chaudière Pier33
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: chaudière Pier33
Message par pier33 le Sam 7 Déc 2013 - 21:00
J'ai counillé un peu cet AM
Pour le cône et son angle j'ai réglé l'outil sur un foret à centrer vu que la partie femelle est faite avec.
Pour l'écrou j'ai procédé comme précédemment sauf que le soudage est en deux temps à savoir un dépôt de soudure sur un plat de laiton non percé , en suivant pose de la partie taraudée dessus et une deuxième chauffe.
Ca évite le surplus qui peut remonter dans les filets...
Reprise au tour et perçage.
Voili voilou
santé
Message par pier33 le Sam 7 Déc 2013 - 21:11
L'usinage du cône
(Merci Lagaffe pour l'ordre des opérations)
Il y a un grand porte à faux mais j'étais obliger pour le réglage de l'angle pris sur le foret de la poupée mobile.
Message par Malevthi le Dim 8 Déc 2013 - 13:22
C'est un bon entraînement à l'usinage et très bien réalisé.
Dans un second temps, tu pourrais te lancer dans les brides, ça apporte un plus à la finition d'un groupe.
Bonne continuation
Message par pier33 le Dim 8 Déc 2013 - 14:00
Merci à toi.
¨Pour les brides j'y ai pensai mais ce qui m'a bloqué c'est la visserie.
Autrement je pense que c'est plus simple d'usinage.
Question coup d'oeil ça ajoute un plus comme tu dis.
Tintin a fait des brides --lui-- :(
Message par Tintin33 le Dim 8 Déc 2013 - 19:29
Et pourquoi qu'il a fait des brides, Tintin? - Paske c'était plus facile! Et qu'il avait peur de faire des fuites au niveau des cônes (et aussi un peu parce que ça faisait plus "vrai"!) idée
Et maintenant, chaque fois qu'il faut démonter, -et ça arrive souvent vus les nombreux essais de fonctionnement- il y a 6 écrous minuscules à dévisser et à ne pas perdre! pleur
Et quand l'ensemble mécanique est en place, il est à fond de cale et personne n'y voit rien! nul rire 1
Chapeau Pierre, toi t'as pas eu peur de t'attaquer aux raccords! Et le résultat est là! bravo
A bientôt pour la suite du feuilleton ...
Tintin
Tintin33
Message par Invité le Dim 8 Déc 2013 - 19:51
Bonsoir!hello
Plus de doute, notre ami Pierr, s'est débridé et il déconne bien!:nono
Bravo Pierr , tu es un chef à présent! roi génial
Et pour aider Tintin, tu peux faire des cônes qui sont coincés entre deux brides! fou rien compris
rit bye
Message par pier33 le Dim 8 Déc 2013 - 21:14
Bien sûr si Tintin veux des cônes  tu sors
J'ai sur ses conseils jeté un oeuil  chez loctant et c'est pas cher ...
J'hésite sur le choix.
En inox aucune oxcidation mais c'est brillant
En acier ça rouille mais c'est mat
En laiton l'oeuil est contant...
Pour le même prix  je peux aussi les fabriquer
Vapeur quand tu nous tient...
Message par Papynano le Lun 9 Déc 2013 - 10:04
L'inox si on le sable ça le rend mat non?
Moi aussi je veut faire des raccords au lieu des brides j'ai un gros soucis avec les petites vis après plusieurs démontages ça foire. ou alors il faut mettre vis et écrous avec nos gros doigts bonjour la galère. Du coup j'ai investi dans des tarauds et une filière en 6X75 maintenant faut amortir les frais. Tant pis pour le côté nostalgique place au côté pratique du moment que ça fonctionne.
Message par scyllias91 le Lun 9 Déc 2013 - 10:35
J'ai utilisé la même méthode pour les cônes des raccords de mon Puffer,pas de fuite bien que démonté et remonté plusieurs fois.
Mais vu le prix je ne sais pas si cela vaut le coup de s'em-----dé quand on est aussi peu doué que moi en tournage à part le plaisir de l'avoir fait soit même.
Pour les écrous je les ai fait en une seule pièce sans soucis ,c' est plus simple.
Eric
Message par camerone le Lun 9 Déc 2013 - 17:35
Papynano a écrit:Bonjour
Le sable je ne sais pas mais un bain d''acide nitrique oui , j'en utilise même en pâte applicable au pinceau pour les retouches où les petites pièces
Message par pier33 le Mar 10 Déc 2013 - 8:28
Salut Camerone et tous
Acide nitrique...Merci pour l'info  :(
Scyllias91, Ta méthode nous intéresse.
Je suppose que tu a un foret plat et un taraud de même ?
Bonne journée
Pier33  santé
Message par Invité le Mar 10 Déc 2013 - 10:55
hello Pierre,
   écrous spéciaux pour le serrage des cônes.
  je prends du 6 pans de 7
1/  perçage à 2.5
2/  lamage à 5.2   avec forêt à lamer de 5.2x2.5
3/  taraudage
j'ai meulé le taraud en bout sans abîmer l'entrée du taraud. le taraudage n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond, puisqu'il y a l'épaulement du cône.
 ensuite quand j'attaque ce genre d'opération, j'en fais une douzaine environ.
après je personnalise en fonction du diamètre du tube à r'accorder,
 Graine au vent    bonjour
Message par Tintin33 le Mar 10 Déc 2013 - 11:06
Merci Graine au Vent!
Même si c'est Pier qui mène la barque, j'en prends de la graine!
Tintin33
Message par pier33 le Mar 10 Déc 2013 - 11:30
Salut Graine au vent    :(
C'est toi qui retravaille le bout du forêt  ?
Pier y meune pô la barque   lol!  mais le sujet ...Et y'en a aussi qui rame pour lui  clin d\\\\'oeil et à ceux là je dis merci
Par ce que si Tintin lui avait pas refait les raccords de son moteur, GAV son porte outil et charly (il est où charly ?) Bhè il aurait pas attaqué sa chaudière et les accessoires...
Message par Invité le Mar 10 Déc 2013 - 12:17
j'ai oublié une opération.
après taraudage, tronçonner.
GAV
Message par scyllias91 le Mar 10 Déc 2013 - 12:21
Graine au vent a écrit:hello
        GAV
Meme façon de procéder que GAV,mais comme je suis moins puriste je n'ai pas été jusqu’à confectionner un foret à lamer.
Je laisse le fond de l'écrou biseauter selon l'angle du foret,visiblement ça ne gêne pas .
Eric
Message par Invité le Mar 10 Déc 2013 - 12:24
non non les forêts à lamer s'achètent
4.2 x 2
5.2 x 2.5
6.2 x 3
etc...etc... il se trouve que pour le M6x0.75 faut percer à 5.2 et cela tombe très bien. ces outils sont fait pour loger des têtes de vis BTR ou autres. il y a la même chose mais conique pour les vis tête fraisée.
GAV
Message par Invité le Mar 10 Déc 2013 - 12:26
faut une priorité scyllias a été plus rapide
Message par pier33 le Mar 10 Déc 2013 - 13:41
Battez vous pas les Potes
Je viens de faire l'essais méthode Scyllias  :(  NO PROBLEMO pour le fond de l'écrou  lol! et c'est assez rapide.
Bien sûr avec un forêt à lamer c'est plus pro et comme il se doit.
L'un n'empèche pas l'autre et tu fais avec ce que tu as sous la main...
J'ai meuler un taraud.c'est un "marquemal" pas extra donc je ne risquais pas grand chose; j'avais été "obliger" d'allé chez Tintin pour tarauder avec les siens .
J'ai commencer par tarauder avec celui qui marche bien et fini avec l'autre susnommé...
En 18/20mm un écrou identique au 1er-- mais-- sans opération de brasage.
Reste plus qu'a me faire une deuxième cône pour les raccords machine.
Bonne après midi  santé
Message par camerone le Mar 10 Déc 2013 - 17:43
pier33 a écrit:Salut Camerone et tous
Attention , protection obligatoire et rinçage à l'eau de la pièce après traitement
Message par pier33 le Ven 13 Déc 2013 - 22:57
A ce rythme là je vais pas avancer bien vite ...puis que je change au fur et à mesure de vos remarques...
Je vais donc faire des brides à la place de certains écrous...
Il me faut des boulons de M2x10mm...
Pour l'écrou je dois attendre un peu que mon taraud arrive. Il était pas dispo...
P33 santé
Message par Invité le Sam 14 Déc 2013 - 9:10
Salut! hello
Tu n'avances peut être pas vite. Ce n'est pas le but non plus, mais tu avances bien. roi
Tu es finalement plein de ressources que tu nous avais cachées si longtemps. oui
Pour la visserie, je ne m’embête pas, je commande chez REGNER. C'est pas cher et ça vient vite (regarde dans les liens).
Bien cordialement! bonjour
Message par pier33 le Sam 14 Déc 2013 - 9:28
C'est le coté obscur de la force...   lol!
C'est vrai que c'est pas vraiment très cher mais la fabrication et la réalisation font  parties de mes passions.
Même si des fois je me prends la tête, j'adore ça
Message par pier33 le Dim 22 Déc 2013 - 19:21
Il y a quelques temps de ça je ne savais pas vraiment ce qu'était un raccord banjo   clin d\\\\'oeil
Voilà celui qui prend la vapeur sur le dôme et part vers le "nivdo"
Brut sorti de la machine y'a encore le feutre de marquage .
P33  santé
Message par pier33 le Lun 30 Déc 2013 - 9:40
Hier j'ai fais le plein d'eau, d'huile et de gaz. C'est facile c'est la lampe a souder  lol!
Jusque là no soucis ...  lol!
A 2bars j'ouvre la vanne
La machine tourne
Et ça crachote de partout; de l'eau dans la conduite et dans la machine  pleur et même dans la cheminée, heureusement que le tout est dans une baignoire.
Rebelote sur 2 ou 3 chauffe...
la nuit portant conseil, je refais un essais ce matin.
Je rempli moins la chaudière et résultat moins d'eau entrainée. Il me faudra faire une autre chauffe avec encore moins d'eau.
J'ai et je pense que c'est dû à l'eau le nivdo avec une bulle qui se ballade et l'eau en suspension.1 bulle en bas et 1 en haut.
Je ne sais si mes explications sont claires...
Un autre souci au niveau du gaz:
J'utilise une lampe a souder cartouche jetable tout au moins pour les essais.
Je monte à 2bars en 10mm grosso modo et pas au dessus car la flamme faibli. La cartouche est bien refroidie...
Sur le gicleur il y'a d'inscrit 28 je suppose que c'est 28g de conso.
Gicleur trop petit ?
Débit de gaz trop important pour la cartouche ?
Gaz 1er prix butane.
C'est pô gagner  nul
Pier33
