas encore essayé,les alésoirs façon Paris sont conique dans le premier tiers de leur longueur ça devrait le faire après il faut usiner le boisseau au bon angle.
Re: Vanne registre.
Message par Mimile le Lun 2 Sep 2013 - 19:45
KBIO, tu connais la caipirinha ??? ( prononcez caïpirigna) c´est un mélange fabuleux, explosif, divin, plus efficace que le sérum de la verité, ( on devrai dire " in caïpiro veritas"), bref un elixir étonnant et détonnant.
Je me souviens,qu´ il y a 40 ans, lors d´un mariage à Bruxelles, il ya avait 2 types de Belges: ceux qui ont habité le Brésil et les autres....Autant dire tout de suíte, que les autochtones, après avoir declaré que la caipirinha se buvait comme du petit  lait, on quitté les lieux quelques heures aprés à 4 pattes , leur épouses les tirant par la cravate.... pas sérieux...
Si  vous venez,  je vous offre la tournée!!
Mimile
Re: Vanne registre.
Message par vap38 le Lun 2 Sep 2013 - 21:02
Bon les gars soyons un peu sérieux :comprend pas  pas d'alcool quand nous avons des manettes dans les mains; j'ai pas dis cannette 8)
Reprenons l'astuce du tournage conique mal et femelle c'est plus sexy :cry:
Il suffit en premier temps de percer le corps de vanne à Ø7.5 mm et de reprendre avec une fraise de Ø 8mm fixée dans le mandrin de la poupée mobile Profondeur 9mm. (pour faire un fond plat)
jusque la c'est simple :cry:  déplacer le porte outil angle de 2° en ayant placé un mini outil à aléser; tangenter au fond  et vernier à zéro (bloquer le trainard) et ensuite tangente sur l'alésage vernier transversal à zéro.
Faire des passes successives pour arriver à l'entrée du cône à une cote maxi de 8,6mm. (assurez vous que votre passe repart toujours du vernier à zéro et comptez les nbres de tour de la manivelle en ayant un œil sur le vernier du porte outil. et hop le corps de vanne est fini clin d\\\\'oeil
Ne rien changer à l'orientation de votre porte outil !
Placer dans le mandrin un jet de Ø 11 ou 10 mm en inox ou laiton.
Décaler le trainard de 10 mm  vers la gauche pour avoir un minimum de porte à faux de la pièces dans le mandrin du tour.
Partir du point zéro à droite de la pièce et  tangenter avec votre outil qui sera placé cette fois derrière la pièce et (non devant comme d'habitude!!! )  :hurle  certains ne suivent plus au fond de la classe>>>>>:cry: :pleur
Cette fois attention il faut tourner votre bouton de mise en route du tour en reverse.
nous tournons la pièce en sens anti horaire, par petites passes nous réalisons le cône identique au niveau de la pente à 2° c'est facile et pratique et je peux vous dire que c'est précis si vous avez un bon tour et des bons outils :cry:
cette phase d'usinage est facile sauf qu'il faut jouer sur la course de l'outil et ne pas le planter dans le mandrin (pensez à bloquer le trainard c'est uniquement la petite manivelle du porte outil qui est mobile)
si vous respectez ces règles votre usinage sera précis!
Petit centrage sur la petite face latérale. Ensuite décalez votre pièces d'environ 25mm abloquer avec la poupée mobile avec une contre pointe tournante.
cette fois changez d'outil pour réaliser la tige de Ø3mm longueur de 18 mm environ; servez vous de butées latérales pour effectuer les passes nécessaires et précises.
Voilà une idée d'une solution d'un tournage  professionnel et précis!
je reste à votre disposition.
A+ Francis
vap38
Re: Vanne registre.
