chaloupe jacky
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Sam 6 Sep 2014 - 19:47
hello Bonsoir!
C'est vrai! Dorénavant ce sera Super Jacky!oui roi
Cordialement! trinquons
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Mer 10 Sep 2014 - 16:26
encore du farfelu mais je voulais équiper cette chaloupe pour la navigation nocturne, j'ai imaginé une lanterne amovible sur le pont avant et je prévois une deuxième de forme différente pour l'arrière.
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Mer 10 Sep 2014 - 16:45
une petite vidéo de mauvaise qualité mais qui permet d'avoir une idée de l'ensemble en fonctionnement
https://www.youtube.com/watch?v=aZ_tevDU46Q&feature=youtu.be
Re: chaloupe jacky
Message par pif. le Mer 10 Sep 2014 - 19:09
bonjour Bonsoir à vous
génial Trop top ta lanterne applaudissement
Re: chaloupe jacky
Message par pier33 le Mer 10 Sep 2014 - 19:09
Hell'O
Pourquoi ne l'a tu pas faite en laiton?
....avec cette lueur qui vacille mais ce n'est que mon avis... Ce n'est pas une critique c'est une question
Bravo pour le travail autour de l'ouverture.
@+P!er33
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Mer 10 Sep 2014 - 19:52
je n'ai malheureusement plus beaucoup de chutes de laiton dans les gros diamètres (30mm) et à 20 euros le kg çà fait réfléchir !
j'essaie aussi de travailler les contrastes et il y a déjà beaucoup de laiton à l'intérieur , il est possible que je modifie certaines choses quand tout les petits détails seront positionnés , j'ai déjà fait pas mal de modifications depuis les premiers aménagements .
je voudrai éviter l' aspect monotone de l'ensemble même si je m'éloigne de la réalité mais comme je l'ai dit cette chaloupe reste imaginaire et je me fais plaisir avant tout.
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Jeu 11 Sep 2014 - 15:36
Excellent cette bougie !! Euh... cette lanterne. applaudissement
L'effet de nuit est superbe !
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Jeu 11 Sep 2014 - 19:44
j'ai profité de cette belle journée pour continuer dans ma recherche des meilleurs réglages de mon groupe vapeur , je n'ai malheureusement pas de bassin disponible mais mes précédentes navigations sont des éléments qui me servent de base de travail .
mon but aujourd'hui était de définir le régime moteur qui me semble le mieux adapté à la production de vapeur sans excès pour éviter la levée des soupapes.
j'ai aussi saisi l'occasion pour faire des mesures de températures sur des points précis.
il faut que je revois mon aspirateur de tirage qui n'est pas top , un peu juste en vitesse avec une batterie 12v mais efficace avec un transfo de train électrique qui délivre 16v
mais qui nécessite une alimentation secteur.
à suivre les mesures de température
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Jeu 11 Sep 2014 - 20:01
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Jeu 11 Sep 2014 - 20:14
j'avais le sentiment que la température de la porte de la boite à fumée qui changeait légèrement de couleur pendant la chauffe était très élevée
92° çà brule bien les doigts !
la base de la  vraie  cheminée atteint les 114°
par contre la cheminée décorative est beaucoup moins chaude 50°maxi
les enseignements de la journée:       le régime moteur convenable se situe aux environs de 800 t/mn
la buse d'échappement a un passage de 1.6mm
la vanne de purge du déshuileur ouverte en grand régule le tirage aux environ de 5 bars avec peu de levé des soupapes.
le problème reste celui de conserver un régime moteur constant qui nécessiterai une télémétrie permettant une autonomie maximum, en ajustant cette vitesse régulièrement j'ai pu tourner 40 minutes jusqu'à extinction du feu avec un seul chargement en charbon.
dans la configuration actuelle sans télémétrie  il est possible de naviguer en continu avec un ravitaillement très léger en charbon toutes les 15 à 20minutes l'autonomie sera limitée par l'alimentation électrique des accus.
l'eau étant puisée dans l'environnement il n'y à plus de limites  à moins de vider le lac !!
le tube de graissage de l'arbre d' hélice est dissimulé à l'intérieur du  poste de conduite
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Jeu 11 Sep 2014 - 23:01
je suis béat d'admiration !! oui
cependant une question : tes conclusions ( tours/min essentiellement ) seront-elles applicables lorsque l'hélice aura la contrainte de l'eau ?
Didier bye
Re: chaloupe jacky
Message par rookie78 le Jeu 11 Sep 2014 - 23:13
Beau travail! bravo bravo
Et une belle approche raisonnée.
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Ven 12 Sep 2014 - 0:09
pour répondre à Didier, les 800 t/mn sont la condition à remplir pour équilibrer la production de vapeur à la consommation du moteur.
à vide à plein régime je monte à 1400 t/mn il me faudrait un moyen de régler ma vitesse dans l'eau à 800 t/mn et à part la télémétrie je ne vois pas de solution.
je pense qu'à vitesse de rotation égale la production de vapeur à vide ou dans l'eau doit être sensiblement la même.
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Ven 12 Sep 2014 - 8:59
Merci Jacky, je vois mieux tes calculs
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Sam 13 Sep 2014 - 23:50
une idée de l'état actuel de l'ensemble en fonctionnement, j'ai provisoirement supprimé le sifflet disgracieux à mon gout et qui occasionnait une fuite de vapeur conséquente au niveau de la vanne de commande. je réfléchis sur le sujet  pour lui trouver un emplacement plus discret et économique en vapeur.
https://www.youtube.com/watch?v=ko2GOkD4FIQ&list=UUOsSxrvgofNx8D7FABkdq4A
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Dim 14 Sep 2014 - 15:55
applaudissement bravo applaudissement
A quand la mise à l'eau ? génial
bonjour Didier
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Dim 14 Sep 2014 - 17:41
prochaine navigation dès que possible  , mais quand ???
Re: chaloupe jacky
Message par scyllias91 le Dim 14 Sep 2014 - 18:10
jacky241 a écrit:pour répondre à Didier, les 800 t/mn sont la condition à remplir pour équilibrer la production de vapeur à la consommation du moteur.
Pour réguler la vitesse dans l'esprit purement vapeur,il y a le régulateur à masselotte de Watt.
Pas simple à faire mais vu ta dextérité a la fin de l'année l'histoire et réglée.
Eric
Re: chaloupe jacky
Message par GAZOU le Dim 14 Sep 2014 - 20:14
le peux te donner une rallonge de 50 mètres totalement étanche dejadehors
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Dim 14 Sep 2014 - 20:14
c'est vrai Eric que le régulateur  de watt pourrait être envisagé pourquoi pas mais cela suppose une modification importante pour implanter le système et la mise au point sera très pointue , malgré tout  je n'écarte pas cette éventualité.
je rappelle quand même que ma volonté première était de faire simple pour essayer de motiver d'autres constructeurs , je ne voulais pas montrer une " usine à gaz" au risque de décourager tous les éventuels futurs constructeurs.
une chaudière ordinaire dans sa conception ,un monocylindre épuré au maximum,  un graisseur à déplacement et un deshuileur , rien que des ensembles connus de la plupart des modélistes vapeur.
j'ai déjà ajouté l'hélice à incidence variable parce que je n'ai pas trouvé d'autres solution pour avoir un tirage constant sans consommer de vapeur avec l'utilisation du souffleur.
ajouter un régulateur de watt complique la donne et comme je ne vois pas pour l'instant ni chez nous ni à l'étranger de gars motivés pour la chauffe au charbon je m'oriente vers des solutions encore inexplorées comme la télémétrie dans ce domaine.
je suis passionné de belles mécaniques et l'aide des nouvelles technologies peuvent les sublimer , ce n'est que mon avis .
Re: chaloupe jacky
Message par GAZOU le Dim 14 Sep 2014 - 20:17
oui mais si tu fais ce que tout le monde fait personne ne progressera , tandis que là , même si tu ne donnes envie qu'à trois modélistes ce sera déjà un pas de fait .
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Dim 14 Sep 2014 - 20:19
tu était sorti GAZOU mais après ce que tu viens de dire tu peux revenir !
Re: chaloupe jacky
Message par scyllias91 le Dim 14 Sep 2014 - 21:07
Exact;  même déjà 1 modéliste de plus serait une belle victoire.Si je me suis mis a la vapeur c'est parce que j'ai croisé 1 modéliste qui faisait de la vapeur,je dis bien 1 pas 2.
Donc ne te prive pas ta chaloupe est exceptionnelle ,la preuve même les britishs ne save plus quoi dire!!!
Continue dans le haut de gamme avec un régulateur de watt.
Eric
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Dim 14 Sep 2014 - 22:31
hello nonsoir.
Je reprends du service ce soir et je constate avec plaisir, que Jacky a bien progressé et qu'il a toujours un fer au feu! génial
Tes mesures de la température sont intéressantes et pourront nous servir.
Merci de nous les montrer. oui
Didier94 a écrit:Merci Jacky, je vois mieux tes calculs
fou C'est le néphrologue qui voit les calculs! oui rit rit
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Dim 14 Sep 2014 - 23:24
Kbio a écrit:C'est le néphrologue qui voit les calculs!
Même pas fait exprès !! lol!
Re: chaloupe jacky
