mini-chaudière à tubes bouilleurs
Message par jacques987 le Jeu 15 Aoû 2013 - 8:06
Encore une petite chaudière très performante qui grâce à ses 5 tubes bouilleurs monte à 2 bars en 2 mn et peut garder la pression à 2, 3 ou 4 bars …au choix. La chaudière a été testée plusieurs fois à 8 bars.
A côté le petit brûleur avec 32 trous de 1.3 de diamètre. Une fois la pression désirée atteinte, il faut le réduire sérieusement.
Pour cette chaudière soupape fonctionnelle indispensable sinon c’est dangereux !
Les conditions des essais avec le Plombé 4 de 1 cm3. La petite balance sert à peser le gaz embarqué.
Résultats moyens pour 5 mn de fonctionnement du moteur : 40 cl utilisés alors qu’on peut en  consommer 58 en toute sécurité pour la chaudière ; en moyenne usage de 4 grammes de gaz. Il est donc possible de construire un tout petit réservoir pouvant contenir 6 grammes de gaz et le brûleur s’arrêtera avant le moment critique …
jacques987
Re: mini-chaudière à tubes bouilleurs
Message par Invité le Jeu 15 Aoû 2013 - 8:52
Bonjour!:(
On voit que c'est l'hiver en Polynésie. Le travailleur est naturellement plus performant!😢
Encore un ensemble intéressant sorti de ton antre. N’arrêtes-tu donc jamais de cogiter??:biz
Bravo pour cet ensemble. J'aime bien les instruments de mesures qui permettent de connaître réellement les capacités de l'ensemble.
Il faudrait que ça devienne une habitude de bien mesurer les paramètres de ses ensembles pour mieux les connaitre, et les améliorer le cas échéant.
4 Gr de gaz pour 40 cl d'eau utilisés . As-tu inclu la montée en pression de la chaudière (temps de chauffe) dans ces 4 gr , ou bien est-ce juste le volume d'eau pendant les 5 min de travail où la machine tourne??
il y a là matière à prendre en exemple.
Bien cordialement!hello
Message par jacques987 le Jeu 15 Aoû 2013 - 20:34
Il s'agit bien de 4 grammes pour l'ensemble de la chauffe.
J'ai trouvé récemment une information chez Léonard SUYKENS qui note que la consommation de gaz est égale au 1/10 ème de la quantité d'eau à évaporer. Et cela s'est vérifié au chouia près au cours d'une dizaine d'essais ... à mon grand plaisir car voilà un souci de moins !
Et, à partir de la consommation de gaz nécessaire, il est facile de déteminer le volume du réservoir de gaz en sachant que 1 gr de gaz (butane) occupe un volume de 2 cm3 (ajouter 20 %, et dans mon cas 25).
jacques987
Message par Invité le Jeu 15 Aoû 2013 - 20:53
:( Salut!
C'est exact Djack!bravo
La densité du butane étant de < 0.6 , ==> 1 cc pèse 0.6 Gr.
Donc:
2 cc = 1.2 Gr => 1 gr + 20% bravo bravo
J'aime bien ce genre de calcul au "dé". (le dé à coudre étant une subdivision de la louche , très usitée dans notre milieu:mon dieu ).
Ça permet de se repérer vite fait dans nos évaluations diverses et variées .scratch :study:
