chaudière Pier33
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Re: chaudière Pier33
Message par paterson le Mar 13 Aoû 2013 - 17:33
ça me parait bien bravo ; toutefois, évite d'avoir des tubes bouilleurs horizontaux, question circulation de l'eau.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par pier33 le Mar 13 Aoû 2013 - 17:36
Est ce que je garde celui qui est dans le coude ou je refais un autre coude en suppriment l'horizontal ?
C'est le seul les autres sont inclinés . ca ne se voit pas bien sur la photo.
Message par paterson le Mar 13 Aoû 2013 - 18:54
NON ne refait pas; penses-y pour la prochaine chaud.
Dans un tube horizontal, l'eau circule mal; c'est pour cette raison que tous les tubes d'eau (pas de fumées) dans les divers types de chaudières sont inclinés. Il se produit le phénomène physique du thermo-syphon. L'eau chaude va vers le haut et l'eau froide la remplace.
paterson
Message par pier33 le Mar 13 Aoû 2013 - 19:25
Ok.
Demain , ça va chauffer dur roi
Message par Invité le Mar 13 Aoû 2013 - 20:08
Salut Pierr33:( !
Tu deviens un pro !bravo
Tant que tu es là, pourquoi ne pas rajouter 2 ou 3 tubes en avant. Ça ne nuira pas, bien au contraire.clin d\\\\'oeil
Comme tu dis , ça va chauffer dur!!😢 😢
Cordialement!trinquons hello
Message par Braibant le Mar 13 Aoû 2013 - 22:08
Salut Pier33
Il est bien intéressant de lire le compte rendu de ton expérience. applaudissement
Bonne continuation, la même attention sera réservée à la suite
Très cordialement
Yves
Message par pier33 le Mer 14 Aoû 2013 - 9:32
Un pro ?:cheers:
Tu rigoles
Je montre le pas à pas de la fabrication avec toutes les questions de chaque étapes si ça peut aider certain à se lancer.
Mais ça n'a de valeur que de mon expérience qui se construit elle aussi...
J'ai hésité a placer un tube plus avant pour éviter un refoulement de flamme mais il n'est pas trop tard rien n'est encor brasé.
Je vais donc en rajouter 1
Mon tube de chauffe dépassera de 1cm de la chaudière se qui placement le 1er bouilleur à grosso modo 5cm de l'entrée.
QUESTION:
Quelle distance entre l'entrée et le bec du bruleur je dois avoir ?
Comment faites vous pour percer le corps de chauffe au passage de la cheminée ?
Merci pour les encouragements :(
Message par america12mj le Mer 14 Aoû 2013 - 12:21
salut a tous
pour ta distance entrée /tube bouilleur cela me semble bien
pour ma part mes, l’extrémité de mes deux bruleurs sont a 1 cm de l'entré , mais cela n'est valable que pour mon cas ,apres un certain nombre d'essais d'avant en arrière, +/- 1 cm.
pour le perçage de ton corps de chaudière, deux solution, a l'ancienne, petits perçage en périmètre de ton trou , puis huile de coude a la lime!!
sinon trépan, peux couteux et très propre, attention ,perceuse tenue fermement vitesse lente et corps de chaudière bien bridé!!
pour info
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/trepans-en-acier-rapide-hss/vadium-17402320/-ref-17960.html
bon courage:hello: hello
Message par pier33 le Mer 14 Aoû 2013 - 12:52
Pas trouvé de trépan en 32 donc perçage à l'ancienne
ca, je connais
Vaut'il mieux que je brase au laiton 900° ?
ou
Cuivre à 700° ?
Je vais en attendant vos réponses préparer toute cette 'plomberie'
P🍺
Message par america12mj le Mer 14 Aoû 2013 - 13:41
l’idéal serait argent ou au pire cupro!
mais le cupro a tendance a faire des micro cheminée qui génère des micro fuites , l'argent a ma préférence, mais il est vrai plus coûteux:)
Message par pier33 le Mer 14 Aoû 2013 - 13:56
Tu propose l'argent...
C'est pour la facilité de chauffe ?
Il y a t'il problèmes de tenu avec le laiton ?
J'ai des baguettes WELD TEAM en laiton et en cuprogaz.
Message par america12mj le Mer 14 Aoû 2013 - 14:01
d'une part, pour la fluidité d'autre part (avec le bon décapant!) et tu est sur de bien remplir toutes les micro interstices, je fais toutes mes brasures chaudière a l'argent
Message par pier33 le Mer 14 Aoû 2013 - 14:25
J'ai 2 baguettes argent + le décapent ...
Quelles étaient belles dans leur emballage :pleur
Message par pier33 le Mer 14 Aoû 2013 - 18:01
Salut...
Pouviez pas l'dire que ça rayonne gavé et qu'du coup ça brule les doigts
Résultat j'ai stopé ma chauffe et direction le casino au bout d'la rue pour l'achat d'un gant de barbeQ
joker
Je brase et  :pleur  :pleur  :pleur   c'est maintenant la main qui tien le chalumeau qui grille elle aussi
tu sors
Le tube de chauffe est brasé
Je vais laisser refroidir avant de le nettoyer
Je vous l'avais dis que vous auriez la réalisation en direct...
P trinquons
Message par Invité le Mer 14 Aoû 2013 - 18:54
:( Salut!
:hurle Mets les saucisses, j'apporte un cru classé!clin d\\\\'oeil
roi hello
Message par pier33 le Mer 14 Aoû 2013 - 21:31
Envoie ton cru classé par la poste...Je crois savoir que tu as mes coordonnées
Fallait pas m'inviter lol!
Message par pier33 le Jeu 15 Aoû 2013 - 9:19
Quelques images de l'avancée...
Le coup de feutre noir marque le bout de la chaudière
Le stylo marque l'emplacement d'un tube bouilleur éventuellement en sus...
Je peux raccourcir un peu ce qui dépassera du tube de chauffe. J'ai prévu 1cm ou 1,5
Le bruleur n'aura pas de contact avec le chaudière
Message par Invité le Jeu 15 Aoû 2013 - 9:49
:( Salut!
Le "quincailler fou "nous surprend encore!bravo
Ne fais pas trop dépasser le tube foyer de la chaudière.
Ca fait radiateur et tu as dispersion de chaleur dans l'air extérieur. C'est pas nécessaire.clin d\\\\'oeil
La chaudière, c'est comme le Damart. Il faut garder la chaleur à l'intérieur.😢
Bonne journée!hello
Message par Invité le Jeu 15 Aoû 2013 - 11:26
hello Pier33,
trempe le foyer dans du vinaigre blanc, pour nettoyer. ensuite tu
fais un test en pression du foyer, avant de le monter dans la chaudière.
à bientôt,
GAV
Message par pier33 le Jeu 15 Aoû 2013 - 12:34
Sauf que je ne sais pas encore comment faire le teste du foyer :pleur
J'aurais peut être dû garder de la longueur de tube pour souder des bouchons...
Message par Malevthi le Jeu 15 Aoû 2013 - 13:24
Tu peux toujours souder des bouchons à l'étain pour le test et les enlever après.
Je ne rajouterais pas de tube bouilleur au niveau du stylo, il vaut mieux laisser une chambre libre entre le brûleur et le premier tube, cela évite un retour de flamme vers l'extérieur.
Si tu as de la place, allonge le corps principal jusqu'au bout du foyer en laissant seulement 2-3mm de dépassement.
Puis à nouveau un bon décapage avant les brasages suivants.
Content que tu te sois lancé dans la fabrication applaudissement
Message par Invité le Jeu 15 Aoû 2013 - 13:37
hello Pierre,
comme dit plus haut tu brases à l'étain deux bouchons tout simplement, un mano d'un coté et la pression de l'autre. avec de l'eau ou simplement à l'air. monte à 10 bars. tu commences par 2 voir 3 bars pas de fuite tu montes à 10. tu fermes le robinet et tu attends. au bout de 5 heures voir plus pas de descente du mano, tu peux considérer que c'est bon.
perso je fais ça le soir, et après le petit déjeuner je vais voir. c'est bon ou ce n'est pas bon.
tu fais une magnifique chose bravo. Tu vois la vapeur quand on creuse un peu ce n'est pas très compliqué, mais faut avoir du matériel quand même. il y a de investissement.
à très bientôt,
Message par pier33 le Jeu 15 Aoû 2013 - 14:12
Ok,
Mais là il va me falloir un peu plus de temps 😢
Et je ferai les essais en extérieur et planquer derrière une protection et à 10 mètres comme pour un duel à la fourchette roi
Je vous en sert une pour vos conseils et encouragements
Pier33 trinquons  trinquons  trinquons
Message par Invité le Jeu 15 Aoû 2013 - 15:36
hello pas de problème, tu ne manipules pas de la dynamite.
quand tu as fait ton montage tu mets ça dans un seau d'eau et tu mets la pression, si t'as fuite tu le verra avant 10 bars. ne fais surtout pas les 10 bars du quartier avant ton test.
à plus,
GAV
Message par pier33 le Jeu 15 Aoû 2013 - 16:31
C'est comme ça que je compte procéder. :(
Je vais pour le moment m'attaquer aux perçages des flaques:
A l'avant passage du tube de chauffe
1 piquage bas pour une éventuelle pompe de remplissage
2 tirants pour la sécurité
et sur l'arrière les viroles du niveau d'eau.
La virole pour le mano
La chauffe se fera par l'avant.
Le mano et le niveau d'eau seront coté moteur à l'arrière.
Même si il y a des difficultés c'est un travail que j'aime faire.
Dommage que je doive reprendre le boulot Lundi; L'avancée sera plus lente mais c'est déjà un bon début.
A+trinquons
