chaudière Pier33
Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Re: chaudière Pier33
Message par pier33 le Sam 11 Jan 2014 - 19:47
C'est justement par ce qu'ils n'ont pas retrouvaient les morceaux qu'ils en ont déduis la source du problème...   idée  Enfin je supp ose...
Je pense que l'idée du petit tube interne est bonne mais il faut toute fois un certain diamètre pour ne pas  limiter le passage de l'eau ou de la vapeur.
C'est ce système que je compte utiliser sur mon nivdo de remplacement.
Pour le serrage je pense que dès que ça ne fuite plus, on est bon...
Un joint silicone sur une portée suivant le même principe ça le ferait ?
P33
Message par Invité le Sam 11 Jan 2014 - 20:19
mais oui bien sûr
Message par Invité le Sam 11 Jan 2014 - 21:49
hello Bonsoir.
Sans vouloir jouer le vilain petit canard, je ne suis pas d'accord.  triste
Encore une fois , on veut installer un joint dans une mauvaise situation .
Et c'est même pire que dans le cas précédent, parce que le joint est mou et il s'extrudera plus facilement. Même si la surface de contact du verre dans le cas de GAV est beaucoup plus importante que dans celle de pierr33.
Sur toutes les chaudières, on emploie un joint torique autour du verre qui est maintenu en place en serrant l'écrou. Le serrage n’étant là que pour tenir le joint en place. Le verre n’est soumis à aucune contrainte mécanique. Compte tenu de son élasticité, je le comprends très bien.
Le joint silicone, à mon avis est parfait lorsqu’on l'utilise entre deux brides, parce qu'il est retenu par les boulons, mais dans le cas dont nous débattons, je ne le ferais pas.
Hormis les joints plats qui assurent l'étanchéité par compression sur la surface, les autres remplissent leurs fonction par déformation due à la pression elle même.
Maintenant, chacun fait comme il l'entend et c'est très bien comme ça. Je serais ravi d'avoir d'autres arguments et en apprendre un peu plus.
Je donne juste mon avis , comme ça en passant. oops
Bien cordialement! bonjour
Message par Invité le Sam 11 Jan 2014 - 22:26
Kbio, t'es un emmerdeur, je ne suis pas chez moi, mais dès mon retour j'attaque cette monture de niveau "appelons un chat un chat" et je prouverai que ça marche.
Paterson a montré son montage et est satisfait. moi je pense monter un joint plat à la façon d'un détendeur sur une bouteille de gaz, et je reste persuadé que ce sera efficace.
il ne faut pas mon cher amis cultiver le doute. enfin voyons. Pierre33 pose la question, et je dis oui.
autrement RAS je m'emmerde un peu de ne pas être dans mon atelier.
à bientôt
Graine au vent  bonjour
Message par rookie78 le Sam 11 Jan 2014 - 23:51
pier33 a écrit:Hello,
P33
Pas si gros que ça... A titre d'exemple:
Tube verrre Øext 7mm, epaisseur 1mm. Øint 5mm
Tube laiton Øext 5mm, épaisseur 0,45mm. Øint 4mm.
4mm devrait suffire largement pour le passage de l'eau. Si tu veux plus gros, même manip avec tube de verre de 8 et tube de laiton de 6, ce qui donne un passage de Ø5...
Références pour les tubes:
http://www.verrerie-villeurbannaise.com/19877-diametre-entre-4-et-20mm?p=3 .Ils les coupent à la demande et peuvent même refondre les bords.
http://www.letrainmagique.com/Tarifs_profiles_plaques/Tarif_prof_tublaiton.htm
Au final, toutes les solutions évoquées marcheront probablement, avec quand même quelques risques de déboires pour certaines... Il est certain que convertir un tube en verre soumis à des différences de température en bride de compression n'est pas techniquement très sain ... Et même dans un montage de type bride, le joint plat ou torique est normalement dans une gorge.
La vraie bonne solution, techniquement irréprochable est celle évoquée par KBIO: Un joint torique AUTOUR du tube qui du coup n'est plus sollicité en compression et est libre de se dilater.
 a+  Marcel.
Message par Invité le Dim 12 Jan 2014 - 12:29
Salut! hello
C'est pas nouveau et à nous deux, on forme un binôme! oui rit
Mais comme je suis bon, je vous invite à découvrir le principe du joint torique:
http://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf
Pour ceux qui n'aiment pas lire, seule la page 3 est intéressante.
Après, que l'on se serve d'une poêle pour faire bouillir l'eau des pâtes, je n'ai rien contre non plus. nononon
Bon, ça va encore me couter une bouteille de pinard tout ça, mais comme on partage. joker  mondieu
Cordialement!
Message par Invité le Dim 12 Jan 2014 - 13:26
Je m'attendais à une réponse plus rapide.
ce catalogue je le connais bien surtout depuis les deux ensembles hydraulique de l'Abeille et de l'Eda Fonn.
je vais quand même dire que si je choisi le principe Paterson, c'est pour ne pas avoir une monture de niveau plus grosse que la chaudière. avec un tube de 10 faut au moins des joints de 10/12, voir 10/14, donc des écrous épaulés de 16 pour serrer les joints. c'est énorme.
ma visite dans le 22 se précise, et comme tu partages je me dois d'apporter la bouteille.
les pâtes les pâtes, nous c'est couscous aujourd'hui. on ne va pas le bouffer avec de l'eau, donc sieste sur le "sidi brahim"
Message par pier33 le Mar 14 Jan 2014 - 16:02
Je suis toujours sur mon problème de primage...
J'ai donc fais une transformation.
La prise vapeur est déplacée sur le dessus du dôme et il semblerait qu'il y ait du mieux...
Je draine gosso modo moitié moins d'eau.
Est ce a dire que sous mon dôme les trous seraient trop petits et de ce fait il remplierait d'eau ?
( Question de néophyte )
Ca me redonne espoir en des jours meilleurs  lol!
Pier33  trinquons
Message par jacky241 le Mar 14 Jan 2014 - 16:27
je pense qu'il faudrait calorifuger le tube en sortie de dôme pour éviter la condensation et garder à l'esprit qu'il faut toujours raccourcir les tuyauteries en évitant les coudes au maximum quand c'est possible.
Message par pier33 le Mar 14 Jan 2014 - 17:02
salut Jacky  salut japonnais  Et tous
Tu a raison pour le calorifugeage de la tuyauterie et au final c'est aussi ce que je vais faire malgré que j'aime bien voir le cuivre et le laiton mais pour un meilleur rendement je sacrifie... Mais juste à la fin de la conception.
pour la longueur de la prise vapeur j'ai voulu 'monter' pour éviter une capillarité, en cas.
Il me manque à remettre la soupape sur le bouchon de remplissage une purge certainement en haut du nivdo plus une autre sur le circuit et une vanne registre en sus
Sur cette chauffe je n'ai récupéré que 10/15ml dans le tank et au fond de la baignoire presque rien...
http://www.youtube.com/watch?v=_1l0m3Sjjmg&feature=youtu.be
Qualité vidéo moyenne mais bon.
Je n'ai fais en ce qui concerne la partie gaz.
Et pas encore de test de poids et flottabilité ...
Aplus
Message par Invité le Mar 14 Jan 2014 - 17:08
La demande de vapeur est si importante que ça ? la machine, combien de cylindres ? la cylindrée est de combien.
ou alors trop d'eau dans la chaudière. à quelle pression tu travailles ? tu as bien une boucle de surchauffe avant le registre.(vanne d'admission). ?
la prise de vapeur sur le dôme est trop gros par comparaison avec le tuyau de sortie de la vanne, et je pense faut le calorifuger comme dit plus haut.
Message par Invité le Mar 14 Jan 2014 - 17:12
Salut!
Tout à fait d'accord avec Jacky.
Les trous n'ont aucune influence.
Mais il faudrait aussi savoir :
- Quelle hauteur d'eau dans ta chaudière.
-Combien de temps dure ta condensation? Tant que la machine n'est pas à température tu auras de la condensation (eau) à sortir.
-Quelle est ta pression de travail ? Pas de pression= pas de température et ta machine bouffe des calories. Monte à 3 B , reste-s-y et réchauffe ton installation.
Pour finir, on a tous de la condensation en sortie de machine. A mon avis, tu t'inquiètes un peu trop.
Mais on attend la suite. salut japonnais
Message par Invité le Mar 14 Jan 2014 - 17:14
je n'ai pas fait attention à ton message. ta machine tourne bien, avec un 4 cylindres c'est super. est elle gourmande ?
Message par pier33 le Mar 14 Jan 2014 - 17:21
C'est un 4 cylindres 6cm3
Toute la tuyauterie est en 3x4mm et une boucle de surchauffe dans la cheminée.
Je suis à 2bars sur la vidéo et la vanne principale est ouverte au minimum si j'ouvre plus y'a de la puissance a revendre pour mon modèle a priori .
La vanne de registre sera faite plus tard
remplissage à 6cm du bas et  2cm au dessus du tube de chauffe
Corps de chaudière 100mm
Tube de chauffe  40mm
J'ai réel mieux avec ma prise vapeur comme ça Je suis optimiste pour la suite  lol!
Message par Invité le Mar 14 Jan 2014 - 17:22
on pose les mêmes questions !!!!!
Message par Invité le Mar 14 Jan 2014 - 17:31
à mon avis ce n'est pas du primage c'est de la condensation, le niveau étant à 4 cm sous le dôme.
Message par Malevthi le Mar 14 Jan 2014 - 22:40
pier33 a écrit:Est ce a dire que sous mon dôme les trous seraient trop petits et de ce fait il remplierait d'eau ?
Tu as fait des trous de 2,5,  je trouvais au contraire qu'ils étaient trop gros. L'eau a plus de difficulté à passer par des petits trous que la vapeur. Certains mettent même de la laine d'acier inox dans le dôme pour retenir l'eau.
Si c'est vraiment du primage, tu peux aussi abaisser le niveau de remplissage, augmenter la pression dans la chaudière (vapeur plus chaude) et fermer un peu plus la vanne en sortie du dôme.
Ta chaudière est splendide  applaudissement .
Message par jacky241 le Mer 15 Jan 2014 - 8:49
il est important de conserver  le quart du volume de ta chaudière pour le matelas de vapeur, il est normal en début de chauffe que de l'eau soit projetée par la cheminée il faut laisser le temps aux différents éléments de monter en température.
à voir la photo de ta sortie dôme il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas correctement après quelques minutes.
si les projections dures c'est que tu as trop d'eau en début de chauffe l'idéal (à mon avis) est d'avoir toujours le minimum d'eau dans ta chaudière et le conserver par l'apport externe bien dosé.
comme le fait remarquer Malevthi la pression de fonctionnement joue également un rôle important ,en dessous de 2 bars les problèmes de condensation sont importants ils s'amenuisent avec la montée en pression.
Message par Invité le Mer 15 Jan 2014 - 9:04
Salut! salut japonnais
Je pense que Pierre focus sur le primage parce qu'il a de l'eau dans son décanteur = normal.
Pour savoir si tu as du primage, (comme mes collègues, je n'y crois pas), ,je te suggère de déconnecter le dés-huileur et de faire débiter l’échappement dans un bocal.
Tu verras que tu as une condensation naturelle du départ , parce que tu as une bonne masse de ferraille à réchauffer et avec de l'alu en plus.
Mais qu'ensuite, quand la machine est chaude, tu n'en auras pratiquement plus.
Avec 3 bars , en plus de la température, tu as encore de la ressource pour expulser la vapeur avant qu'elle ne se transforme en eau.
T'en fais pas! C'est le métier qui rentre. On est tous passé par là , mais au moins, tu nous forces à réfléchir. génial
Cordialement. hello
Message par scyllias91 le Mer 15 Jan 2014 - 9:11
De ma très petite expérience,je pense que c'est normal en début d'utilisation d'avoir de l'eau dans le moteur jusqu'à ce qu'il est atteint ça température de fonctionnement.
Sur mon ensemble bien moins étudié que le tien, pas de dôme vapeur  !Lors de la mise en chauffe les premiesr tours moteur  rejettent beaucoup d'eau, je suis même obligé de faire tourner le moteur a la main pour évacuer cet eau !Mais ensuite moteur chaud aucun soucis  de redémarrage moteur en navigation  .Ma chaudière a la même taille que la tienne, le remplissage est à environ 3cm du haut.
Pour te rassurer je te joins un schémas de mon montage et un lien ou tu peux voir ma chaudiere..
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t9274-clyde-puffer?highlight=puffer
Comme le shéma ne le montre pas ce n'est pas un dome mais une vanne de registre directement vissé dans la chaudiere et le trait rouge correspond a un passage de vapeur 3mm de diametre
Eric
Message par pier33 le Jeu 27 Fév 2014 - 18:24
Excuse moi de ne pas répondu de suite  salut japonnais
Une vue de mon ensemble propulsion
Il manque de calorifuger la ligne vapeur.
Toutes les remarques et critiques sont acceptées  lol!
@Pier33
Message par Invité le Jeu 27 Fév 2014 - 19:37
hello Salut!
Du vrai matos de pro! Pour un qui n'osait pas se lancer, tu nous a bien eu  applaudissement !
Message par GAZOU le Jeu 27 Fév 2014 - 19:42
le Pierrot fais toujours le modeste et puis avec rien il te fait une merveille.
Message par pier33 le Jeu 27 Fév 2014 - 20:56
Merci pour vos remarques  salut japonnais
Je dois valider l'ensemble par une chauffe
ET  APRES
on verra si c'est bon
Y'a eu des ratages avant d'arriver là et beaucoup de conseils donnés par les copains et les potes  oui  du forum.
Internet raccourci les distances et le téléphone aussi  lol!
@Pier33  trinquons
Y'en a ici qui font bien moins de bruit que moi et qui réussissent bien mieux  bonjour
Message par paterson le Jeu 27 Fév 2014 - 23:08
pier33 a écrit:
@Pier33  trinquons
Pierre, la modestie est une maladie qui se soigne très bien; et tu es sur la bonne voie  génial bravo
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
