chaudière Pier33
Page 1 sur 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
chaudière Pier33
Message par pier33 le Mar 23 Juil 2013 - 16:47
Le titre est pompeux mais bon:cry:
J'ai le tube 100x200, le tube de chauffe en 32 et les bouilleurs en 6x8
De quoi faire les fonds en 2mm mais les bomber sera difficile alors il seront certainement droits et rajouterai des tirants dans la chaudière.
Pour faire le plan de travail:
Du siporex ou béton cellulaire plus des briques réfractaires.
C'est tout pour le moment...
Pier33
Re: chaudière Pier33
Message par Invité le Mar 23 Juil 2013 - 19:34
Salut!
Comme déjà discuté plus haut, le tube de chauffe doit faire au moins 1/3 du corps de la chaudière.Sans rentrer dans aucun calcul et à au Pif! Surtout sur 200 mm de longueur.
Du 32mm sur du 80 mm = Oui!
Du 40mm sur du 100 mm = Oui!
Du 32 mmsur du 100 mm = Non!
Enfin, tu fais comme tu veux, mais personnellement, je ne le ferais pas! clin d\\\\'oeil
Cordialement!trinquons hello
Message par pier33 le Mar 23 Juil 2013 - 20:04
La chaleur fait qu'on réfléchi moins vite.............
J'ai du 40...
Donc je fais en 40 :(
Les tubes bouilleurs en 6x8 ou 8x10 ??
Les fonds en 2mm si pas bombés c'est bon ??
Message par Papynano le Mar 23 Juil 2013 - 20:43
On se fait tout un monde pour bomber des fonds en cuivre c'est simple comme tout, je me suis basé sur un bouquin qui parle de vapeur" machine à vapeur de JC.Porterie" à la page 18 il montre comment pratiquer pour former un fond sur une forme en bois, j'ai fait un essai et ça a été bon du premier coup. J'ai tourné la forme un peu plus petite que le corps de chaudière pour que le fond s'emboite dedans plutôt que dessus et j'ai fait une contre forme plus petite en diamètre et j'ai pris  le disque de cuivre en sandwich entre les deux pièces de bois et j'ai jouer du marteau en faisant tourner l'ensemble. Il faut recuire de temps en temps quand le métal s’écrouit et en un rien de temps tu as deux beaux fonds.
Message par pier33 le Mar 23 Juil 2013 - 21:44
Ok pour les formes.
Il faut retirer combien pour avoir le fond qui s'emboite à l'intérieur ?
J'ai 95-96 mm d'intérieur mon tube faisant 2mm d'épais...
Message par paterson le Mer 24 Juil 2013 - 0:00
pier33 a écrit:Ok pour les formes.
hello tous,
Pier33, déjà ça commence mal; ton tube est ovale  :comprend pas .clin d\\\\'oeil
Je pense que tu as un tube de Ø100x96mm, donc tes fonds doivent faire Ø96 - 2/10ème, càd Ø95,80mm. Pour éviter qu'ils ne tombent pendant la braure (ça fout les boules  :pleur ), je mets 3 petits rivets ou clous laiton disposés à 120°. Quand tu a brasé, tu les limes.
Si vous êtes constructeurs occasionnels, la méthode Papynano est valable; mais je préconise plutôt une forme en ferraille avec une contre-forme en bois dur.
Si vous êtes constructeurs fréquents, construisez une presse hydraulique 15/20 T (facile) avec un cric-bouteille, faites des couples poinçons/matrices et ça vous prendra moins de temps que d'écrire ce message.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par pier33 le Mer 24 Juil 2013 - 7:48
J'ai bien 96mm mais avec la marge d'erreur de lecture étonnant  au réglé...
Merci de l'astuce des petits clous laiton.
Constructeur en série ? Si j'en fais une, se sera déjà bien.
Tu a fabriquer une presse je crois.
A tu un lien ?
Bonne journée
Message par Invité le Mer 24 Juil 2013 - 7:58
Salut!:(
On me fait comprendre (d'outre Atlantique!rire 1 ) que je suis une buse, parce que une chaudière avec un tube de 30 dans un diamètre de 100 marche très bien.
Oui! Pour la buse on savait déjà!roi 😢 😢 mais je voudrais bien me faire comprendre: une chaudière avec un tube de + d'1/3 de son diamètre aura une surface de chauffe plus importante pour un volume d'eau embarqué , moindre. D'où une meilleure performance et une meilleure production de vapeur , pour l'alimentation de la machine qui doit être elle aussi adaptée.
Avec un tube de 30 dans du 100, ça chauffe , ça fait de la vapeur mais , les performances n'ont plus rien à voir. On peut malgré tout s'en contenter et en tirer satisfaction.
bien cordialement!
Message par Malevthi le Mer 24 Juil 2013 - 10:01
Ma presse 20T presque terminée, c'est du très costaud. On peut facilement en faire une beaucoup plus simple et plus petite.
Message par paterson le Mer 24 Juil 2013 - 10:21
hello tous,
J'ai posté la fab de ma presse sur un autre forum; elle n'est pas (encore) dans mon album picasa :pleur  .
http://www.bloooo.fr/forums/viewtopic.php?f=68&t=2807&hilit=presse
Celle de Thierry est dans son album picasa. EXCELLENT tuto  !!! bravo
paterson
Message par pier33 le Mer 24 Juil 2013 - 10:50
Oui,
J'ai fais un tour sur Blooo d'autant que je fais partie des silencieux sur ce forum (comme je n'ai rien de constructif a dire...) Une presse oui mais pour seule chaudière :pleur
J'ai aussi trouvé une flasque en laiton ou bronze de diam100 en la réduisant elle doit pouvoir me servir pour un formage au marteau.
Je vais peut-être dire une bétise ...
Il y a t'il un avantage a travailler le cuivre recuit encore chaud ou en le rechauffant
P33
Ps: Pour la buse, on l'a tous été un jour lol!
Message par paterson le Mer 24 Juil 2013 - 12:06
Pier33, on ne dit jamais de bétise quand on ne sait pas.clin d\\\\'oeil
Le cuivre dit "recuit" peut-être re recuit sans pb; cette action améliorera le formage (et pas le fromage 😢 )A FROID. Il en est de mm pour le laiton.
Par contre, le bronze est plus "cassant"; il ne se forme pas. On l'utilise souvent coulé (1100°C).
paterson
Message par Malevthi le Mer 24 Juil 2013 - 12:41
pier33 a écrit:Il y a t'il un avantage a travailler le cuivre recuit encore chaud ou en le rechauffant
Non c'est inutile, le cuivre et le laiton se travaillent très bien à froid. Comme le dit Roger, il suffit de le recuire à chaque fois qu'il devient plus dur.
La presse n'est bien sûr pas utile pour un seul fond, le marteau est parfait.
Ma presse fendra plus de bûches qu'elle n'emboutira de fonds rire2
Message par pier33 le Mer 24 Juil 2013 - 15:11
A une époque j'ai eue fabriquer des outils qui ne m'ont servis qu'une ou deux fois et faient chi*r quelques années en suivant :pleur
Du genre montetuiles sur une échelle alu mais ça revenait moins cher qu'une location long termes...
Je compte partir sur une matrice de diam 91,5 ce qui me laisse un peu de marge pour le fromage formage.
Quelle doit être la longueur de l'emboiture effective ? pour le brasage
Message par GAZOU le Mer 24 Juil 2013 - 18:53
clin d\\\\'oeil
ben dis donc le PATERSON il ne fait pas dans la dentelle, il ne fait pas de fond de chaudière en vacances non plus parce que sa presse elle ne tient pas dans le coffre de la YARIS
Message par Invité le Jeu 25 Juil 2013 - 7:47
:( salut!
On ne devrait pas consulter le forum quand on n'est pas réveillé!
J'ai cru lire:
"Ma fesse prendra plus de buches qu'elle n'enfoncera de bouts!"
Mais il y a une lettre qui ne va pas!scratch
Tant pis Malevthi, continue , tu tiens le bon bout! rire 1
On est dans la vapeur , là????face à l\'ordi
Bon un café et on peut vas-yr! sifflote
Désolé! KBIO tu sors
Message par GAZOU le Jeu 25 Juil 2013 - 8:44
 dommage ! pour une fois que je croyais comprendre une contrepèterie
Message par pier33 le Jeu 25 Juil 2013 - 11:02
ca reste tout de même compréhensible...
sifflote
Je garde un retour de combien pour le brasage effectif ?
P33 trinquons
Message par Papynano le Jeu 25 Juil 2013 - 13:39
Je n'ai pas mesuré mais je dirais 5 ou 6 mm
Message par pier33 le Jeu 25 Juil 2013 - 14:33
Ok hello  :(
Message par paterson le Jeu 25 Juil 2013 - 14:41
5mm me parait bien. clin d\\\\'oeil
paterson
Message par louchebem le Jeu 25 Juil 2013 - 16:24
Bonjour à tous , mois qui rêve un jour ou l'autre de me mettre à la vapeur je viens faire 2 km en arrière !!:affraid: :affraid:
Que de technicité pour 10 cm de cuivre ?salamalec  Ouf ce qui me rassure c'est qu'il y a peut être des marchands de chaudière :sala: .
Bon courage ,louchebem trinquons
louchebem
Message par pier33 le Jeu 25 Juil 2013 - 20:55
Je comprends ta réponse...
Des Km en arrière j'ai pas cessé d'en faire et je fini par franchir le pas.
Si je n'y arrive pas je demanderai un emboutissage coup de main mais je voudrais éviter d'en arriver là.
C'est  un défit à moi même et une aventure dans laquelle j'ai tout a apprendre.
Au pire des fonds droits font aussi l'affaire avec des tirants...
Je vais lézarder  roi  quelques jours et je me mets au boulot.
Réussis ou ratés vous aurez les avancées en images.
P33 trinquons
Va faire un tour chez F.Bretagne ou Gazouland et regarde les pros :(  du forums ça m'a donné vraiment envie.
Message par pier33 le Lun 12 Aoû 2013 - 12:59
Suite à une erreur 8)
Je fais un copier/coller de mon post dans fantail au sujet de la chaudière
Il sera mieux placé ici ...
Salut Tintin et tout le monde
Je n'ai pas encore fixé le tube d'étambot mais il est en place et de ce fait le modèle ressemble plus à une poule qu'à une poule d'eau :biz
mais merci pour ta proposition.
Je suis sur la chaudière et ses fonds bombés
Fabrication de la pièce qui recevra la plaque de cuivre.
J'ai fais avec ce que j'ai trouvé...
Pas de tour :pleur pour tourner au diamètre; Travail à la meuleuse étonnant
Une vue du poste de travail pour chauffer le cuivre en 2mm d'épais.
Une plaque de siporex qui supporte bien la chaleur mais qui est très fragile.
Et quelques briques réfractaires...
Et enfin le montage qui permet de façonner la plaque à coups de marteau
Tout ça c'est fait un peu de brique et de broque...
Maintenant ça ressemble à une poêle qui commence a rentrer dans la tube chaudière...
A suivre
P33
Message par pier33 le Mar 13 Aoû 2013 - 17:10
J'ai commencer le tube de chauffe que je soumets aux avis des spécialiste avant de lancer le brasage
Si je dois changer quelques choses
les avis et critiques seront les bien venus
P33:beer:
