chaloupe jacky
Page 5 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Re: chaloupe jacky
Message par PIOUPIOU le Sam 21 Sep 2013 - 18:29
Pour le G4 EN LIBRE SERVICE.
Par-contre en revendeur spécialisé :
http://lecomptoirdescomposites.com/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=primaire%20accrochage
Amitié hello
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Sam 21 Sep 2013 - 20:32
un gros merci à tous.
encore une question ,quel type de peinture choisir pour une bonne tenue dans l'eau ?
aujourd'hui pose de la dernière rangée de clins et finition de l'étrave avant collage.
Re: chaloupe jacky
Message par rookie78 le Sam 21 Sep 2013 - 23:15
Beau travail du bois sur l'étrave, mais je pense que tu devrais profiler (chanfreiner) nettement plus la partie sous la ligne de flottaison. Beaucoup plus réaliste et élégant. Plus efficace aussi en pénétration. Là ça te fera un "nez" trop carré. Grosso-modo, l'idéal serait de prolonger la ligne des clins en finissant à disons au moins la moitié de l'épaisseur actuelle et avec un arrondi au bout.
hello  Marcel.
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Sam 21 Sep 2013 - 23:27
effectivement Marcel je dois travailler la forme générale mais je viens juste de réunir les 2 parties de l'étrave et je laisse bien sécher la colle avant de reprendre l'ensemble en fraisage.
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Dim 22 Sep 2013 - 19:46
Saut!
Je ne fais que passer!
Pour l'étrave, moi aussi je prononcerai davantage. Voir le Danmar.
Pour les vis, j'ai oublié de te dire que j'avais vissé par l'intérieur.:mart:
Mais ce n'est pas un problème, tu peux masquer avec une pinoche.
Cordialement.
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 23 Sep 2013 - 16:52
je profite du soleil, aujourd'hui dernier clin .
présentation de l'étrave retravaillée.
impossible de résister au plaisir de voir la première impression avec la chaudière!
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Lun 23 Sep 2013 - 19:05
Belle étrave bravo mais tu peux peut-être encore l'affiner au niveau du brion.
Je comprends ton impatience à visualiser la chaudière... Il y a de la place 😢
hello Didier
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 23 Sep 2013 - 19:49
c'est quoi le  "brion" ?
Re: chaloupe jacky
Message par wadone le Lun 23 Sep 2013 - 20:01
C'est la partie de la coque située entre l'étrave et la quille.
Wadone
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Lun 23 Sep 2013 - 20:06
OK  je vois
merci
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Lun 23 Sep 2013 - 22:48
J'arrive trop tard... ; juste pour confirmer :(
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Jeu 26 Sep 2013 - 20:15
avant de retravailler l'étrave qui n'est pas encore collée j'ai posé quelques membrures.
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Jeu 26 Sep 2013 - 22:11
C'est là où ça devient bôôô.. :D
Re: chaloupe jacky
Message par Mimile le Jeu 26 Sep 2013 - 23:04
Comme le dit Didier 94, c est BO
maintenant il faut lustrer et preparer  600 clous, percer les membrures lá où il faut, et  clouer ( oui,  percer: marteler de force des clous qu il faut tenir avec une pince  n´est pas une mince affaire......
si tu triches ( comme je le l ai fait sur ma chaloupe), les clous ne doivent  pas transpercer le clin exterieur, et on cloue de l interieur de la coque).
si tu ne triches pas, les clous doivent etre cloués de l´exterieur et transpercer les deux lattes et la membrure. Ensuite, il faut les mater de l autre coté apres avoir mis les rondelles de renfort.....et  lá,,,il faut des nerfs d acier sinon: :sala:
Pire: du coté exterieur, il faut mette des chevilles pour cacher les tetes des clous!!! hahahah
pour cela. il faut prevoir d´avance um avant trou au diamettre de la tete des clous,,,,pffffffffffff!!!
 eh  oui,,,quand on est passé par  là ,  on devient sadique avec l age,,,:cheers:
Mimile
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Jeu 26 Sep 2013 - 23:42
je suis admiratif devant vos réalisations mais  je sais qu'il faut être réaliste ,je n'ai pas encore assez d'expérience j'ai déjà fait quelques erreurs dans la pose des clins et je ne voudrai pas me perdre dans des détails qui risqueraient de gâcher l'allure générale par un manque de précision dans la pose des rivets en particulier.
je vais rester modeste dans mes choix esthétiques de cette chaloupe en attendant de faire mieux la prochaine fois.
mon principal objectif étant de démontrer dans un premier temps qu'il est envisageable de naviguer avec une autonomie confortable au charbon.
si les résultats sont concluants j'essaierai sans doute après cette chaloupe qui va me servir de banc d'essais, de faire un autre bateau plus réaliste .
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Ven 27 Sep 2013 - 8:34
Bonjour!
Ça avance bien, ça sent les premières navigations et le premier stress.:mon dieu
Mais ça passe toujours!😢
Concernant les clous (ou rivets), je suis d'accord avec Mimile, c'est fastidieux et c'est vite loupé aussi.
Comme tu vas peindre, et qu'on ne les verra pas, je te suggère de faire au plus simple.
Sur ta prochaine chaloupe en bois noble, que tu verniras afin de laisser le bois apparent, alors là , tu pourras transpirer sur le cloutage.roi
Je sais, il y en a qui font tout bien du premier coup!salamalec Je n'en fais pas partie, alors je "triche"!face à l\'ordi :cheers:
Pour les clous, je perce avant, avec un foret plus petit. Ensuite les clous rentrent bien et si ce n'est pas en ligne, on peut masquer facilement.sifflote
Beau temps pour la vapeur aujourd'hui! Avec la température qu'il va faire, le gaz va étre sous pression!rire2
Cordialement!hello
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Ven 27 Sep 2013 - 8:44
Et la p'tite mousse au frais ? :cheers:
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Ven 27 Sep 2013 - 9:07
Cela va sans dire! Mônsieur connait les coutumes locales!roi rire 1
:cheers: trinquons hello
Re: chaloupe jacky
Message par Mimile le Ven 27 Sep 2013 - 14:44
C est exactement comme le dit Kbio: il faut percer avec um diametre plus petit..C est ce que  jai fait sur ma chaloupe.
jacky, ça parait fastidieux, mais le résultat , peint ou vernis est trés acceptable....disons que le rapport "emmaverdavementsVScoup d´oeil" est favorable  .
ci joint une photo avant la peinture:
Bonne suíte!
Mimile
Re: chaloupe jacky
Message par Mimile le Ven 27 Sep 2013 - 15:00
sans peinture
apres la peinture
Mimile
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Ven 27 Sep 2013 - 19:15
le résultat visuel est plus évident sur du bois verni .
tes vannes sont superbes.
pour l'instant je vais faire simple pour commencer rapidement l'implantation de mon ensemble vapeur.
merci à tous
amicalement
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Sam 28 Sep 2013 - 15:57
aujourd'hui pose des lisses et masticage des têtes de vis.
Re: chaloupe jacky
Message par Invité le Sam 28 Sep 2013 - 18:46
:( Salut!
Ce clin est beau dés le matin, beau sur le midi et encore beau le soir !
Finalement, ça ne choque pas la forme de vague. Comme quoi, les habitudes!
Un satisfecit pour la finesse de l'étrave.clin d\\\\'oeil bravo
D'ailleurs, on va les faire toutes comme ça!roi sifflote rire2
Cordialement !hello
Re: chaloupe jacky
Message par jacky241 le Sam 28 Sep 2013 - 19:21
merci vous êtes sympas de m'encourager .
il reste encore pas mal de boulot pour lui donner un aspect fini correct, j'essaie de faire au mieux avec mes moyens très limités pour le travail du bois mais je prends vraiment beaucoup de plaisir dans cette première réalisation.
je me rend compte chaque matin de défauts qui m'avaient échappés la veille et je corrige dans la mesure du possible.
tous vos conseils m'ont été précieux et j'ai encore beaucoup à apprendre je me demande si je ne vais pas la baptiser "les copains d'abord".
Pif  ,j'irai sans doute à la balme syllingy l'an prochain ou  nous pourrons nous  retrouver  avec plaisir.
Re: chaloupe jacky
Message par Didier 94 le Lun 30 Sep 2013 - 9:15
Bravo pour l'étrave bravo ... et d'ailleurs aussi pour le reste !! applaudissement applaudissement
Re: chaloupe jacky
