Distributeur de vapeur
Message par Patrick82 le Dim 18 Aoû 2013 - 17:26
Ayant besoin d'un distributeur pour mon ensemble vapeur équipant mon bateau à roues, j'ai repris et modifié des plans de Jacques987. Voici ce que ça donne :
Le corps du distributeur devrait faire 22mm x 20mm. Je dis "devrait" car je pense que je vais devoir l'agrandir un peu pour pouvoir monter les raccords des tuyaux...
La suite très bientôt.
Patrick82
Re: Distributeur de vapeur
Message par Bobino le Dim 25 Aoû 2013 - 10:08
Bonjour à tous et PATRICK en particulier
Je ne dis pas que ton schéma est mauvais mais il nécessite une réalisation hors de ma portée et à la moindre usure de la queue la platine décolle en biais
Pour que la rondelle reste toujours bien appliquée il faut la séparer de la queue de commande et mettre un ressort entre les deux .
D'autre part si l'on sur élève un peu la partie fixe on peut roder bien plus facilement la rondelle de distribution
Bien entendu la vapeur arrive dans le chapeau
Bobino
Message par paterson le Lun 26 Aoû 2013 - 23:38
Salut Patrick,
si tu lances une fab, je suis preneur 😢
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par Patrick82 le Mar 27 Aoû 2013 - 6:33
Ok, je vais d'abord apporter les modifs suggérées par bobino...
Patrick82
Message par pif. le Mar 27 Aoû 2013 - 8:28
hello  Bonjour !
Patrick ; Comme Paterson, je suis preneur.
@+ pif :(
Message par Bobino le Ven 30 Aoû 2013 - 16:45
Bonjour à tous:(
Ci dessous photo d'explication pour PATRICK
Cordialement.
Bobino
Message par Patrick82 le Dim 1 Sep 2013 - 17:11
Suite aux conseils de Bobino, voici mes modifs :
Je n'ai pas fait l'axe en deux parties car ce distributeur ne sera pas utilisé de manière soutenue... Je ne pense pas qu'il y ai usure rapide de l'axe. Mais si tel était le cas je serai toujours à temps de le refaire...
Pour avoir une idée de la taille le corps fait 25mm x 22mm et le couvercle a un diamètre de 20mm...
J'ai à ma disposition au boulot des polisseuses (à ne pas confondre avec des polissonnes... y en a aussi... ) pensez vous qu'il sera nécessaire de prévoir des joints entre l'axe et le corps et entre le couvercle et le corps ?
A bientôt,
Patrick82
