nettoyage de limes par gazou
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 23:16
e suis en train de faire des garde-corps et je retire les légers exédents de soudure avec une lime aiguille.
Bien sûr la soudure colmate la lime.
avez vous une combine pour retirer l'étain de la lime?
Tienbé raid, pas moli
Re: nettoyage de limes par gazou
Au lieu de limer tu peux essayer de retirer le surplus avec de la tresse à dessouder. Difficile de "nettoyer" les limes même avec une carde
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=tresse+%E0+dessouder
A+JP
--Message edité par boss le 2010-05-06 10:10:18--
Gazou!
Peut être en la chauffant légèrement avec un mini chalumeau, puis ensuite un petit coup sec sur l'établi pour faire sortir l'étain encore chaud.
merci les gars
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 23:17
pour enlenver ces surplus de soudure je prends un fer a souder 60w et de la tresse à dessouder .
sinon pour les limes ,un truc d'ancien
frotter la lime sur de la craie (celle,avec laquelle on écrit sur les tableaux d'école )
il parait que ça marche mais j'ai jamais essayé .
Mais pour sur,comme le dit Boss décrassé un lime empâtée avec de la soudure étain ,du plomb ,de l'aluminium c'est pas facile et chi....ant
tu prends une vielle lame de cutter et tu la passe sur chaque rainures, c'est super efficace
--Message edité par corvette le 2010-05-20 19:14:40--
“Un problème sans solution est un problème mal posé.”
Albert Einstein
de façon générale, l'action de la carde à lime est favorisée si on trempe au préalable la lime dans le pétrole.
Il est possible que ce soit encore plus efficace en utilisant du dégrippant, mais je n'ai jamais testé.
Pour enlever les excés de soudure, il ne faut pas utiliser de lime, mais racler avec un scalpel: l'étain mou se détache en copeaux et le laiton plus dur n'est pas attaqué, contrairement à la lime.
J'utilise la mini-perçeuse avec une fraise ce qui me permet d'aller dans les coins.
ui avec une fraise c'est mieux qu'une banane
puisque tu viens à Gazouland tu vas pouvoir ramener ta fraise
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 23:18
Quand on utilise une lime pour travailler des métaux mous, une bonne précaution est de la lubrifier auparavant, ainsi le métal se colle moins facilement dans les creux.
Pour l'aluminium, c'est trés simple à nettoyer: il suffit de laisser tremper la lime dans la soude. Périodiquement, rincer et passer un petit coup de brosse métallique.
Attention tout de même à la manipulation: gants et lunettes et aération nécessaire( dégagement d'hydrogène).
meme technique que corvette.
long mais efficace !
Christian
Citation :
Faut pas fumer à coté aussi
Top 3 des phrases de Ben:
*Les taggers, ils vont dans les bois ( parce que Tagger wood)
*Le Soho de la palmyre (soho étant un quartier de Manhattan)
*Qui qui a des problèmes mentaux, c'est moi!!!
Bien sur, cette signature sera mise à jour
Vous n'avez qu'a braser à l'argent...plus solide et moins de paté donc moins de coup de lime..
c'est vrai c'est un peu plus cher..
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 23:19
lorsque il y a un pâté de soudure une combine: étamer la panne, l'essuyer avec un chiffon ( de coton, pas de synthétique).
Poser la panne sur la soudure trop grosse. L'étain remonte sur la panne par "capillarité".
